Novinky Inoutic: o 20 kg lehčí vstupní dveře a nové zdvižně posuvné dveře
Nové možnosti představují až o 20 kg lehčí vstupní dveře Rovex ze skleněných vláken a zdvižně posuvné dveře se štíhlým profilem rámu, které přivedou až o 10 % více světla do interiéru.
Vstupní dveře Rovex se skleněnými vlákny
Před dvěma lety představila společnosti Inoutic na veletrhu fensterbau frontale 2014 studii konceptu Innergy, za kterou obdržela ocenění fensterbau Innovation Award for Architecture. Z této nové technologie za použití skleněných vláken vzešly nové lehké vstupní dveře Rovex, které spojují dvě konstrukční jednotky – křídlo ze skleněných vláken je integrováno do výplně vstupních dveří, které křídlo oboustranně překrývají. Toto řešení zajišťuje jednodušší a nákladově úspornější výrobu.
Domovní dveře patří k nejnamáhanějším stavebním prvkům budovy. Velký počet otevření a zavření klade důraz na mechanické vlastnosti – stabilitu, pevnost, kvalitu a odolnost proti průtahu. V průběhu let musí být také zachovány tepelně izolační vlastnosti a energetická efektivnost. Svoji důležitou roli hraje samozřejmě i design.
Vstupní dveře Rovex tyto požadavky splňují a nabízí i další výhody. U dveří Rovex jsou výplň a rám křídla konstruovány jako celek. Nekonečná skleněná vlákna v křídle zajišťují vysokou odolnost proti zkroucení. Toto řešení zabrání dilataci dveří i při extrémních teplotách. Současně je systém až o 20 kg lehčí oproti křídlu z PVC vyztuženému ocelí (2,2 m × 1,0 m). Rám a výplň panelu dveří Rovex se nelepí, ale spojí se do jednoho celku ocelovými pláty, výplň panelu tvoří PU pěna. Tím je zaručena výborná tepelná izolace při současné vysoké tuhosti. Při tloušťce panelu 72 mm dosahují standardu pro pasivní domy, tj. Ud = 0,8 W/m2K.
Panely lze kombinovat se systémy profilů Prestige a Arcade. Jednostranně lze vybírat z osmi barev, oboustranně ze šesti. Navíc je k dispozici velký počet prosklených a designových prvků.
Vstupní dveře Rovex budou dostupné zákazníkům na českém trhu od konce letošního roku.
Nové domovní dveře Rovex firmy Inoutic sázejí na inovativní rám křídla s vyztužením skleněnými vlákny pro maximální odolnost proti zkroucení a průtahu.
Výplň domovních dveří Rovex lze vybírat z četných barevných a designových variant.Výplň domovních dveří Rovex lze vybírat z četných barevných a designových variant.Výplň domovních dveří Rovex lze vybírat z četných barevných a designových variant.Výplň domovních dveří Rovex lze vybírat z četných barevných a designových variant.
Zdvižně posuvné dveře se štíhlým profilem rámu
Systém zdvižně posuvných dveří Inoutic se rozšířil o nový úzký rám, bezbariérový práh a hliníkové překrytí profilů plně v souladu se současnými požadavky na design, funkčnost a moderní bydlení.
Zdvižně posuvné dveře se vyznačují komfortním ovládáním a určeny jsou pro vstup na terasu nebo balkon. Jako jediný výrobce plastových profilů nabízí společnost Inoutic systém zdvižně posuvných dveří se stavební hloubkou jen 76 mm, který lze osadit zasklením až do šířky 52 mm pro maximální tepelnou izolaci. K té přispívá i patentované těsnění v zasklívací drážce. Součinitel prostupu tepla rámem zdvižně posuvných dveří Inoutic dosahuje výborné hodnoty Uf = 1,3 W/m2K.
Nový úzký rám zdvižně posuvných dveří s pohledovou šířkou jen 45 mm zajistí o 10 % více denního světla vstupujícího do interiéru a umožňuje tak moderní a maximálně prosvětlené bydlení.
Hliníkové opláštění pak poskytuje dokonalý vzhled hliníku při zachování všech předností plastových profilů, tj. výborných tepelně izolačních vlastností. Výhodou jsou také prakticky neomezené barevné varianty. Hliníkové kryty pro zdvižně posuvné dveře umožní sladění s okny s profily Inoutic s hliníkovým opláštěním.
Bezbariérový práh má nízkou výšku, jen 15 mm, a je vyroben z hliníku. Konstrukce zajistí vysokou stabilitu a bezpečnost. Toto řešení je ideální pro novostavby, ale i rekonstrukce.
Zdvižně posuvné dveře Inoutic s úzkým rámem je možné kombinovat se všemi okenními systémy Inoutic – Eforte, Prestige i Arcade.
Nový úzký rám fixní části zdvižně posuvných dveří zvyšuje dopad světla do interiéru minimálně o 10 %. Je tak nejen designovým, ale i funkčním moderním řešením.
Nové hliníkové kryty dodají zdvižně posuvným dveřím moderní vzhled a umožňují sladění i s okny.
Díky konstrukci s opěrnými přepážkami a upevněním přímo do podlahy je nový plochý práh pro zdvižně posuvné dveře Inoutic obzvláště stabilní.
