Rychlá rekonstrukce podlah ve starém domě bez zbytečného zatížení
Opravy starého domu přináší různá úskalí. S jeho rekonstrukcí se ale vždy vyplatí začít doslova od podlahy. I když se při její kompletní výměně pravděpodobně setkáte s komplikacemi, jako jsou dřevěné stropy, často neurčitelná skladba původní podlahy nebo omezená únosnost konstrukce stavby, lze si s nimi snadno poradit. Řešením je suchá plovoucí podlaha.
Pro vyrovnání podkladu se používá podsyp z lehkého keramického kameniva Liapor - drobného keramzitu, který se zakrývá podlahovým deskami. Tento způsob lze s úspěchem využít prakticky kdekoliv. Ale díky velmi nízké hmotnosti a nulové vlhkosti se s oblibou používá právě při rekonstrukci starších domů.
Nová podlaha snadno, rychle a levně
Udělat suchou plovoucí podlahu je relativně snadné. Při dodržení několika základních zásad může její realizaci snadno zvládnout i zručný amatér. Další velké plus je rychlost provedení. Pokud si vše dobře připravíte, zvládnete jednu běžně velkou místnost v řádu jednotek hodin. Podlahu lze také ihned po jejím dokončení používat, protože tento typ rekonstrukce s sebou nenese žádné technologické přestávky. V porovnání s jinými podlahovými systémy potěší i cenou.
Postup rekonstrukce
- Na očištěný a utěsněný podklad se aplikuje podsyp z keramzitu Liapor 1–4 mm, který vyrovná veškeré nerovnosti podkladu.
- Vyrovnávací vrstva by měla mít minimálně 20 mm vysoká. Liapor lze ale bez problémů ukládat i ve vyšší vrstvě.
- Nikdy se vyrovnávací podsyp nerealizuje v celé ploše místnosti! Zásyp se ukládá v pruzích cca o pětinu širších, než je šířka podlahových desek, kterými ho budeme postupně přiklápět. Začíná se v nejvzdálenějším rohu místnosti od dveří.
- Urovnání a hutnění Liaporu do požadované výšky se provádí také postupně a pouze ručně pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Pokud je hutnění správně provedené, vrstva keramického kameniva nevykazuje žádné další sedání.
- Na zhutněný podsyp přijdou podlahové desky, které koupíte v každém hobby marketu – napříkad KNAUF, Rigips, OSB, Cetris nebo jiné s tloušťkou od 25 mm, které se obvykle ještě prošroubují a přetmelí. Záleží na pokynech daného výrobce.
- Pak už následuje nášlapná vrstva – finální podlahová krytina (dlažba, vinyl, koberec apod.).
Postup rekonstrukce podlahy s vyrovnávacím podsypem Liapor jste mohli vidět i v nedávném Receptáři prima nápadů. Podívejte se na záznam reportáže:
Další instruktážní videa najdete na webu www.liapor.cz.
Lehčí může být i betonová podlaha
Jednou z hlavních výhod suchých plovoucích podlah je nízká hmotnost. Vylehčit lze ale i betonovou podlahu. Stačí místo běžného betonu použít lehký keramický beton, který má díky obsahu keramzitu až o 2/3 nižší hmotnost než běžný beton a navíc má i dobré tepelněizolační vlastnosti. Co se ale od běžného betonu neliší, je jeho pevnost, trvanlivost, vysoká požární odolnost a způsob zpracování. Pracuje se s ním totiž prakticky stejně, jako s klasickým „Céčkovým“ betonem.
Příprava lehkého keramického betonu v domácích podmínkách se nedoporučuje. Materiál s garantovanými vlastnostmi ale můžete koupit v podobě suchých směsí Liapor Mix, které stačí rozmíchat jen s vodou a můžete začít s rekonstrukcí. Podívejte se na detailní postup rekonstrukce podlahy s lehkým betonem Liapor Mix.
Nakupujte online i v oblíbených stavebninách
Keramzit Liapor i suchou směs pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix koupíte v e-shopu obchod.liapor.cz, v široké obchodní síti Liapor i ve vašich stavebninách. Třeba v oblíbených stavebninách DEK.
