Okenní a dveřní profily budoucnosti dostupné již dnes
Foto: Deceuninck
Foto: Deceuninck
Při výběru vhodného typu okenních a dveřních profilů pro daný typ stavby hrají klíčovou roli užitné hodnoty, jako jsou náročné požadavky na tepelnou izolaci, technické možnosti a konstrukční řešení, ale i akustická izolace nebo bezpečnost. V současném stavitelství se prosazují i systémy, které jsou zároveň udržitelné.
Výjimečné tepelněizolační vlastnosti
Technologický pokrok se nevyhýbá ani segmentu oken a dveří. Co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, je nyní běžné. Elegant je šestikomorový PVC profil s výbornými tepelněizolačními hodnotami (Uf = 0,93 W/m2K), které je možné ještě vylepšit použitím nové technologie dlouhých skelných vláken ThermoFibra v křídle a tepelné výztuhy Forthex v rámu. Díky tomu je snížena hodnota součinitele prostupu tepla Uf na pouhých 0,85 W/m2K. Systém tak bez problémů splňuje přísné požadavky na energetickou náročnost budov.
Technologie ThermoFibra umožňuje vyrábět větší rozměry křídel bez standardní ocelové výztuže (a to do 2 300 mm), při zachování tepelných parametrů, s vysokou stabilitou, pevností a výrazně nižší hmotnosti prvku. Nižší hmotnost zjednodušuje proces výroby, manipulaci i samotnou montáž.
U profilového systému Elegant od firmy Deceuninck bylo poprvé použito univerzální jádro iCOR. Tento modulární systém nabízí flexibilní řešení, které umožňuje kombinovat různé varianty křídel Elegant s různými stavebními hloubkami rámů.
Profilový systém Elegant
Profilový systém Elegant nabízí vynikající tepelněizolační hodnoty PVC oken a poutá pozornost svým štíhlým designem. Foto: Deceuninck
Profilový systém Elegant s novou technologií dlouhých skelných vláken ThermoFibra
Ocelová výztuha je minulostí. PVC profilový systém Elegant s novou technologií dlouhých skelných vláken ThermoFibra v křídle a tepelnou výztuhou Forthex v rámu.
Foto: Deceuninck
Tradičně elegantní
PVC okenní profily Elegant Grando
Rustikální vzhled PVC okenních profilů Elegant Grando nahradí stará nevyhovující okna, ale hodí se i do novostaveb. Na obrázku je kombinace rámu Elegant 76 mm a křídla Grando 84 mm. Foto: Deceuninck
Existuje okenní a dveřní profilový systém, který je maximálně univerzální a hodí se do všech typů budov? Tradiční design profilů Elegant Grando je vhodným řešením pro staré domy a budovy, které čekají na renovaci, ale i do novostaveb rodinných domů či komerčních objektů.
Grando je 84 mm rovné křídlo s výraznou naléhávkou profilu. Díky konceptu iCOR je možné kombinovat ho se stavebními hloubkami rámů Elegant 76 a 84 mm. Bez problému jím je tak možné nahradit všechny starší typy oken. Kromě okenního křídla jsou v nabídce také balkonová a dveřní křídla.
Pokud jde o tepelnou izolaci profilu Elegant Grando, s klasickou ocelovou výztuhou v rámu dosahuje Uf = 0,93 W/m2K a se speciální tepelnou výztuhou Forthex dokonce 0,90 W/m2K. Obě hodnoty jsou v kombinaci s kvalitním zasklením dostatečné pro stavby v pasivním standardu.
Elegant Grando je částečně vyrobený z kvalitního recyklovaného PVC a po skončení životnosti je celý výrobek opět 100% recyklovatelný.
Posuvný systém Legend Slide
Štíhlý design profilů posuvných dveří Legend Slide umožňuje velké prosklení pro přirozené prosvětlení interiérů. Ostré hrany, úzké linie a hranaté zasklívací lišty spojené v pravém úhlu odpovídají současným trendům. Systém Legend Slide nabízí stabilní konstrukci, která umožňuje velké maximální rozměry prvku (šířku 4 000 mm a výšku 2 400 mm). Systém křídla a speciální kování zajišťují lehké ovládání křídel o hmotnosti až 200 kg. V pevné části je sklo osazeno přímo v rámu (o pohledové výšce pouhých 65 mm).
Velké posuvné dveře Legend Slide
I při své hmotnosti až 200 kg se velké posuvné dveře Legend Slide velmi lehce ovládají jednou rukou. Konstrukční řešení zajišťuje vysokou bezpečnost. Foto: Deceuninck
Legend Slide díky použití izolačních trojskel a profilů o stavební hloubce 149 mm (rám) a 76 mm (křídlo) dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních parametrů Uw až 0,77 W/m2K. Systém je navíc možné osadit zasklením s vynikající zvukovou izolací. Díky speciální konstrukci z PVC profilů a ocelových výztuh poskytuje silnou ochranu proti vloupání. Uzamykací systém s možností použití elektronických bezpečnostních prvků a vrstvených skel zajišťuje maximální bezpečnost i bezproblémové používání. Systém Legend Slide je plně kompatibilní s okenním a dveřním systémem Elegant.
Deceuninck používá na okenní i dveřní profily nejmodernější fólie, které lépe odrážejí infračervené záření a snižují přehřívání profilů. Velký výběr 57 barev zahrnuje tradiční barvy přírodního a barveného dřeva, ale nabízí i moderní šedé a metalické odstíny.
www.deceuninck.cz
