Suché podlahy nezatíží nosné konstrukce a zajistí komfortní bydlení
Podlahových krytin a podkladů najdeme na trhu bezpočet. Dohromady zvyšují kvalitu bydlení, ať už z estetické nebo funkční stránky. Jaké je ale nejrychlejší a zároveň plnohodnotné řešení při stavbě či rekonstrukci? Jednoznačně suché podlahy.
Položeno za pouhé dva dny
Suché podlahy jsou stále populárnější volbou. A není divu, přinášejí totiž hned několik výhod: jednoduše a rychle se instalují, celkově mají nízkou hmotnost a snadno se opravují. U nás nabízí systémy suchých podlah například Rigips.
Nesporným plusem je absence mokrých procesů. Nemusíte proto čekat na vyzrání podkladu jako u jiných typů podlah. Například u betonu i anhydritu se doba zrání a vysychání prodlužuje až na několik týdnů v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy. Oproti tomu při pokládce suché podlahy stačí počkat pouhých 24 hodin na vytuhnutí lepidla. Navíc si domů nezanesete vlhkost, což přijde vhod zejména u dřevostaveb.
Dílce suché podlahy jsou velmi lehké, a nosnou konstrukci tak zatíží minimálně. Hodí se proto i do podkroví či pro obytné půdy. Díky nízké hmotnosti se také lépe dopravují a lehce se s nimi manipuluje. Nespojují se pevně s podkladem, fungují tedy podobně jako plovoucí podlahy a položíte na ně téměř jakýkoliv druh krytiny.
Nivelace? Tady pomůžou vyrovnávací podsypy
Správně vyrovnaný podklad je alfou a omegou kvalitní podlahové konstrukce. Abychom omezili mokré procesy, nepoužíváme nivelační hmotu jako u řady ostatních typů podlah, ale osvědčený suchý vyrovnávací podsyp Rigips.
Jde o přírodní, nehořlavý a ostrohranný materiál. Zrnitostí se pohybuje mezi 2 a 4 mm, pevnost zrna je 1,2 N/mm2 a objemová hmotnost činí 450 kg/m3. Používá se v tloušťce do 60 mm a je ideální pro vyrovnání podkladu nebo zvýšení úrovně podlahy. Montážní postup a podmínky použití najdete v Montážní příručce sádrokartonáře, která je ke stažení na oficiálních stránkách Rigips.
A pak je tu ještě rychlejší a účinnější řešení nivelace suché podlahy – rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp, který vznikne smícháním suchého podsypu Rigips a suché směsi webermultiweb UP 100 nebo přímo rychlovazného cementu. Oproti 60 mm suchému podsypu má 100mm vrstva rychle tuhnoucího podsypu lepší vzduchovou neprůzvučnost Rw, a to hned o 4 dB. Kročejovou neprůzvučnost Lw pak snižuje o celých 7 dB.
Co nového přináší rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp Rigips
Díky perfektním akustickým vlastnostem dosáhneme s jeho pomocí hodnot, které odpovídají železobetonové konstrukci stropu. Podsyp nám ale dovolí použít méně materiálu s mnohonásobně nižší hmotností a práci dokončit mnohem rychleji. Kromě dobré akustiky má na svém kontě několik dalších obdivuhodných vlastností.
- Tuhne bleskovou rychlostí. Urychluje celkový proces instalace podlahy, čímž nám umožní rychle přejít k dalším pracím.
- Zlepšuje únosnost podkladu. Díky speciální kombinaci materiálů můžeme docílit vyšší vyrovnávací vrstvy (> 60 mm) nebo proměnlivých tlouštěk. Například u prostoru nad klenbami.
- Hodí se pro rekonstrukce. Tady funguje zejména jako výplň prostoru mezi trámy a plně nahrazuje původní podsyp.
Jak připravit a aplikovat podsypovou směs
K přípravě směsi na vyrovnání podkladu podlahy nám stačí 3 složky. Budeme potřebovat suchý vyrovnávací podsyp Rigips, menší množství vody a suchou směs webermultiweb UP 100, případně rychlovazný cement. Dále postupujeme takto:
- Smícháme suché složky
Suchý vyrovnávací podsyp Rigips se musí řádně promísit s pojivem. Použijeme k tomu pomaloběžné míchadlo, nebo stavební míchačku. Kontrolujeme, jestli suchá směs pojiva rovnoměrně obaluje zrna podsypu.- Při použití suché směsi webermultiweb UP 100 je poměr mísení v litrech: 12 l suchý vyrovnávací podsyp Rigips : 2 l webermultiweb UP 100 : 2 l vody.
- V případě použití rychlovazného cementu 32,5 R je poměr: 12 l podsypu : 2 l cementu : 1,4 l vody.
- Přidáme vodu
Suché složky zalijeme příslušným množství vody v souladu s použitým pojivem. A znovu promícháme. - Aplikujeme směs
Aplikace vzniklé směsi je podobná jako u standardního suchého podsypu Rigips. Směs stahujeme do požadované výšky a roviny pomocí stahovací latě. - Schnutí směsi
Ve finále necháme směs vyschnout. Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a teplotě okolí. Pro 100 mm vrstvu se obvykle počítá s týdenní dobou schnutí za pokojové teploty nejméně 20 °C. Před pokládkou dalších vrstev je důležité ověřit vlhkost, která by měla dosáhnout 2,5–5 % v závislosti na dalších vrstvách a druhu krytiny. Vyschlá směs je pochozí během 1–2 dnů.
Namíchání směsi není komplikované a lze ho provádět i svépomocí. Abychom ale během mixování podsypu předešli komplikacím, vždy je dobré podrobně se seznámit s technickou dokumentací od výrobce.
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
