Najnovšia generácia kúpeľňových radiátorov Zehnder Vitalo
Nový dizajnový kúpeľňový radiátor Vitalo od firmy Zehnder presviedča nielen svojou puristickou estetikou, ale aj spracovaním vysokohodnotných materiálov s mimoriadne vysokou tepelnou vodivosťou, ako sú hliník, meď a grafit. Tieto materiály zabezpečujú nízku hmotnosť samotných radiátorov Zehnder Vitalo pri súčasnom malom obsahu vody a obzvlášť malej hrúbke – len 16 mm. Vďaka tomu radiátor Zehnder Vitalo v naplnenom stave boduje svojou o viac ako 50 % nižšou hmotnosťou oproti bežným kúpeľňovým radiátorom. Súčasne tieto materiály s vysokou tepelnou vodivosťou zaisťujú krátke reakčné doby a optimálne odovzdávanie tepla.
Dve dizajnové verzie Zehnder Vitalo „cut“ a Zehnder Vitalo „bar“ vznikli podľa návrhu medzinárodne uznávanej dvojice dizajnérov štúdia King &  Miranda. V úprave Vitalo „cut“ slúžia na ohrievanie uterákov a osušiek jeden alebo dva mierne zaoblené otvory. Vo verzii Vitalo „bar“ dopĺňajú decentnú eleganciu rovného čela radiátorov podľa výšky jeden alebo dva chrómované držiaky na uteráky. A vzhľadom na to, že sú držiaky zľava otvorené, umožňujú pohodlné zavesenie kúpeľňových textílií zboku.
Veľmi vysoký tepelný výkon radiátorov Zehnder Vitalo sa dosiahol vďaka technicky zdokonalenej vnútornej konštrukcii: medená rúrka uložená do komôrkovej štruktúry z hliníka optimálne vedie teplo a so zmenou teploty ho rýchle odovzdáva prednou a zadnou alumíniovou plochou do priestoru. Navyše sú komôrky hliníka vyplnené grafitom. Týmto trikom sa teplo rozvádza nielen rýchlo, ale aj rovnomerne po celej ploche radiátora. Jedinečné orámovanie radiátora z čierneho polyamidu dotvára toto ľahko udržiavateľné a hygienicky uzavreté teleso, certifikované hygienickým inštitútom. Veľký výber brilantných farieb alebo úprav z eloxovaného hliníka zaručuje integráciu radiátorov Zehnder Vitalo do každého moderného prostredia.
Rovnako aj doprava a inštalácia nového radiátora Zehnder Vitalo idú ľahko od ruky: nízka hmotnosť dizajnového radiátora umožňuje ľahkú manipuláciu a tým aj rýchlu a čistú inštaláciu. Radiátor Zehnder Vitalo je v ponuke s klasickým stredovým pripojením 50 mm alebo s novým pripojovacím boxom Zehnder EasyFit, v ktorom sú elegantne skryté prívody a termostatický ventil. Zehnder EasyFit zaručuje veľmi pohodlnú montáž, odvzdušnenie a čistenie, pretože vďaka flexibilným rúrkam a inovačnému sklápaciemu mechanizmu sa dá čelo radiátora ľahko odklopiť od steny. Zehnder Vitalo je k dispozícii aj vo verzii čisto elektrického radiátora s diaľkovým programovateľným ovládacím panelom. Nové radiátory Vitalo sú vhodné do nízkoteplotnej vykurovacej sústavy vykurovanej tepelnými čerpadlami a kondenzačnými kotlami. Použité materiály sú vysoko odolné proti korózii, čo zaisťuje dlhú životnosť a trvanlivosť radiátorov.
Více informací získáte na: Zehnder Group Czech Republic, s.r.o., www.zehnder.sk, e-mail: lukas.danek@zehndergroup.com, tel.: +421 901 733 722, +420 383 136 222
Zdroje obrázků: Zehnder Group Czech republic s.r.o. Volné kopírování povoleno s uvedením zdroje
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
