Genialita spočívá v jednoduchosti a efektivitě: Nová generace okenních pásek a fólií.
Každý už ví, že ke správné montáži oken nebo balkonových dveří nestačí pouze polyuretanová pěna. Bez sofistikovanějších těsnění se dnes již neobejdete. Rizikům vzniku nebezpečných plísní, nadměrnému hluku nebo úniku tepla předejdete použitím těsnicí pásky a fólie. Firma Illbruck přichází s novinkami mezi páskami i fóliemi.
Nová těsnicí páska: TP652 illmod Trio+
Illmod Trio+ je hrdým nástupcem svého úspěšného předchůdce. Tato komplexní těsnicí páska splňuje beze zbytku ty nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.
Tvar pásky je hlavním vylepšením nové generace. Umožňuje velmi široké využití pro spáry v prostředí:
- Běžné výstavby
- Pasivní a nízkoenergetické výstavby
- Rekonstrukcí
- Zateplení spár
VŠE V JEDNOM
Nesporně největší výhodou, od které se další přínosy pásky odvíjejí, je její multifunkčnost. Jistě tak oceníte širokou škálu využití
a celou řadu předností:
- Komplexní utěsnění spár
- Využitelnost pro velké rozpětí spár
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Nezávislost na počasí - aplikační teplota bez omezení
- Ideální pro dilatační spáry
- Nepotřebuje vytvrzovat
- Není nutné ořezávat
- UV stabilní
Páska je zhotovena z materiálu, který také stojí za povšimnutí. Jedná se o měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný syntetickou pryskyřicí zpomalující případné hoření. Jde o tzv. "zelený produkt", tedy neobsahující a nevylučující žádné škodlivé látky a emise.
Po zjištění hloubky stavebního dílu a šířky spáry, zvolte rozměr pásky v souladu s následující tabulkou.
Aplikace je rychlá a jednoduchá, páska je vybavena samolepkou. Potřebujete k ní pouze měřící pásmo a nůžky nebo nůž.
Aplikace pásky TP652 illmod Trio+.
Samotná montáž není náročná. Multifunkční páska k utěsnění spár nahrazuje hned tři utěsňovací výrobky jedním.
Více o montáži oken se dozvíte zde.
Detailní informace o produktu včetně technického listu ke stažení a možnost objednání najdete zde.
Nová těsnicí fólie: ME501 TwinAktiv HI
Těsnicí fólie se díky svým menším rozměrům používají hlavně pro spáry konstrukcí. TwinAktiv HI má jedinečné izolační vlastnosti, výrazně tak šetří energii a zároveň poskytuje vysokou ochranu proti tvorbě plísní ve spáře. Jako jediná fólie na trhu se přizpůsobí všem vlhkostním podmínkám a může být použita jak pro exteriérovou, tak pro interiérovou stranu spáry.
Hlavní vylepšením TwinAktiv HI oproti standardní verzi TwinAktiv je delší UV stabilita, kterou opravdu oceníte, zvláště pokud zůstane při stavbě fasáda odkrytá delší dobu. Další inovací je široká rozměrová řada.
Zároveň je fólie tvořena tkanou látkou a polyethylenovým kopolymerem, takže je výrazně odolnější vůči protržení.
TwinAktiv HI má tedy oproti konkurenci následující přednosti:
- Stačí vám jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- UV stabilita po dobu 9 měsíců
- Vysoká odolnost materiálu proti protržení
- Dodávaná šířka fólie až 400 mm
Odborníci oceňují hlavně možnost jednoduchého a universálního použití fólie. Tím, že se používá je jeden materiál pro interiér i exteriér, došlo nejen ke zjednodušení skladování, ale především k zabránění záměny produktů při montáži.
Fólie TwinAktiv HI je pak využívána hlavně k utěsnění spáry předsazených oken, pásových oken a fasádních prvků.
Samotná aplikace je díky integrovaným lepidlům pohodlná. Začíná přípravou podkladu, tedy jeho důkladným očištěním. Upevnění na rám výplně a upevnění fólie na zdivo probíhá snadno díky oboustranně integrovaným samolepkám. Pro dokonalou fixaci k ostění slouží lepicí tmel, který je po aplikaci na zeď a přiložení fólie tvarován přítlačným válečkem.
Válečkování pomůže dosáhnout dokonalé fixace k podkladu.
Přehled rozměrů a provedení je vám k dispozici v tmavě zeleném rámečku po kliknutí ZDE.
Veškeré další podrobné informace o produktu a možnost objednání najdete ZDE.
Navštivte katalog s bohatou nabídkou sofistikovaných těsnicích produktů nejkvalitnějších materiálů, díky kterým poznáte, jak jednoduchá a efektivní je správná montáž okna.
Pokud vás zajímá cokoli o produktech či samotné montáži nebo chcete konzultovat konkrétní případ, obraťte se na pohotovou online poradnu.
