Hliníkové požáru odolné konstrukce nejvyšší kvality
Požární uzávěry Sapa Building System jsou v okruhu stavebních a požárních specialistů známé i díky své životnosti a užitné hodnotě. V naší nabídce najdete požární uzávěry zahrnující dveře, servisní okna, stěny i s dveřmi, automaticky posuvné dveře i fasády a střechy v třídách požárních odolností dle typu od EW 15 až EW 120 a EI 15 až EI 120 včetně možností kouřotěsných variant.
Požární uzávěry Sapa Building System jsou vyvíjeny a projektovány mezinárodním týmem Sapa Research and Development a podstupují nejpřísnější testy požární odolnosti v nezávislých zkušebnách v celé Evropě (ITB Varšava, CTO Gdaňsk, SP BORAS Švédsko, FIRES Slovensko, PAVUS Česká republika, IBS Linz atd.)
V průběhu testů jsou zkoumány odolnosti požárních uzávěrů proti průniku plamene a horkých plynů v případě jednostranného požáru (takzvaná celistvost uzávěru E) a zároveň odolnost proti přílišnému nárůstu teploty (takzvaná izolace I) mající za cíl znemožnění přenosu požáru na nezatíženou stranu požárního uzávěru, zabránění vznícení hořlavých materiálů na této straně a zároveň umožnění bezpečné evakuace.
V českém prostředí je navíc měřen a posuzován tepelný tok na nezatížené straně uzávěru, takzvaná radiace W, používaná především u únikových cest a umožňující bezpečnou evakuaci osob chráněnou únikovou cestou
.V nabídce Sapa Building System najdete požární uzávěry zahrnující dveře, servisní okna, stěny i s dveřmi, automaticky posuvné dveře i fasády a střechy v třídách požárních odolností dle typu od EW 15 až EW 120 a EI 15 až EI 120 včetně možností kouřotěsných variant.
Díky unikátním vlastnostem hliníku - nízké hmotnosti, subtilním rozměrům, vysoké životnosti a odolnosti proti korozi - a eleganci - jsou požární uzávěry Sapa Building System ideálním řešením pro všechny projekty včetně nestandardních..
Celistvost a izolace EI
| Produkt Sapa | Stěny | Dveře | Automatické posuvné dveře | Fasády | Střechy |
| EI 15 | x | x | x | x | x |
| EI 30 | x | x | x | x | x |
| EI 45 | x | x | x* | ||
| EI 60 | x | x | |||
| EI 90 | x | ||||
| EI 120 | x |
Celistvost a izolace EW
| EW 15 | x | x | x | x | |
| EW 30 | x | x | x | x | x |
| EW 45 | x | x | x* | ||
| EW 60 | x | x | x* | ||
| EW 90 | x | ||||
| EW 120 | x |
* z exteriérové strany
Požáru odolné dveře, stěny a stěny s dveřmi, EI 15 – EI 60 a EW 15 – EW 60
Použití:
- Obytné domy Administrativní budovy Školy
- Nemocnice a domovy pro seniory Sportovní objekty
- Obchodní centra
- Průmyslové objekty
- Hotely
- Banky
- Jiné veřejné objekty
Pro kategorii EW 15 je určen systém SFB System 050 – jednokomorový systém bez přerušení tepelného mostu o stavební hloubce 50 mm shodný se systémem pro interiérové dveře a doplněný o nezbytné prvky zajišťující požární odolnost. Tento systém lze využít pro dveře bez požární odolnosti, jen s požadavkem na kouřotěsnost.
Systém umožňuje vytvořit jedno i dvou- křídlové dveře s bočními i horními nad- světlíky, případně stěny s dveřmi (SFB 2050/3050). Pro ostatní kategorie do EI60 je určen systém SFB 2074/3074 pro stěny a dveře. Tento systém vychází ze standardního systému pro okna, dveře a stěny Thermo 74 o stavební hloubce rámu 74 mm.
Systém Thermo 74 je tříkomorový, velmi dobře tepelně i akusticky izolovaný, vyznačující se značnou pevností, odolností a trvanlivostí.
Ze systému SFB 2074/3074 je možné realizovat interiérové i exteriérové konstrukce.
Požární odolnost systému je zaručena pomocí vyplnění komor požáru odolnými vložkami ze sádrokartonu s případnou speciální mezivrstvou nebo pomocí vložek PALSTOP Pax a odzkoušena v třídách požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45 a EI 60 a zároveň EW 30, EW 45, EW 60 dle jednotlivých požárně klasifikačních osvědčení.
Maximální výška pevných stěn EI 15–EI 60 činí 4 000 mm, délka při do- držení dilatačních spojů po maximálně 5 metrech je neomezená. Dveře jsou dostupné jako jednokřídlové maximálních rozměrů 1400x2 500 mm nebo dvoukřídlové maximálních rozměrů 2 500x2 500 mm.
Možné je i kouřotěsné provedení.
Tloušťka zasklení může činit od 7 mm jednoduchého skla do 47 mm v případech izolačních požáru odolných dvojskel. Konstrukce možných neprůhledných výplní zahrnuje vnější vrstvu tvořenou buď hliníkovým plechem 1,5 mm, nebo ocelovým plechem 1,0 mm a vnitřní výplň tvořenou dle kategorie a PKO buď deskami GKF, nebo deskami Promatect H, respektive Promaxon.
Požáru odolné stěny EI 90 | EI 120 a EW 90 | EW 120
Sapa Building System nabízí do této doby v celohliníkové konstrukci nedosažitelné kategorie EI 90 a EI 120. Konstrukce systému SFB 3092 vychází z izolovaného tříkomorového systému Thermo 92 o vestavné hloubce 92 mm, který je v podstatě zesílenou variantou systému Thermo 74.
Požární odolnost systému zajišťují vložky PALSTOP Pax na bázi křemičitanů. Díky použití společných konstrukčních prvků ze systému Thermo 74 je možno systémy kombinovat, například do stěny EI 120 vložit jedno nebo dvoukřídlové dveře EI 60 systému SFB 2074.
Maximální výška stěny ze systému SFB 3092 činí 3 000 mm, délka je neomezená při zachování instalace dilatačního spoje po maximálně 6 metrech.
Maximální síla zasklení je 63 mm.
Výhody systému SFB 3092:
- Speciální řešení garantující požární ochranu uživatelů a zaručující dobu jejich bezpečné evakuace až do 120 minut
- Zvýšená pevnost konstrukčních profilů
- Vyšší ochrana nosné konstrukce stavby
- Vysoká izolační schopnost tepelná i akustická
- Volnost konstrukce – velká výška a neomezená délka s použitím dilatací
- Konstrukční i pohledová shoda s konstrukcemi nižší požární odolnosti
- Estetický a subtilní vzhled konstrukce
- Možnost vytvoření komfortních velkoplošných prosklení
Automaticky posuvné požáru odolné dveře EI 15 | EI 30 a EW 15 | EW 30
Systém automatických, posuvných, požáru odolných dveří je inovativní produkt vytvořený na základě klienty oblíbeného izolovaného standardního systému Thermo 74. Tyto posuvné automatické dveře lze navrhovat i v kouřotěsné variantě sa (studený kouř) nebo sm (teplý kouř).
Odolnosti proti požáru je dosaženo vložením sádrokartonových vložek.
Testy byly s úspěchem provedeny pro kategorie EI 15, EI 30, EW 15 a EW 30. Dveře je možno použít jako jednokřídlové i dvoukřídlové o maximální výšce křídla 2 400 mm a maximální síle zasklení izolačním dvojsklem 47 mm.
Výhody:
- Ideální použití v budovách s vyšším pohybem osob
- Zabezpečený vstup požárního sboru do budovy a bezpečná evakuace
- Komfort pro uživatele
- Ochrana nosné konstrukce budovy
- Možnost montáže do prosklených i zděných stěn
- Nejvyšší životnost
- Automatické pohony vyzkoušené autorizovanými zkušebnami
- Možnosti libovolné povrchové úpravy profilů včetně dvojbarevné či imitace dřeva
Požáru odolné fasády EI 15 | EI 45 a EW 15 | EW 60
Konstrukce protipožárních obvodových závěsových stěn (fasád) Sapa Building System Elegance 52 FR vychází z široce využívaného konstrukčního systému sloupkopříčkových fasád Elegance 52.
Systém doplněný o speciální vložky na bázi sádry a o další komponenty umožňuje provedení ve třídách odolnosti EI 15 až EI 30 a EW 15 až EW 30 pro zatížení ze strany interiéru a EI 15 až EI 45 a EW 15 až EW 60 ze strany exteriéru (při plné požární křivce) se zachováním všech výhod standardního systému: vysoké tepelné izolace, subtilnosti, systémového odvodnění a dalších.
Exteriérový ani interiérový vzhled požáru odolné fasády se neliší od klasického provedení fasády Elegance 52.
Maximální výška a šířka není omezena při dodržení rozměrů jednotlivých polí.
Systém Elegance 52 FR umožňuje použití skel a plných výplní o síle od 28 mm do 44 mm.
Výhody:
- Dokonalá ochrana nosné konstrukce
- Systémové odvodnění
- Vysoká tepelná a akustická izolace
- Volnost architektonického návrhu konstrukce – bez limitů rozměrů prosklených plášťů
- Možnost vytvoření světlých, komfortních prosklení
- Možnost provedení v dvojbarevné variantě, eloxu, imitaci dřeva, barvách se strukturou povrchu
- Splňuje současné architektonické trendy
Požáru odolné střechy a světlíky EI 15 | EI 30 a EW 15 | EW 30
Systém pro požáru odolné střechy a světlíky Elegance 52 FR Roof vychází ze systému Elegance 52 FR. Pro hlavní nosníky byl vyvinut speciální profil o šířce 60 mm, příčky a krycí profily jsou shodné se systémem Elegance 52 v šíři 52 mm. Požární odolnost hlavních nosných prvků i příčníků je zabezpečena vložkami na bázi sádry, resp. sádrokartonu, a dalšími klasickými prvky jako u požáru odolné fasády. Systém umožňuje provedení požáru odolné střechy až do kategorie EI 30.
Výhody:
- Rozpětí nosníku až 3 000 mm
- Spojitý nosník o rozpětí rovněž 3 000 mm
- Vysoká ochrana stavebních konstrukcí nad střechou
- Možnost vytvoření lehkých maximálně prosklených konstrukcí
- Maximální rozměr zasklení 1050 x 2 000 mm
- Možnost použití neprůhledných panelů
- Možnost použití bezpečnostního izolačního dvojskla
- Shodné prvky s fasádním systémem, stejné zpracování
- Stejný vzhled exteriéru jako u klasické fasády
Maximální rozměry zasklení v metrech
| EI 15 | 1,3 x 2,6 | 1,3 x 2,6** | 1,3 x 2,6 | 1,3 x 2,6 | 1,0 x 2,0 |
| EI 30 | 1,5 x 3,0 | 1,5 x 3,0** | 1,5 x 3,0** | 1,5 x 3,0 | 1,2 x 2,3 |
| EI 45 | 1,5 x 3,0 | 1,5 x 3,0** | 1,5 x 3,0* | ||
| EI 60 | 1,4 x 2,7 | 1,5 x 3,0** | |||
| EI 90 | 1,3 x 2,3 | ||||
| EI 120 | 1,4 x 2,2 |
** pro pevné díly, u křídel je maximální rozměr skla dán rozměrem křídla
Podrobné informace najdete na stránkách společnosti a v produktovém katalogu.
