Jak a čím natírat kovové povrchy
Natírání kovů je díky moderním barvám na kov mnohem jednodušší než kdysi. Pokud jste šikovný kutil, stačí znát postup a vědět, jaké barvy na kov použít.
Dát novou tvář plotům, kovovým konstrukcím, radiátorům, grilům nebo kovovému nábytku je snadné. Základem je dobrá příprava a výběr barev na kov s vhodnými vlastnostmi. U prodejce Lakmarket naleznete základní a vrchní nátěry, barvy 2v1 i 3v1, barvy antikorozní nebo žáruvzdorné.
Připravte si povrch
Žádné natírání se neobejde bez prvotní úpravy povrchu. Pokud je původní nátěr v pořádku, můžete ho ponechat. Jakmile se loupe, je narušený nebo povrch rezaví, nátěr odstraňte (můžete použít odstraňovač nátěrů). Povrch umyjte, odmastěte a zdrsněte, aby na něm nové vrstvy nátěru dobře držely.
Vyberte správnou barvu na kov
Jako univerzální nátěr se dá použít vodou ředitelná barva na kov 3v1 WILCKENS Allgrund. Má funkci základní vrstvy, mezivrstvy i vrchní barvy.
Pro natírání plotů nebo konstrukcí se vám bude hodit černá barva na kov ve spreji Rust-Oleum HARD HAT Topcoat. Protože jde o tepelně odolnou barvu (odolná do 100 °C), můžete ji použít i na rozpalující se kovové povrchy (výfuky, grily, teplovodní trubky atd.).
Podobně je na tom i bílá žáruvzdorná barva na topení WILCKENS 2v1 Heizkoerperlack seidenmatt, která odolá až 120 °C. Sehnat se dají ale i barvy schopné snést vyšší teploty.
Pokud potřebujete barvu, která si poradí s rezavějícími povrchy, vyzkoušejte základní antikorozní nátěr na vlhké povrchy Rust-Oleum 769/780® DAMP-PROOF RUST PRIMER. Tato vysoce kvalitní barva na rez proniká až na zdravý kov, kde zajišťuje vysokou antikorozní ochranu.
Barvy na kov
CLUB MARK, s.r.o.
logo CLUB MARK, s.r.o.
Nechte své výrobky mluvit za vás díky kvalitním a odolným základním a vrchním nátěrům. V CLUB MARK BARVY, s.r.o. víme, že je důležité zaujmout nejen na první pohled, ale zaručit také trvanlivost a odolnost nátěrů. Nátěrové systémy z naší nabídky jsou proto ...
