PCI Lastogum® – hydroizolace, která nikdy nezklame a zbytečně nezdržuje
Akrylátová interiérová hydroizolační stěrka PCI Lastogum® se kromě jiného vyznačuje hned dvěma NEJ na našem trhu. Její spotřeba je se svými 1,1 kg na m2 nejnižší na trhu. Další skvělou vlastností, o které můžeme říci, že je NEJ, je možnost zakrytí obkladem již po dvou hodinách od začátku nanášení.
PCI Lastogum® lze použít naprosto bezpečně jak v privátní, tak komerční výstavbě. Hodí se velmi dobře do míst s běžným namáháním vodou, ale i tam, kde klasické disperzní materiály již selhávají. Proto je tato hydroizolační stěrka vhodná nejen pro koupelny a kuchyně v privátní výstavbě, ale také pro izolace sociálních zařízení nemocnic, hotelů a domovů pro seniory.
Pro zpracovatele má PCI Lastogum® ještě jedno plus, a to možnost využít dvou barev této hydroizolace, které umožňují snadnou kontrolu tloušťky nanášené vrstvy.
PCI Lastogum® je:
  • velmi dobře zpracovatelná – připravená pro okamžitou aplikaci,
  • s dlouhou dobou zpracovatelnosti – cca 45 minut,
  • s nejnižší spotřebou na trhu – cca 1,1 kg/m2,
  • nejrychleji obložitelná – po 2 hodinách od začátku aplikace.
PCI Lastogum® dále:
  • velmi dobře izoluje pod obklady v koupelnách a kuchyních,
  • spolehlivě funguje v sociálních zařízeních nemocnic a hotelů,
  • zachovává si trvalou pružnost na nestabilních podkladech,
  • i při tloušťce 0,5 mm skvěle odolává vodě.
PCI Lastogum® odpovídá nejnovějším německým normám pro hydroizolace a také splňuje nejpřísnější požadavky na ekologii a zdravé bydlení.
PCI Lastogum® je skvělá hydroizolace a pomocník s tou nejvyšší kvalitou. Kdekoli ji použijete, budete mít jistotu, že v těchto místech nebude mít voda žádnou šanci.
Více na: www.pci-cz.
