Vinylová podlaha do koupelny? Poradíme, jakou vybrat
Jestli vás nebaví došlap na studenou dlažbu v koupelně, zkuste se mrknout po jiném typu podlahy. Výhody vinylové podlahy si totiž nemusíte užívat jen v kuchyni nebo obývacím pokoji. Stále častěji se s vinylem setkáte i v koupelně. Přečtěte si, na co se při výběru vinylové podlahy do koupelny zaměřit, na co si dát pozor a jaké jsou mezi jednotlivými typy vinylových podlah rozdíly.
Není vinyl jako vinyl: Lepená versus plovoucí vinylová podlaha
V koupelně si podlaha musí poradit s mnohem větší vlhkostí než například v obývacím pokoji nebo ložnici. Proto vybírejte takovou krytinu, u které nehrozí zatečení vody pod podlahu. Klasická dlažba tyto požadavky splňuje, ale každému nemusí vyhovovat její studený a tvrdý došlap.
Měkká vinylová podlaha nabízí řadu výhod, jen pamatujte, že ne každá snese vlhkost a je tedy do koupelny vhodná. Při výběru narazíte na dva základní typy vinylové podlahy – plovoucí a lepenou.
Plovoucí vinylová podlaha
Jak už název napovídá, plovoucí vinylová podlaha není pevně spojená s podkladem. Vinylové podlahy click se snadno pokládají díky jednoduchém systému zámků, kdy do sebe jednotlivé dílce lehce zapadnou.
Do koupelny se ale tento typ vinylové podlahy příliš nehodí. V případě zatečení vody pod podlahu totiž hrozí její deformace a nafouknutí.
Plovoucí vinylová podlaha skvěle vynikne v kuchyni, obývacím pokoji nebo ložnici. Její pokládka je jednoduchá a většinou ji zvládnete i sami.
Lepená vinylová podlaha
Prakticky totožné vlastnosti jako plovoucí vinylová podlaha vám nabídne i lepený vinyl. Díky tomu, že se při správné pokládce pevně spojí s podkladem, výrazně se snižuje šance, že by voda zatekla pod podlahu.
Velmi dobře si poradí také s běžnou vlhkosti v koupelně. Pokud toužíte po vyladěném designu v koupelně, vinylová podlaha vám ho zaručí. Elegantní provedení a praktické vlastnosti vinylu dodají vaší koupelně nádech luxusu.
Jaké vlastnosti si pohlídat u vinylové podlahy do koupelny
Povrchová úprava
Při výběru lepené vinylové podlahy si určitě ohlídejte povrchovou úpravu. Většinou narazíte na vinylové podlahy ošetřené PUR vrstvou. Tato úprava zaceluje mikropraskliny a poskytuje podlaze ochranu před poškozením. Prodlužuje i její životnost a stará se o dokonale hladký vzhled podlahy. Díky této úpravě se na povrchu podlahy neusazují nečistoty a péče o podlahu je jednodušší.
Ochrana proti uklouznutí
Vinylové podlahy často nabízí také ochranu před uklouznutím. Zvlášť při výběru podlahy do koupelny se tato vlastnost hodí. Zvýšit bezpečnost při vylézání z vany nebo sprchového koutu samozřejmě můžete ještě koupelnovou předložkou.
Možnost pokládky na podlahové topení
Vinylovou podlahu bez problému položíte i na podlahové topení. Při výběru si ale zkontrolujte, že je daný typ na podlahové vytápění vhodný. Ověřte si také maximální teplotu, kterou vinylová podlaha zvládne.
Třída zátěže
Většina vinylových podlah si bez problému poradí s běžným domácím provozem. Krytina je vhodná i do rušnějších a častěji využívaných místností jako je kuchyně nebo obývací pokoj. V případě koupelny volte podlahu s vyšší třídou zátěže.
Snadná péče a údržba
Vinylová podlaha vás potěší tím, že ji stačí běžná péče. Díky povrchové úpravě a PUR vrstvě se na ní netvoří mikropraskliny, ve kterých by se držela špína. Stačí tak podlahu zamést nebo vysát a setřít vlhkým mopem. Jediné, co vinylová podlaha nemá ráda, jsou agresivní prostředky, abrazivní čističe nebo bělidla.
Měkký a teplý došlap
Na rozdíl od dlažby oceníte u vinylové podlahy v koupelně nesrovnatelný komfort při došlapu. Vinyl je měkký a teplý, takže i v chladnějších měsících vás nebudou studit nohy třeba při čistění zubů nebo u ranního líčení.
Obrovský výběr dekorů
Současná nabídka vinylových podlah uspokojí také všechny milovníky designu. Vybírat můžete z nepřeberného množství dekorů.
Pokud sníte například o dřevěné podlaze s výhodami vinylu, není problém. Vinylovou podlahu seženete v mnoha věrných dekorech dřeva.
Moderním koupelnám ve skandinávském stylu vévodí například různé imitace betonu nebo mramoru ve světlých až tmavě šedých tónech.
Vinylové podlahy v koupelně se rozhodně nebojte. Získáte podlahu s moderním vzhledem a praktickými vlastnostmi. Při správné pokládce a péči vám vinylová podlaha vydrží dlouho jako nová.
