Nařízení pro elektrické radiátory na EcoDesign od 1.1.2018
V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov a dopadů na životní prostředí platí od 1.1. 2018 nové nařízení Evropské unie, stanovující požadavky na EcoDesign lokálních topidel (dále jen EcoDesign). Lokálním topidlem se rozumí zařízení pro vytápění vnitřních prostor pomocí konvekce nebo sálání tepla za účelem dosažení a udržení tepelné pohody osob, vybavené jedním nebo více zdroji, které přeměňují elektřinu přímo na teplo. Toto nařízení je závazné pro výrobce a firmy realizující elektrické vytápění.
Z nařízení, jejíž cílem je snížení spotřeby elektrické energie vyplývá:
- EcoDesign se týká topidel / radiátorů s výkonem ≥ 250 Watt pro čistě elektrický provoz a také pro kombinovaný (teplovodní & elektrický) provoz s elektrickou topnou tyčí, vestavěnou do radiátorů ve výrobním závodě
- Elektrická tělesa se jmenovitým tepelným výkonem ≥ 250 Watt mohou být od 1.1.2018 prodávána jako elektrické radiátory pro vytápění pouze pokud splňují požadavky na EcoDesign
- Elektrická tělesa s výkonem ≥ 250 Watt, která nesplňují nařízení EcoDesign a tělesa s výkonem < 250 Watt nemohou být prodávána jako elektrické radiátory pro vytápění prostor, ale jako sušáky ručníků
1. Podmínky pro dosažení minimální energetické účinnosti 38%
Pro splnění nařízení EcoDesign musí mít elektrické radiátory minimální energetickou účinnost 38%. Té mohou dosáhnout pouze za předpokladu splnění většiny ze stanovených požadavků, uvedených v následujícím nákresu. Je zřejmé, že základním předpokladem je spotřeba elektrické energie v pohotovostním (stand-by) režimu menší než 0,5 Watt. Té lze dosáhnout jen inovovanými elektrickými topnými tělesy, neboť dosud používané el. topné patrony mají ve stand-by režimu spotřebu i 10 Watt. Zbývající hodnotu účinnosti lze dosáhnout inteligentními funkcemi ovládání.
2. Elektrické radiátory Zehnder splňující EcoDesign
Inovované elektrické radiátory Zehnder, odpovídající požadavkům nařízení na EcoDesign, mají:
- spotřebu elektrické energie v pohotovostním (stand-by) režimu ≤ 0,5 Watt
- týdenní časový program
- detektor otevřeného okna
Bytové elektrické radiátory Zehnder Fare Tech obsahují navíc detektor přítomnosti osob.
3. Vyšší komfort s úsporou energetických nákladů na vytápění
Nařízení klade na elektrické radiátory nové, vyšší nároky, které přední evropský výrobce Zehnder Group proměnil v atraktivní výhody pro zákazníky s cílem přinést do jejich domovů komfort s úsporou energetických nákladů na vytápění. Zehnder v několikaletém předstihu zahájil projekt pro inovaci stávajících i zavedení nových elektrických radiátorů, zahrnující:
- splnění závazných požadavků směrnice na EcoDesign
- využití nejnovější technologie elektrických topných prvků s inteligentním a spolehlivým radiofrekvenčním dálkovým ovládáním
- vlastní bezpečnostní předpisy, zahrnující např. omezení teploty povrchu chrom. těles < 65°C
- zjednodušení nabídky (měně typů topných tyčí a ovladačů)
- zlepšení vzhledu (topné tyče nerušící design radiátorů)
Obr. Elektrické topné tyče Zehnder RACY jsou opticky sladěné s tvarem radiátoru nebo jsou v radiátoru integrovány. Jejich rádio-frekvenční dálkové ovládání zaručuje komfort s úsporou energetických nákladů.
4. Výhody elektrických radiátorů Zehnder
- Nízké náklady na vytápění: Snížení nákladů na vytápěni díky možnosti ovládání vytápění dle aktuální potřeby. Navíc domy s elektrickým vytápěním využívají dvoutarifové sazby, které snižují náklady na odebíranou elektřinu.
- Příjemný pocit bezpečí: pro konečné zákazníky díky výrobkům, které prokazatelně splňuji ty nejvyšší standardy a také pro prodejce a realizační firmy, neboť dodávají elektrické radiátory splňující platné nařízení EcoDesign.
- Maximální komfort: v příjemně vyhřáté koupelně nebo jiném bytovém prostoru nastavením si teploty pomocí individuálně nastaveného časového programu vytápění.
- Snadná obsluha: objevte jak snadné a pohodlné ovládání vytápění může být
5. Radiátory pro kombinovaný provoz
Nařízení EcoDesign se netýká radiátorů pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí, instalovanou do radiátorů v místě instalace. Pro tyto účely stejně jako pro sušáky ručníků lze používat dosud prodávané elektrické topné tyče, mezi které patří např. el. topná tyč DBM od firmy Zehnder.
Obr. Detekce otevřeného okna zajišťuje automatické vypnutí radiátoru, pokud je otevřené okno. Po zavření okna se vytápění vrátí zpět do předchozího režimu.
Obr. Nejprodávanější chromovaný radiátor Zehnder Aura se středovým připojením s roztečí 50 mm na teplovodní soustavu a elektrickou topnou tyčí DBM s jednoduchou regulací teploty a časovým spínačem. K dodání v bílé barvě, chromu a z nerezové oceli s výkonem 300, 600, 900 a 1200 Watt.
Pro bližší informace nebo vyžádání si tištěného nového specializovaného katalogu ELEKTRICKÉ RADIÁTORY kontaktujte:
731 414 443 • info@zehnder.cz • www.zehnder.cz
Příklady elektrických radiátorů Zehnder:
Elektrický radiátor Zehnder Subway. Čistý design bez kompromisů, ke kterému připívá tvarově sladěná elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovladačem Model 2. K ovladači je u chromovaného radiátoru navíc dodávána chromovaná krytka. K dispozici o výšce 130, 150, 180 cm, šířce 45 a 60 s tepelným výkonem 300 – 900 Watt, v bílém, barevném, chromovaném a nerezovém provedení.
Elektrický radiátor Zehnder Vitalo Spa je díky organickému tvaru a inovativní technologii s vysokým tepelným výkonem a příjemným sálavým teplem krásný a praktický zároveň. K jeho nezaměnitelnému, čistému vzhledu přispívá integrovaná elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovladačem Model 2.
Elektrický asymetrický radiátor Zehnder Forma Asym umožňuje pohodlné nasunutí ručníků ze strany. K jeho elegantnímu vzhledu přispívá elektrická topná tyč RACY-C s válcovým tělesem skrytým za svislou trubkou radiátoru s dálkovým ovladačem Model 2. K dodání o výšce 120, 150, 170 cm a šířce 50 nebo 60 cm s tepelným výkonem 500 – 900 Watt, ve 48 barevných odstínech.
Rovněž elektrický radiátor Zehnder Virando s klasickým tvarem a výbornou cenou odpovídá požadavkům směrnice na EcoDesign pro vytápění. Elektrická topná tyč TIMERMEMO má nízkou spotřebu v pohotovostním režimu (< 0,5 W), regulaci teploty v prostoru, 2 hod časový spínač, detektor otevřeného okna a možnost nastavení týdenního programu s aplikací Zehnder Control app pomocí Bluetooth. Je vyráběn s kvalitním 2-vrstvým lakováním v rozměrech 90x50 (500 W), 120x50(750 Watt) a 150x60 (1000 W) ve 48 barvách.
Elektrické bytové radiátory Zehnder
Díky inteligentnímu způsobu ovládání a vysokému podílu příjemného sálavého tepla nové bytové elektrické radiátory Zehnder vytvářejí zdravé a komfortní vnitřní klima a zároveň šetří energii a náklady na pořízení i provoz. Samozřejmě odpovídají směrnici EcoDesign. Kvalitní zpracování od švýcarského výrobce Zehnder navíc zaručuje dlouhou životnost. Nabídka zahrnuje 4 druhy radiátorů: ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston dostupné nově v elektrickém provedení, ocelové ploché otopné stěny Zehnder Roda a hliníková tělesa Zehnder Alura Tech a Zehnder Fare Tech.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
