Ploché sklo
Sklo se poprvé objevilo ve stavebnictví před více než dvěma tisíci lety, bylo používáno k utěsnění vstupů. Dokonce i v této dávné době bylo využito hlavní funkce skla: světelné prostupnosti spojené s určitým stupněm ochrany proti větru, chladu a dešti. Ještě před několika staletími však nebylo používání skla ve stavebnictví příliš rozšířené, až ve 20. století se tento materiál začal široce využívat v bytové výstavbě i v komerčních budovách. Rozšiřováním škály použití šel ruku v ruce i vývoj jednotlivých typů skel.
Zvýšená poptávka po nových funkcích měla vliv na rozvoj z hlediska opracování a dalších úprav základního plochého skla, které vzniká metodou plavení na cínové lázni (tzv. float) nebo tzv. lité sklo, které je při výrobě protlačováno válci, jež mu poskytují ornamentní vzor. Jde o vysoce kvalitní materiály z plochého plaveného skla. Toto sklo je sodnovápenatokřemičité a získává se tavením základní směsi při vysokých teplotách. Tato směs je tvořena z přísad: křemičitý písek, který vytváří strukturu skla (je také znám jako sklotvorný oxid křemičitý SiO2), soda, která se používá pro snížení potřebné tavící teploty i jako přísada zajišťující homogenitu tavící směsi a omezující tvorbu bublin, uhličitan vápenatý (vápenec) používaný jako stabilizátor zajišťující sklu jeho chemickou odolnost, další přísady nutné k procesu tavení a čeření, které napomáhají získání požadované kvality skla, různé oxidy kovů, které zlepšují mechanické vlastnosti skla a jeho odolnost vůči atmosférickým vlivům, popř. umožňují požadované zabarvení skla.
| Vlastnost | Symbol | Číselná hodnota a jednotky |
| Hustota (při 18 °C) | ρ | 2500 kg/m3 |
| Tvrdost (podle Knoopa) | HK0,1/20 | 6 GPa |
| Youngův modul (elasticita) | E | 7 × 1010 Pa |
| Modul tuhosti | G | 2,92 × 1010 Pa |
| Poissonova konstanta | μ | 0,2 |
| Charakteristická pevnost v ohybu | f | 45 × 106 Pa |
| Specifická tepelná kapacita | C | 0,72 × 103 J / (kg.K) |
| Střední součinitel lineární roztažnosti mezi 20 °C a 30 °C | α | 9 × 10−6 K−1 |
| Odolnost vůči rozdílu teplot a náhlé změně teploty | 40 K | |
| Tepelná vodivost | λ | 1 W/(mK) |
| Rozdíl indexů lomu ve srovnání s viditelným zářením (380 nm až 780 nm) | N | 1,5 |
| Teplota tavení | ≈ 1550 °C | |
| Teplota skelného přechodu | ≈ 630 °C | |
| Světelný činitel prostupu (čiré sklo float tl. 4 mm) | τv | 90 % |
| Solární faktor (čiré sklo float tl. 4 mm) | g | 87 % |
| Normálová emisivita | εn | 0,89 |
Zdroj: AGC Glass Europe – YourGlassPocket 2015
Existují také jiné typy skel, např.: borosilikátové sklo, které se díky jeho nízké teplotní roztažnosti používá např. jako laboratorní sklo, sklokeramika vyráběná na základě využití krystalické a reziduální fáze skla. Koeficient teplotní délkové roztažnosti je u tohoto materiálu prakticky nulový. Kromě jiných aplikací se tato sklokeramika používá pro varné panely u sporáků a vařičů. Alkalické sklo, dále sklo s vysokým obsahem olova (přibližně 70 %), které výrazně snižuje propustnost rentgenového záření. Používá se pro skleněné příčky v lékařských nebo průmyslových radiologických zónách. Křišťál, sklo obsahující minimálně 24 % oxidu olovnatého, který má vliv na čirost a rezonanci.
Vraťme se ale k výrobě plochého skla metodou plavením. Výsledná tabule vzniká při online výrobním procesu tavením základní směsi při teplotě přibližně 1550 °C. Roztavená sklovina se dopravuje do cínové lázně, kde vzniká tzv. pás skla, který je postupným zchlazováním převáděn pomocí válečků k opracování. V poslední části výrobní linky je nepřetržitý pás skla rozřezán na jednotlivé tabule. V závislosti na výrobním procesu lze vyrobit různé typy skel. Při popisu produktů je potřeba rozlišovat mezi základním sklem a opracovaným sklem:
Přehled hlavních základních a opracovaných sklářských výrobků
Základní sklo
- Plavené sklo (float)
- Vrstvené bezpečnostní sklo
- Sklo s povlakem
- Zrcadla – Lakované sklo
- Vzorované sklo a vzorované sklo s integrovanou drátěnou vložkou
- Sklo matované kyselinou
Opracované sklo:
- Izolační sklo (dvojskla a trojskla)
- Tepelně opracované sklo
(Tvrzené bezpečnostní sklo / Tepelně zpevněné sklo / Prohřívané tepelně tvrzené sklo (HST) / Ohýbané sklo) - Chemicky zpevněné sklo
- Vrstvené bezpečnostní sklo na ochranu proti poranění osob, ochranu majetku, proti střelám a výbuchu
- Smaltované sklo
- Sklo s potiskem
- Aktivní sklo (se zabudovanými fotovoltaickými články)
- Sklo s povrchovou úpravou (leptáním, pískováním atd.)
- Protipožární sklo
Foto © AGC Glass Europe
