Plošné temperační systémy pro rodinné domy, byty, veřejné a průmyslové objekty
Prvek, který je nezbytný pro vytvoření komfortu v interiéru, je kvalitní topný, případně i chladicí systém. Ten musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění systému FV THERM od FV Plastu. Podívejte se na propočty případové studie rodinného domu s podlahovou plochou 170 m2.
Ať už se staví nový objekt nebo je rekonstruován starý rodinný domek po pratetě, vždy stojí na prvním místě touha po co nejpříjemnějším vnitřním prostředí. Co bylo ještě včera výjimečné, je dnes samozřejmostí: topné a chladicí systémy s optimálním výkonem, které se snadno přizpůsobují individuálním požadavkům, patří ke standardu. Není proto překvapením, že se investoři při volbě moderního a pokrokového systémového řešení stále častěji rozhodují právě pro ně. Společnost FV Plast promítla své dlouholeté zkušenosti z oblasti rozvodů vody a topení do systému FV THERM, který je odpovědí na tento vývoj. Rozhodujícími kritérii při výběru topného a chladicího systému jsou, kromě komfortu uživatelů a architektonické volnosti, i úspora energie a hygiena, stejně jako ohleduplnost k planetě Zemi.
Účinnost systémů pro plošné vytápění či chlazení zajišťuje každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot ve vytápěných prostorech. Negativní vlivy „klasických“ topných systémů (teplovodních radiátorů, fancoilů, přímotopných zdrojů) na vnitřní prostředí v místnosti, jako je víření vzduchu, průvan nebo hromadění tepla u stropu, tak patří minulosti. Výškový průběh teplot v místnosti vytápěné teplovodním podlahovým topným systémem odpovídá téměř fyziologickému ideálu vytápění.
Oproti konvenčním bodovým zdrojům tepla je u plošného vytápění pocitové vnímání teploty prostředí posunuto výše. Objektivní teplota místnosti může tedy být o 1°C až 2°C nižší. Z tohoto faktu vyplývá úspora energie od 6 do 12 %. Zároveň je možné výrazně snížit teplotu topné vody v systému a tím dosáhnout optimálních podmínek pro využití kondenzačních plynových kotlů, tepelných čerpadel či solárních kolektorů napojených na akumulační nádrže jako centrální zásobníky tepla.
Existuje-li požadavek na komfortní vytápění, které je možné dnes nebo kdykoliv v budoucnu napojit na moderní zdroje tepla nebo chladu, jsou plošné temperační systémy správnou volbou. Přesvědčte se v následující studii o výhodě spojení podlahového vytápění s tepelným čerpadlem.
Případová studie rodinný dům 170 m2
Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu
| Dispozice: | 4+kk |
| Zdroj tepla: | tepelné čerpadlo vzduch/voda |
| Konstrukce: | pěnosilikát |
| Podlahová krytina: | libovolná |
| Celková potřeba tepla: | 35 kWh.m-2.rok-1 |
Rodinný dům je postaven v nízkoenergetickém standardu s nadstandardní výměrou obytných místností. Vzhledem k použitému tepelnému čerpadlu s nuceným větráním a rekuperací tepla je doporučeno použití teplovodního podlahového vytápění FV THERM. To díky nízké teplotě topné vody, umožňuje využít plně potenciálu nízkoteplotního „měkkého“ moderního zdroje, jakým je tepelné čerpadlo. Jako podlahovou krytinu lze použít všech certifikovaných materiálů s menším odporem než 0,15 K.m2.W-1, tedy dlažbu, koberce, PVC, dřevěné i kašírované lamináty, masivní parkety.
Regulace využívá ekvitermní regulátor tepelného čerpadla, který dávkuje teplo do topného okruhu podle venkovní teploty. S ohledem k rozsahu objektu a tepelným ziskům z oslunění, je uvažována samostatná regulace jednotlivých místností pomocí pokojových termostatů a elektricky ovládaných hlavic (termopohonů) jednotlivých okruhů podlahového topení.
Seznam místností 1.NP:
| Zádveří | 7,2 m2 |
| WC | 5,1 m2 |
| Garáž | 20,3 m2 |
| Technická místnost | 6,6 m2 |
| Spíž | 5,5 m2 |
| Obývací pokoj | 29,0 m2 |
| Kuchyně | 15,0 m2 |
Seznam místností 2.NP:
| Hala | 14,2 m2 |
| Koupelna | 7,1 m2 |
| Ložnice | 18,3 m2 |
| Pokoj 1 | 22,6 m2 |
| Pokoj 2 | 18,5 m2 |
| Šatna |
Rozpočet materiálu FV THERM pro podlahové topení do rodinného domu 170 m2:
| Název | Rozměr | Cena bez DPH | mj | množství | cena bez DPH |
| FV THERM PE-RT trubka pro vytápění | 15 x 1,8 | 22 Kč | m | 860 | 18 920 Kč |
| FV THERM systémová role EPS 12 x 1 m | 20 mm | 149 Kč | m2 | 192 | 28 608 Kč |
| FV THERM rozdělovač s průtokoměry | 7 okruhů | 3 999 Kč | sada | 2 | 7 998 Kč |
| FV THERM skříň rozdělovače na omítku | Vel. 1520 mm | 1 890 Kč | ks | 1 | 1 890 Kč |
| FV THERM skříň rozdělovače pod omítku | Vel. 1520 mm | 1 810 Kč | ks | 1 | 1 810 Kč |
| FV THERM spona tacker | dlouhá | 0,95 Kč | ks | 2500 | 2 375 Kč |
| FV THERM okrajový pás | 150 mm | 12 Kč | m | 200 | 2 400 Kč |
| FV THERM click vodicí koleno | 15 | 26 Kč | ks | 28 | 728 Kč |
| FV THERM PE chránička | 400 mm | 9 Kč | ks | 28 | 252 Kč |
| FV THERM samolepicí páska | 50 mm x 66 m | 35 Kč | ks | 6 | 210 Kč |
| FV THERM plastifikátor | 10 l | 90 Kč | ks | 7 | 630 Kč |
| FV THERM termopohon | 230 V | 399 Kč | ks | 5 | 1 995 Kč |
| FV THERM pokojový termostat | 230 V | 349 Kč | ks | 4 | 1 396 Kč |
| FV THERM svěrné šroubení k rozdělovači (Eurokonus 3/4") | 15 x 1,8 | 52 Kč | ks | 28 | 1 456 Kč |
| Celkem | 70 668 Kč | ||||
Celková cena materiálu tedy činí 70 668 Kč.
Uvažujeme-li o investici do vytápění, nezapomeňme, že teplovodní podlahové vytápění šetří, díky lepšímu vnímání sálavé složky tepla, samo o sobě až 10% tepelné energie.
V následujícím grafu jsou uvedeny kumulativní náklady na vytápění tepelným čerpadlem pro různé energetické standardy domů po dobu 30 let. Z grafu vyplývá, že pouhé rozhodnutí pro plošný topný systém přinese do roku 2042 úsporu kolem 29 000,- Kč.
Rozhodnete-li se pro podlahové topení, neváhejte navštívit stránky www.fv-therm.cz, kde je možné si vyžádat podrobnou nabídku a doporučení na certifikovanou montážní firmu, která zhotoví kvalitní podlahové vytápění ze systému FV THERM se zárukou 15 let.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
