I revizní dvířka mohou být pěkná
Při stavbě domu nebo rekonstrukci bytu, se často zapomíná na „drobnější detaily“, mezi které patří také revizní dvířka. A skutečně – nic není dokonalé. Zakázkově vyráběná dvířka vyžadují zvýšenou komunikaci mezi výrobcem a odběratelem. Z toho vyplývají zvýšené náklady na výrobu a tomu odpovídající cena dvířek. Takovou práci nelze zařadit do sériové výroby a může být realizována pouze jako doplněk činnosti větší firmy nebo práce drobného živnostníka.
Při stavbě domu nebo rekonstrukci bytu, se často zapomíná na „drobnější detaily“, mezi které patří také revizní dvířka. Pro nezasvěcené se jedná o dvířka, která zakrývají elektrické jističe, ventily nebo uzávěry vody, plynoměry a jiná zařízení, se kterými se občas manipuluje a musí být přístupná. Jedná se o bytová jádra, koupelny, WC, chodby, ale také o relaxační centra, nemocnice, prodejny potravin a jiné objety.
Velmi jednoduché, ale málo estetické, je použití typových a běžně dostupných dvířek plechových nebo plastových.
V dřevostavbách nebo v kombinaci s nábytkem vyhovují také dvířka laminátová (bílá nebo imitace dřeva), ale často jsou také používaná v bytových jádrech. Jedná se více o truhlářskou výrobu.
Vyrábí se také dvířka pro obklad, který výrazně zlepší vzhled zakrytého revizního otvoru. Dvířka, která jsou podkladem pro obklad, bývají z plechu, plastu nebo sádrokartonu. Vyrábí se v rozměrové řadě, výjimečně na zakázku a obklad se pak musí řezat nebo jinak přizpůsobit. Pro lepení obkladu je nutno používat speciální lepidla.
Uvedené problémy řeší použití lehčených desek (např. WEDI), které jsou vyrobeny z tvrzeného polystyrénu oboustranně opatřeného tkaninou se speciálním pojivem. Takové desky se používají pro kompletní rekonstrukce koupelen, lázeňských prostor apod. a jsou vyráběny v různých tloušťkách. Pro výrobu revizních dvířek je nejvhodnější tloušťka 6 a 10 mm. Desky se řežou lámacími noži, jsou vodovzdorné, samozhášecí a lze na ně lepit obklady všemi druhy používaných lepidel. U dvířek otevíracích se používají běžně dostupné nábytkové závěsy, které se mohou otevřít o 90° nebo 175°. K zajištění dvířek proti otevření se používá magnetka nebo tlačný zámek. Obojí otevírá dvířka na pouhé jejich zatlačení, bez používání přísavek nebo držadel.
Dvířka s obkladem rozměru 900 × 600 mm mají uchycení závěsů v lehčené desce s nerezovým zpevněním. Rám dvířek pro uchycení závěsů je zhotoven z desky OSB nebo lamino. Zavírání dvířek je dvěma tlačnými zámky.
Pro zlepšení vzhledu plochy obkladu se do spár mezi obkladačky a dvířka vkládají lišty „L“, které se vyrábí v barvách spárovacích hmot. Lišty se mohou také použít při montáži dvířek s řezaným obkladem a při dodatečné montáži dvířek do otvoru s již obloženou stěnou.
S použitím lehčené desky lze řešit i mnohem náročnější požadavky. Příkladem jsou různé výstupky, parapety nebo jiné výřezy v obkladačkách. Kde nelze použít otevírací závěsy, tam je vhodné použití výklopných zarážek, upevněných s lehčenou deskou a magnetkou v provedení výklopných dvířek.
Jiné řešení je pro skříňku jističů v chodbě, která má být zakryta jedinou obkladačkou. Zde zase vyhovuje použití zarážek a výsuvné provedení dvířek s magnetkou. Výklopné řešení dvířek má zarážku s vyklopením asi 15°, které zabezpečuje dvířka proti samovolnému pádu, a následně lze dvířka směrem nahoru vysunout.
Zpevnění lehčené desky pro závěs a výklopné zarážky jsou speciální výrobky.
Revizní dvířka nemusí být jen v interiéru, ale mohou být také na fasádě domu. Jedná se o elektrorozvaděče, hlavní uzávěry plynu (HUP), uzávěry vody apod. Hlavně při zateplování starších domů se objevují plechové nebo litinové skříně, zapuštěné o tloušťku izolačního materiálu a omítky. Tuto vzhledovou nesrovnalost, včetně tepelného mostu, lze odstranit přídavnými dvířky z lehčené desky s omítkou stejnou jako okolní stěna.
Jednoduchá konstrukce dvířek:
rám z desky OSB, lehčená deska se zpevněním na závěsy, lemovací lišta a případně plastový profil „h“, magnetka. Na dvířka se nanese omítka stejná jako na fasádě, bez penetrace a vložený rám do otvoru se upevní polyuretanovou pěnou. Pro skříňky HUP se musí dvířka doplnit větracími otvory. Menší provedení dvířek může být v provedení výklopném a výsuvném.
Použití lehčených desek k výrobě revizních dvířek je jednoduché, pevné, trvanlivé a hlavně umožňuje jejich provedení v potřebném designu.
Závěrem je nutno dodat, že nic není dokonalé. Zakázkově vyráběná dvířka vyžadují zvýšenou komunikaci mezi výrobcem a odběratelem. Z toho vyplývají zvýšené náklady na výrobu a tomu odpovídající cena dvířek. Takovou práci nelze zařadit do sériové výroby a může být realizována pouze jako doplněk činnosti větší firmy nebo práce drobného živnostníka.
