Sanitární kabiny ALSANIT – autorská řešení šitá na míru zákazníkům
Firma ALSANIT, zabývající se výrobou a realizací vybavení objektů se specializací na sanitární prostory, nabízí autorská řešení a jejich výroba probíhá ve vlastním výrobním podniku.
S využitím technologických možností a znalostí použitých materiálů nabízí ALSANIT bohatou škálu řešení pro vybavení sanitárních prostorů. Nabídka je založena na různých systémech kování kombinovaných buď s kompaktními deskami HPL nebo laminovanými dřevotřískovými deskami (DTDL).
Deska DTDL
Laminovaná dřevotřísková deska DTDL = dřevěné třísky slisované při vysoké teplotě a vysokém tlaku s použitím pojiva. Povrch tvoří dekorační melaminová vrstva v široké paletě barev nevyžadující další obrábění.
Charakteristika:
  • bohaté barevné provedení,
  • olepené hranou ABS nebo olištované v hliníkových profilech,
  • k dispozici tloušťka 18 mm a 28 mm,
  • do míst s normální vlhkostí,
  • cenově atraktivní.
Deska HPL
Vysokotlaký kompaktní laminát HPL (High Pressure Laminate) = vlákna celulózy nasáklá fenolovou pryskyřicí slisovaná pod vysokým tlakem. Materiál je 100% odolný vůči vodě a jeho vlastnosti jsou stejné po celém průřezu desky.
Charakteristika:
  • frézované hrany – viditelné jádro desky,
  • k dispozici tloušťka 10 mm a 12 mm,
  • do míst s vysokou vlhkostí (přímý styk s vodou),
  • odolnost vůči působení agresivních chemických prostředků.
Deska HPL poskytuje možnost nestandardních řešení – potisků, libovolného tvarování na frézovacím stroji CNC. Tento materiál dovoluje realizaci těch nejnáročnějších projektů.
