Těsnění a vážená neprůzvučnost otvorové výplně
následující text předchozí text
V tomto ohledu přispívá druhé, případně třetí těsnění výrazněji, než je tomu u prostupu tepla. Výsledky měření vzorků stejného rozměru, ale s jedním a se dvěma těsněními ukazují rozdíl v hodnotě 2–3 dB při stejném druhu použitého zasklení. (Pramen: výsledky zkoušek oken Thermostar F-68 a F-86 provedené autorizovanou zkušebnou CSI Zlín.)
Hodnotou vážené průzvučnosti Rw [dB] se stanovuje schopnost otvorové výplně zvukově izolovat. Jde o poměrně rozsáhlou problematiku, kdy se stanoví hodnota Rw:
  • odvislá pouze od zvukové izolace zasklení nebo jiné křídelní výplně a od konstrukčního uspořádání oken či dveří,
  • jako v prvním případě, ale včetně vlivu spekter hladin akustického tlaku pro stanovení faktorů přizpůsobení (C, Ctr).
Ucelený a vyčerpávající výklad této poměrně složité problematiky přesahuje stanovený rámec tohoto článku. Podrobněji se lze s tématem zvukové izolace seznámit v ČSN EN ISO 717-1:1998 se změnou A1 z roku 2008, případně souvisejícími normami (ČSN EN 12758 Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností z června 2011 a ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky).
Tabulka 4.4.1
Izolační sklo RwaJednoduchá oknab
Okno Rw
[dB]
Počet požadovaných těsněníc
27301
28311
29321
30331
32341
34351
36362
38372
40382
Vysvětlivky:
a Zkouška podle EN ISO 140-3 (referenční metoda) nebo generické údaje podle EN 12758:2011 Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a ČSN EN 12354-3:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
b Pevná a otevíravá jednoduchá okna (sklápěcí, kyvná, otočná, posuvná) splňující třídu průvzdušnosti 3.
c Jen otevíravá okna.
Praxe některých prodejců v této oblasti je podobně jako v případě tepelněizolačních vlastností taková, že zaměňují hodnoty vážené neprůzvučnosti zasklení za hodnotou vážené neprůzvučnosti celého výrobku, což nelze. Pro názornost v tabulce 4.4.1 jsou uvedeny údaje pro jednoduchá otevíravá okna (převzato z ČSN EN 14351-1:2011+A1). Jak je z uvedené tabulky patrné, pro třídu zvukové izolace oken 3 a výše (od 35 dB – zatřídění dle ČSN 73 0532:2010, tabulka 4 – Třídy zvukové izolace oken) je výsledek zvukově izolační vlastnosti celého okna horší, než je tentýž parametr zasklení. Čím vyšší je požadovaná třída zvukové izolace oken, tím je tento rozdíl větší. Není výjimkou, že hodnota Rw zasklení musí být u vyšších tříd zvukové izolace oken o pět i více decibelů vyšší, než je požadavek Rw pro celé okno. Jednoduchým vodítkem pro to, jak poznat případnou nesrovnalost, je respektování výše uvedené skutečnosti – od 3. třídy zvukové izolace okna, přesněji od (Rw > 38 dB), musí být hodnota Rw zasklení o 3 až 5 decibelů vyšší.
