Rekonstrukce podlahy za 1 den s vyrovnávacím podsypem Liapor
Rychlá rekonstrukce podlahy suchou cestou
Hledáte-li rychlý a jednoduchý způsob rekonstrukce podlahy, vyhněte se betonu a raději zvolte kombinaci suchého vyrovnávacího podsypu a podlahových desek.
Suché plovoucí podlahy s vyrovnávacím podsypem z lehkého keramického kameniva Liapor a podlahovými deskami lze použít pro rekonstrukci staré i realizaci nové podlahy. Vyhnete se s nimi dlouhým technologickým přestávkám i mokrým procesům, které jsou nežádoucí především při realizacích na dřevěných stropech. Nehrozí ani riziko prasklin. Podlahy s podsypem z Liaporu mají také v porovnání s betonovou podlahou mnohem nižší hmotnost a zbytečně tak nezatěžují nosné konstrukce. To ocení především majitelé starších domů nebo půdních vestaveb. Hotová podlaha bude ihned po dokončení připravena k použití. A při dodržení správného postupu zvládne takovou podlahu zrealizovat i zručný amatér.
Původní, očištěná podlaha
Separace netkanou geotextilií
Postup rekonstrukce podlahy
Pokud se rozhodnete pro vyrovnání podlahy suchou cestou s podsypem z Liaporu, nemusí realizace zabrat dny, ale jen hodiny. Správný postup krok za krokem ilustruje krátké video:
Pozor na zbytečné chyby
Aby vám podlaha dlouho a dobře sloužila, je nutné se vyvarovat zbytečných chyb. Na co byste si měli dát pozor?
  • Důležité je zvolit správný druh podsypu. Jako vyrovnávací podsyp suchých plovoucích podlah se používá výhradně nejjemnější frakce keramického kameniva Liapor s průměrem zrn od 1 do 4 mm, která k sobě lépe sesednou a současně vyplní i tu sebemenší nerovnost podkladu.
  • Před montáží je nutné zatmelit nebo jinak utěsnit jakékoliv díry, spáry a praskliny v podkladu nebo přilehlých stěnách. Jen tak zůstane vrstva podsypu stabilní.
  • U podlah na dřevěném stropě se podklad překrývá netkanou geotextilií. U podkladů betonových nebo keramických není tato separace nutná.
  • Minimální výška vrstvy vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor 1–4 mm musí být 20 mm.
  • Vrstvu kameniva Liaporu nikdy nesmíte ukládat najednou v celé ploše místnosti! Liapor, ať už jakkoliv zhutněný, není v ploše pochozí bez provizorního zakrytí. Zásyp je proto vhodné ukládat v pruzích jen o cca 20 % širších, než je formát zvolených podlahových desek. Stejně tak, po částech, probíhá i zaklápění podlahovými deskami.
  • Urovnání a hutnění Liaporu do požadované výšky se provádí pouze ručně, obvykle s pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Pokud je hutnění správně provedené, vrstva keramického kameniva nevykazuje žádné další sedání. Kontrola správného provedení zhutnění je taková, že se na vrstvu keramického kameniva položí odřezek podlahové desky velikosti cca 50 × 50 cm a pokud si na desku stoupne statný dospělý člověk, neměla by se pod ním deska hýbat.
  • Pro zaklopení lze zvolit OSB desky, desky sádrovláknité, sádrokartonové, cementotřískové, případně i další, které se pokládají a spojují dle doporučení jejich výrobce. Minimální doporučená tloušťka desek je 25 mm.
Aplikace vyrovnávacího podsypu Liapor
Urovnání vrstvy vyrovnávací podsypu Liapor do požadované výšky
Hutnění podsypu se provádí pouze ručně
Letní slevy v e-shopu
Vyrovnávací podsyp Liapor si můžete snadno objednat online v e-shopu obchod-liapor.cz nyní za ještě výhodnější letní cenu! Najdete ho také v obchodní síti partnerských stavebnin po celé republice.
Zhutněný podsyp Liapor se zaklápí postupně v průzích podlahovými deskami
Podsyp z Liaporu připravujeme vždy v pruzích jen o cca 20 % širších než jsou podlahové desky a průběžně zaklápíme
Podlahové desky spojujeme dle pokynů výrobce
Co je vlastně Liapor?!
Lehké keramické kamenivo Liapor můžete znát i pod názvem keramzit. Je to 100% přírodní materiál bez jakýchkoliv chemických příměsí nebo choroboplodných zárodků. Jedná se o stálý keramický materiál s výbornými tepelnými i akustickými izolačními vlastnostmi.
Další informace o Liaporu a realizaci suchých plovoucích podlah najdete na webu www.liapor.cz.
Suchá plovoucí podlaha po dokončení
Podlaha s finální nášlapnou vrstvou
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
