Vyrovnání podlahy bez betonu – suchou cestou
Lehké keramické kamenivo Liapor - detail 1 - 4 mm
Rekonstrukce podlahy se málokdy obejde bez nutnosti vyrovnání podkladu. Podlaha totiž musí být před položením nového povrchu perfektně rovná. Pro tyto účely se běžně využívá beton a nivelační stěrka. U zmíněných materiálů ale může být překážkou relativně dlouhá doba potřebná k vyschnutí a vytvrdnutí betonu a také poměrně vysoká hmotnost.
Zvláště u realizací, kde je potřeba překonat větší výškové rozdíly, u půdních vestaveb, rekonstrukcí podlah ve starších domech apod. Jak ale vyrovnat podlahu bez betonu?
Rychlé řešení podlah pro novostavby i rekonstrukce
Skvělou alternativou k litým betonovým podlahám jsou suché plovoucí podlahy, které se hodí jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Místo betonu se pro vyrovnání nerovností používá vrstva lehkého keramického kameniva Liapor – malých keramických kuliček s průměrem zrn 1-4 mm. Zhutnělé kamenivo se překryje podlahovými deskami a je hotovo. Na podlahové desky může přijít finální povrch (koberec, dlažba, lamino…). Nejsou nutné žádné technologické překážky. Podlaha je ihned připravena k užívání!
Hlavními výhodami suchých podlah jsou především rychlost realizace a v porovnání s betonem také velmi nízká hmotnost. Navíc je lze bez problémů realizovat i na dřevěných stropech. Vyrovnávací vrstva Liaporu dokonale vyplní všechny nerovnosti a také představuje bezpečný způsob uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Další výhody lehkého keramického kameniva
Kamenivo Liapor, přináší ale i další výhody:
  • Je to 100% přírodní materiál bez chemických příměsí.
  • Má výborné tepelněizolační vlastnosti.
  • Je to dokonale suchý materiál, který nepřijme vlhkost ze vzduchu.
  • Kuličky Liaporu jsou při nízké hmotnosti velmi pevné.
  • Díky nízké hmotnosti se s ním na stavbě dobře manipuluje.
Postup realizace
Rekonstrukce podlahy suchou cestou není složitá.
  1. Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.
  2. Následuje položení netkané geotextilie, nebo jiné separační vrstvy.
  3. Pokračujeme položením vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor frakce 1-4 mm. Minimální výška násypu by měla být 20 mm. Maximální výše násypu není v podstatě omezena.
  4. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně pomocí dřevěných latí a hladítka.
  5. Na zhutnělou vrstvu Liaporu se pokládají podlahové desky. Lze použít např. desky KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd. Případně lze jako mezivrstvu na vrstvu kameniva vložit ještě kročejovou izolaci.
  6. Proces vyrovnání podlahy suchou cestou končí finálním přetmelením spár.
  7. Na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).
Stará očištěná podlaha
Aplikace podsypu z Liaporu
Zpracování podsypu z Liaporu
Zpracování podsypu z Liaporu KS
Detail zpracování podsypu z Liaporu
Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu
Více o výhodách lehkého keramického kameniva Liapor při realizaci podlah najdete na webu www.liapor.cz. S případnými dotazy se obraťte na obchodně technické poradce Liapor.
Kamenivo Liapor pro realizaci podlah suchou cestou zakoupíte v obchodní síti Liapor, nebo on-line v e-shopu obchod.liapor.cz.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
