Instruktážní video: Podlaha z lehkého betonu Liapor Mix
Vrchní vrstva Liapor Mix final, spodní Liapor Mix
Lehký keramický beton v podobě suché směsi, kterou stačí na stavbě smíchat v příslušném poměru s vodou, představil před několika lety Liapor pod značkou Liapor Mix. Materiál si díky mnoha výhodám velmi brzy našel své místo na trhu a k první verzi s obsahem kameniva do 8 mm přibyla ještě varianta "final" s kamenivem frakce 1-4 mm. Společně tak tvoří systém pro realizaci “lehkých” betonových podlah.
vizualizace  Liapor Mix final 1-4
vizualizace Liapor Mix 4-8
Liapor Mix s hrubší strukturou je vhodný pro lehké tepelně izolační výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah, kde zároveň zajišťuje požární ochranu rozvodů inženýrských sítí. Jemnější, potěrový Liapor Mix final se používá jako krycí a roznášecí vrstva, na kterou lze aplikovat ještě tenkou vrstvu samonivelační stěrky.
Novostavby i rekonstrukce
Pro své vlastnosti je Liapor Mix vhodným materiálem pro realizace nových, i pro rekonstrukce starých podlah. Jedná se o spolehlivý a dlouhověký stavební materiál, podobně jako běžný beton. Na rozdíl od něj má ale v závislosti na požadované pevnosti až o 2/3 nižší hmotnost a velice dobré tepelněizolační vlastnosti.
Krátké instruktážní video ilustruje, správný postup realizace lehké betonové podlahy.
Snadná manipulace i příprava
Kromě realizací podlah lze lehký beton využít také pro rekonstrukce betonových, keramických a klenbových stropů a jiné stavební aplikace. Především majitelé starších objektů s  přísnějšími nároky na statiku ocení nižší zatížení nosné konstrukce. S pytli lehkého betonu se díky nízké hmotnosti na stavbě také snáz manipuluje. Náročná není ani jeho příprava. Stačí jen voda a běžná míchačka. Materiál lze ale rozmíchat i ručně.
Zásady použití
Podmínkou použití lehkého betonu Liapor Mix nebo Liapor Mix final je pevný a soudržný podklad (klenbové, prefabrikované nebo keramické stropy). Lehký beton není vhodné aplikovat na dřevěné stropy, nebo jiné netuhé podkladní vrstvy, například na kročejové a tepelné izolace. Důležité je také dodržení minimální doporučené výšky vrstvy 50 mm.
Bližší informace o lehkém betonu Liapor Mix a realizacích podlah z lehkého betonu najdete na webu výrobce www.liapor.cz. Nakupujte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.
Potřeby pro realizaci podlahy z lehkého betonu
Suchá směs Liapor Mix pro snadnou přípravu lehkého betonu
Vysypeme Liapor Mix do nádoby
Přidáme 4-5 l vody
Přidáme 4-5 l vody
Pomalu mícháme
Pomalu mícháme
Pro větší plochy je vhodné použí míchačku
Vzniklý lehký beton vylijeme na očištěný podklad
Urovnáme zednickým hladítkem
Upravíme do požadované výšky stahovací latí
Průběžně pomocí vodováhy kontrolujeme rovnost
Povrch bude pochozí již za 24 hodin
Konečná podoba podlahy z lehkého betonu
Lehký beton Liapor Mix – detail
Liapor Mix, Liapor Mix final
Vlevo Liapor Mix, vpravo Liapor Mix final
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
