Trendem bydlení je funkčnost, úspornost a design
Profesionální realizace pasivního rodinného domu v Novém Jičíně může být příkladem, že vyhovět i v mnoha směrech vysokým požadavkům je možné.
Úsporné řešení od návrhu až po provoz
Projekt byl vytvořen podle klientovy představy inspirované katalogovým domem. Výchozí návrh byl použit jako hrubý základ pro tvarové řešení a dopracován ateliérem podle individuálních potřeb zadavatele. Výsledkem je moderní a nadčasová stavba čistých linií, která je estetická díky preciznímu a promyšlenému provedení funkčních prvků a detailů. Bylo potřeba také vyřešit, že stavební místo má nevhodné hydrogeologické podmínky. Proto byl navržen speciální drenážní systém, který odvádí vodu z podzákladí do speciálních vsaků.
Velký důraz je kladen také na celkovou úspornost. Dům je postaven jako pasivní, byl zde použit bílý pórobeton Ytong se zateplením. V budoucnu by stavba měla být energeticky i částečně soběstačná, protože bude osazená fotovoltaickým systémem, který by měl pokrývat většinu potřeby elektřiny. Dalším inovativním řešením tohoto projektu je aplikace 3D montážní dokumentace, která zpřesnila, zlevnila a usnadnila výstavbu domu.
Precizním zděním k nízkoenergetickému bydlení díky Ytongu
Stavební systém Ytong je pro nízkoenergetické stavění mimořádně vhodný materiál. Jedná se o ucelený sortiment stavebních komponentů „od sklepa až po střechu“. Jednotlivé tvárnice na sebe přesně navazují a hrubá stavba je tak homogenní. Potvrzují to i zkušenosti Ing. Martina Deutsche, Ph.D., jednatele společnosti Gades, která rodinný dům u Nového Jičína projektovala i realizovala: „Se samotným materiálem se stavebním firmám dobře a hlavně přesně pracuje, což je základ každé dobré stavby a pasivního domu obzvlášť. Zde je přesnost a preciznost výstavby základní.“
Tvárnice vynikají také snadnou opracovatelností a tento faktor hraje roli při volbě nejlepšího materiálu pro pasivní dům, jak vysvětluje opět pan Deutsch, který je odborným znalcem se specializací právě na úspory energií a nízkoenergetickou i pasivní výstavbu: „Každý dům obsahuje kromě stavebních prvků i infrastrukturu (vodu, elektřinu, odpady, plyn, vzduchotechniku (rekuperaci). Při vytváření drážek a zapracovávání infrastruktury do stěn nedochází u Ytongu k rozbití vnitřních struktur a ztrátě mechanických, akustických ani tepelně technických vlastností. Tyto parametry jsou pro pasivní domy naprosto zásadní a Ytong je dle našich představ splňuje.“
Výhodou je i to, že materiál má poměrně nízkou hmotnost pro běžnou práci a pro firmy i stavění svépomocí je po řemeslné stránce minimálně náročný. Výsledkem je přesné zdění, které je nezbytné pro zdravé mikroklima v budově a výsledné tepelně-izolační vlastnosti.
Novostavba rodinného domu Nový Jičín-Žilina
  • Projekt: GADES solution s.r.o.
  • podlahová plocha bytová 140,573 m2
  • podlahová plocha nebytová 42,223 m2
Použitý materiál Ytong:
  • Obvodové konstrukce: YTONG P4-500 tl. 300 mm, zdicí lepidlo YTONG a zateplení EPS t. 250 mm
  • Vnitřní svislé konstrukce: tvárnic YTONG P2-400 tl. 200 a 100 mm.
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.
Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.
