FV THERM - systém pro podlahové vytápění, novinka firmy FV Plast
Velkoplošné vytápění firmy FV Plast zajišťuje díky jednoduché regulaci každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot ve vytápěných prostorech. Systém vytápění FV THERM vyhovuje přesvědčivým způsobem rozličným požadavkům. Vysoce kvalitní zpracování trubek PE-RT, PE-Xa a příslušenství umožňuje instalaci systému plošného vytápění a chlazení FV THERM třemi jednoduchými kroky.
Proč velkoplošné topné systémy? Protože se nároky na kvalitu a komfort vnitřního prostředí budov neustále zvyšují, jsou tu právě velkoplošné topné a chladicí systémy, které nemalou měrou aktivně přispívají k tvorbě tepelné pohody.
Individuální rodinné domy, bytové domy, objekty s kancelářemi a obchody, průmyslové a sportovní haly nebo venkovní plochy – zde všude naleznou uplatnění velkoplošné topné systémy. Co bylo ještě včera výjimečné, je dnes samozřejmostí: topné a chladicí systémy s optimálním výkonem, které se snadno přizpůsobují individuálním požadavkům, patří ke standardu. Není proto překvapením, že se investoři při volbě moderního a pokrokového systémového řešení stále častěji rozhodují právě pro ně.
Společnost FV Plast promítla své dlouholeté zkušenosti z oblasti rozvodů vody a topení do systému FV THERM, který je odpovědí na tento vývoj. Rozhodujícími kritérii při výběru topného a chladicího systému jsou, kromě komfortu uživatelů a architektonické volnosti, i úspora energie a hygiena. Zároveň je stále častěji zvažován i vliv na kvalitu globálního klimatu planety Země.
Velkoplošné vytápění firmy FV Plast zajišťuje díky jednoduché regulaci každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot ve všech vytápěných prostorech. Negativní vlivy „klasických“ teplovodních radiátorů, fancoilů nebo přímotopných zdrojů na vnitřní prostředí v místnosti, jako je víření vzduchu, průvan nebo hromadění tepla u stropu, tak patří minulosti. Výškový průběh teplot v místnosti vytápěné teplovodním podlahovým topným systémem odpovídá téměř fyziologickému ideálu vytápění.
Pro všechny přirozené topné systémy využívající fyzikální principy platí jednoduché pravidlo: čím je plocha přivádějící nebo odvádějící teplo větší, tím je vytápění prostoru účinnější a hospodárnější. Oproti konvenčním radiátorům je u plošného vytápění pocitové vnímání teploty díky komplexnímu působení infračerveného záření a přirozené konvekce posunuto výše. Objektivní teplota místnosti může tedy být o 1 °C až 2 °C nižší. Z tohoto faktu vyplývá úspora energie od 6 do 12 %. Velká plocha pro předávání energie umožňuje výrazně snížit teplotu topné vody v systému, a tím dosáhnout optimálních podmínek pro využití moderních zdrojů tepla, jako jsou kondenzační plynové kotle nebo alternativní energetické systémy složené z tepelných čerpadel či solárních kolektorů napojených na centrální akumulační zásobníky tepla.
Z hygienického hlediska mají plošné systémy nespornou výhodu ve svém působení na vnitřní povrchy stavební konstrukce, kterou ohřívají rovnoměrně. Zmenšuje se tak riziko vzniku kondenzačních míst. Životní podmínky pro plísně, bakterie a roztoče jsou tím ztíženy až znemožněny. Zároveň odpadá i čištění topných těles, které je obzvláště ve veřejných prostorách často zanedbáváno.
FV Plast nabízí profesionální řešení s trvalou hodnotou. Ať už jde o novostavbu či rekonstrukci, podlahové vytápění nebo vytápění radiátory různých typů, FV THERM vyhovuje přesvědčivým způsobem rozličným požadavkům. Vysoce kvalitní zpracování všech komponent systému, trubek PE-RT, PE-Xa, systémových vrstvených desek EPS i PUR a příslušenství umožňuje instalaci kompletního systému plošného vytápění a chlazení FV THERM třemi jednoduchými pracovními kroky. Samozřejmostí je příprava návrhu a rozpočtu na základě výpočtového programu při splnění všech platných předpisů, která je součástí servisu FV Plast.
Pětivrstvá vysoce flexibilní systémová trubka z PE-RT se zvýšenou teplotní odolností podle EN ISO 22391, s kyslíkovou bariérou z EVOH podle DIN 4726, je opatřena mimořádně odolnou ochrannou vrstvou proti mechanickému poškození při transportu a manipulaci na stavbě. Trubka je určená pro podlahové vytápění a připojení otopných těles s provozní teplotou do 70 °C a tlaku 4 bar.
Systémové izolační desky z expandovaného polystyrénu EPS opatřené kašírovanou tkaninou nebo kvalitní hlubokotaženou nopovou fólií doplňuje vysoce efektivní vrstvená deska z PUR o celkové tloušťce jen 14 mm. Technika pokládky pomocí nástroje pro upevnění systémových trubek kvalitními PP sponami, zvaného tacker, umožňuje jednoduchou, přesnou a rychlou instalaci, a to i v případě nepravidelných půdorysů. Bezproblémové spojení trubek zajišťují mechanické spojky, které jsou stejně jako topné rozdělovače zhotoveny s nejvyšší přesností z kvalitní mosazi.
Podrobnosti o NOVINCE – systému pro vytápění FV THERM – se dozvíte na webových stránkách www.fv-therm.cz.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
