Materiály Sika pro podlahy a dekorativní povrchy
Sika nabízí široké možnosti řešení podlahových ploch v moderním vzhledu lité podlahy. Co do vzhledu i užitných vlastností je lze rozdělit do dvou základních skupin. Systémy na bázi cementu jsou pro vodivost tepla ideální při použití podlahového topení. Systémy na bázi pryskyřice umožňují originální design, nespoutanou barevnost či hygienickou čistotu.
Neomezené možnosti litých podlah
Sika nabízí široké možnosti řešení podlahových ploch v moderním vzhledu lité podlahy. Co do sortimentu, tak i vzhledu a užitných vlastností je lze snadno rozdělit do několika skupin.
Systémy na bázi cementu umožňují využití jedinečných vlastností, jako jsou ideální vodivost tepla při použití podlahového topení, samonivelační vlastnosti lité podlahy, jedinečnost ručního zpracování cementové stěrky, nebo ojedinělý industriální design. Mezi produkty na bázi cementu lze zařadit SikaDecor a Sikagard-750 Deco EpoCem.
Systémy na bázi pryskyřice umožňují vždy originální design, nespoutanou barevnost či hygienickou čistotu. Systémy na bázi pryskyřice mají obrovskou variabilitu využití jak ve veřejných budovách, tak v privátních prostorech a to zejména díky skvělým užitným vlastnostem. Ze sortimentu Sika lze uvést systémy Sika ComfortFloor a Sika DecoFloor
stavební chemie SIKA podlahy lité samonivelační
Systémy lze realizovat v široké barevné škále, ať již dle předem definovaných barev, dle RAL nebo přímým mícháním s pigmentem, to je použito zejména pro možnost originálního dekorativního vzorování. Systémy lze snadno aplikovat a díky hladkému povrhu je efektivní i následná péče a údržba. Zdůraznit je třeba i environmentální aspekty, materiály neobsahují organická rozpouštědla a nezatěžují tak životní prostředí, jak při pokládce, tak následném užívání.
Dekorativní povrch v koupelně
Sikagard®-750 Deco EpoCem® – dekorativní řešení podlah, stěn a vlhkých prostor
Systém epoxi-cementových stěrek poskytuje efektní a trvanlivé řešení povrchu podlah a stěn. Svoji strukturou vytváří jedinečný povrch, zohledňuje každý detail, tah hladítkem a řemeslnou práci na stavbě. Industriálním stylem působí masivně a dominantně v interiéru, zvýrazní prvky stěn, sloupů nebo může sloužit jako finální povrch za kuchyňskou linkou či v koupelně a sprchovém koutu.
Důležitým bodem je možnost barevného tónování původně světle šedé stěrky a nastavení konzistence směsi. Barevné tekuté pigmenty a jejich libovolná kombinace dodají stěrce originální a jedinečný vzhled a možnosti nastavení dle individuálních požadavků investora. Také strukturu lze mírně modifikovat poměrem míchání jednotlivých komponentů a získat povrch jak hladší, tak mírně zdrsněný, vysoce protiskluzný. Finální lak pak povrch nejen chrání, ale i zvýrazní barvy a umocní konečný dojem.
Hlavní výhody:
  • Široká škála barevného řešení díky pigmentům
  • Na podlahy i stěny
  • Vysoká mechanická a chemická odolnost
  • Stále originální vzhled povrchu
  • Vhodná do vlhkého prostředí
  • Neobsahuje organická rozpouštědla
Více informací o dekorativních stěrkách a dalších materiálech naleznete na www.sika.cz.
