Náhrada za dosluhující litinový radiátor? Zvolte retrofit v rytmu Charleston
Výroba starých litinových radiátorů je postupně ukončována. Jejich životnost ale není nekonečná a postupně je potřeba nahrazovat je jinými. Jaká tělesa jsou vhodná pro náhradu za původní oblíbené litinové radiátory? Charleston Retrofit od specialisty na radiátory, švýcarské firmy Zehnder.
Tělesa Charleston Retrofit jsou součástí rodiny radiátorů Zehnder Charleston – ocelových článkových těles vyráběných od roku 1930. Jedná se o plnohodnotnou náhradu starých litinových i plechových a deskových radiátorů, co se týče rozměrů, požadovaných výkonů, navíc se spoustou dalších výhod nejen pro uživatele, ale i montážníka.
Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor
Mezi výhody těles patří například:
  • Klasická článková konstrukce s transparentním vzhledem a nadčasovou elegancí
  • Útulné sálavé teplo vyzařované velkou plochou radiátoru, s minimálním vířením prachu
  • Velmi rychlý náběh na požadovanou teplotu – z 20 °C na 65 °C za 4 min!
  • Rychlejší reakce na změnu teplot umožňuje lepší regulaci než u litinového radiátoru – vhodné i pro nízkoteplotní systémy
  • Hladký povrch (na rozdíl od litiny) a přístup mezi články usnadňují čištění, zabraňují tvorbě bakterií
  • Ve více než 700 barvách, do oblouku, rohové, s mnoha možnostmi připojení
  • Širší škála rozměrů (V od 26 cm do 3 m, libovolná délka = počet článků × 46 mm)
  • Radiátory dodávány v žádaném počtu článků a barvě – připravené k instalaci
  • Nižší hmotnost (oproti litině) snižuje náklady na dopravu, manipulaci i montáž
  • Bezešvé, bezstruskové, 100 % těsné laserové svařování a svislé trubky zajišťují lepší proudění
  • Dlouhá životnost díky kvalitnímu 2-vrstvému práškovému lakování
Jaké další výhody mají tělesa Charleston, jak se vyrábí, montují a dodávají? To a mnohem více sdělil ve rozhovoru Ing. Miroslav Váša. Pusťte si záznam živého vysílání ze studia ESTAV.cz a TZB-info.
Zehnder Charleston je správnou volbou pro jednoduchou výměnu starého radiátoru za nový. Díky shodné rozteči bočního připojení lze Charleston Retrofit namontovat na stávající rozvody bez velkých stavebních úprav. V případě kompletní rekonstrukce otopné soustavy lze modely Charleston Retrofit zvolit s připojením Completto s integrovaným ventilem nebo jinými typy připojení. Zehnder Charleston v průhledném laku Technoline (na obrázku) se velice dobře hodí do interiérů zařizovaných v osobitém industriálním nebo přírodním stylu.
