Co dát pod OSB desky, když děláte novou podlahu?
Použití OSB desek nebo jiných podlahových desek (např. sádrovláknitých, sádrokartonových či MDF) při rekonstrukci nebo realizaci nové podlahy je výhodné z mnoha důvodů. Na rozdíl od betonových podlah je realizace s nimi velmi rychlá, snadno se s nimi pracuje, jsou cenově dostupné a při správné instalaci poskytují rovný a pevný základ pro finální podlahovou krytinu. Co ale dát pod ně, aby podlaha sloužila dobře dlouhá léta?
Zásyp z keramzitu (keramického kameniva Liapor) je výbornou volbou pro vyrovnání podkladu při montáží podlah z OSB nebo jiných podlahových desek, zejména v případech, kdy je pro vás nežádoucí jakékoliv zbytečné zatížení a chcete zároveň zlepšit izolační vlastnosti podlahy. Navíc je to 100% přírodní a zcela suchý materiál, jehož instalace nevyžaduje žádné technologické přestávky a podlaha tak bude použitelná ihned po svém dokončení. Realizace takové podlahy není nijak zvlášť náročná. Při dodržení správného postupu ji zvládne svépomocí i laik. Jak na to?
Příprava podkladu
Podklad by měl být před zahájením prací čistý a suchý. Pokud se jedná o původní podlahu nebo betonový základ, ujistěte se, že je pevný a bez prasklin. Pokud nějaké najdete, pečlivě je utěsněte. V případě dřevěného podkladu použijte vždy k jeho překrytí netkanou geotextilii (cca 150–200 g/m2).
Aplikace keramzitu
Keramzit (Liapor 1–4 mm) se sype na podklad po částech. Nikdy najednou v celé ploše místnosti! Začíná se vždy v nejvzdálenějším rohu místnosti ode dveří. Keramzit se ukládá, rovná stahovací latí a ručně hutní v pruzích jen cca o pětinu širších, než je formát zvolených podlahových desek. Po částech, probíhá i zaklápění podlahovými deskami. Vrstva keramzitu není pochozí, dokud není patřičně zhutněná a překrytá podlahovou deskou. Výška zásypu musí být minimálně 20 mm. Potřebujete-li ale vyrovnat větší nerovnosti podkladu, může být vrstva i mnohem vyšší.
Pokládka podlahových desek
Na vyrovnanou a zhutněnou vrstvu keramzitu můžete položit nosné podlahové desky (např. OSB, Rigips, KNAUF, Cetris apod.). Důležité je, aby měly vždy tloušťku minimálně 25 mm a bylo je možné pokládat systémem pero-drážka.
Zajištění podlahových desek
Spoje desek zajistěte podle návodu výrobce. Obvykle se prošroubují a na konec ještě přetmelí. Pokud jste dobře utěsnili podklad a vrstvu keramzitu dobře vyrovnali a zpevnili, nebude ani po delším čase či vyšším zatížení podlaha „sedat“.
Finální podlahová krytina
Na zajištěné podlahové desky lze instalovat různé druhy finálních krytin jako například pokládat laminát, PVC, linoleum, koberec, dlažbu či dřevěné parkety.
Univerzální řešení podlahy
Podlahu z podlahových desek s podsypem z keramzitu Liapor můžete realizovat při rekonstrukcích i v novostavbách na jakémkoliv povrchu. Díky nízké hmotnosti je tento typ podlah vítaný především při rekonstrukcích starých podlah na dřevěných stropech, kde může pomoci nejen s vyrovnáním, ale zároveň i s odhlučněním a zlepšením tepelněizolačních vlastností.
Koupíte online i ve stavebninách
Keramzit Liapor si můžete snadno objednat online přímo v e-shopu výrobce na obchod-liapor.cz nebo v široké síti partnerských stavebnin po celé republice. Ve stavebninách najdete také všechny ostatní potřeby pro zdárnou realizaci nové podlahy jako podlahové desky, netkané textilie apod.
Více informací o keramzitu Liapor a realizaci podlah s podlahovými deskami najdete na webu www.liapor.cz.
