Doplňky Kährs k dokonalosti vaší dřevěné podlahy
Představme si několik typů lišt a hran od švédského výrobce Kährs, které lze využít při pokládce dřevěných krytin a které Vám pomohou pokládku doladit až do posledního detailu.
Krása se často skrývá v maličkostech a sebemenší detaily dokážou významně ovlivnit výsledný dojem. Platí to i pro podlahové krytiny, v jejichž sortimentu lze najít celou řadu zajímavých doplňků, které podlahu dokonale sjednotí a „doladí“ jak z hlediska designu, tak z pohledu funkčnosti. Představme si několik typů lišt a hran od švédského výrobce Kährs, které lze využít při pokládce dřevěných krytin. Jedná se o produkty – obvodové, přechodové, vyrovnávací, ukončovací, schodové lišty a hrany - pyšnící se dokonalostí a zkušenostmi výroby i řemeslnou zručností, vždy s možností výběru ze škály dřevin, rozměrů i designu.
Konečný dojem s obvodovými lištami
Dýhovaná obvodová lišta Kährs
Základním a pravděpodobně také nejznámějším doplňkem jsou lišty obvodové, které se primárně používají k elegantnímu ukončení krytiny podél stěn. Vytvoří se s nimi zakončený/ucelený dojem nejen u podlahy, ale i v rámci celé místnosti. Výrobce Kährs nabízí profily různých typů dřevin i tvarů a rozměrů. V nabídce jsou masivní obvodové lišty i dýhované varianty. Cena je závislá na druhu dřeviny i designu lišty, vybírat můžete z profilů různých výšek a šířek, jednoduchých či naopak strukturovaných – vyřezávaných vzorů.
Vyrovnávací lišty pro neviditelný výškový přechod
Další typ lišt přináší řešení pro hladký a v podstatě také neviditelný přechod mezi výškovými nerovnostmi. Nejčastěji tedy přechod z jedné krytiny na druhou, například mezi dřevěnou podlahou a kobercem či dlažbou. Profil lišty má speciální průřez, který zajistí dokonalé napojení výškových nerovností, ty se prostřednictvím vyrovnávací lišty opticky vytratí.
Přechodová lišta nahradí tradiční práh
Masivní T-přechod Kährs
Řešíte-li problém s hladkým překlenutím spojů v rámci jedné podlahové roviny, pak použijte lišty přechodové. Těmito typy lišt se zakrývají dilatační spáry na velké ploše podlahoviny, dále se využívají například v prostoru dveří, kde přechodová lišta poslouží v podstatě jako práh.
Ukončovací lišty vyřeší „zbytek“
Ukončovací lišty, jak sám název napovídá, poslouží k ukončení dřevěné podlahy na jiných, výše neuvedených, místech v interiéru. Uplatnění najdou kolem francouzských oken a balkonových dveří, v prostoru u krbu a různých výklenků v prostoru.
Schodové lišty se zámkovým spojem
Masivní schodová hrana Kährs
Pokud si říkáte, jak co možná nejlépe vyřešit obložení schodů a schodišť, pak pro vás máme hned dva tipy. Kromě nedávné novinky v podobě předem předpřipravených a smontovaných schodových hran Kährs, pomocí kterých kompletně obložíte celé schodiště, lze pokládku realizovat prostřednictvím dřevěných lamel v kombinaci se zakončovací schodovou lištou. Ta je unikátní díky své konstrukci zámkového spoje (dle typu lamely buď zámkový spoj Woodloc® nebo pero a drážka). Schodová lišta se v podstatě zamkne do lamely upevněné na schodnici a docílí se celistvého a čistého napojení schodnice na podschodnici. Ta může být rovněž opatřena dřevěnou lamelou, čímž se vytvoří kompletně obložené dřevěné schodiště, nebo ji lze ponechat v původním často betonovém podkladu.
Instalace schodových lišt závisí na zvoleném typu. Například obvodové lišty Kährs se napojují buď nastřelováním jehlovými hřebíčky, nebo častěji lepením kvalitními lepidly. Naproti tomu u přechodových lišt se setkáte s připevňovacím základem, který se k původnímu podkladu (tedy ne k položené krytině) přilepí nebo navrtá napevno a následně se do něj „zacvakne“ daný přechodový profil. Ceny za běžný metr se odvíjejí od typu lišty, vybrané dřeviny v masivu či dýze, rozměrů a designového provedení.
Značku Kährs na českém trhu zastupuje firma Kratochvíl parket profi, s.r.o., dovozce a prodejce podlahových krytin. Pro více informací navštivte www.kpp.cz.
