Okna 21. století mají nízké rámy
Díky výborným vlastnostem se stále více prosazují okna s nízkými rámy. Právě výhodný poměr plochy rámu okna a skla zlepšuje nejen tepelně izolační vlastnosti, ale především poskytuje více světla a solárních zisků.
Koncepci nízkých rámů oken přinesl vývoj oken pro pasivní domy. Díky vysoké efektivitě takových okenních konstrukcí, se stále více prosazuje v současném stavebnictví.
V pasivním domě je nejvýhodnější celý rám okna zateplit, ten pak může být zcela zakrytý. Takové zabudování okna se výborně uplatňuje v minimalistické architektuře. Pokud však chceme rám okna viditelný, může se stát okno opět designovým prvkem fasády.
PROGRESSION víceINSPIRO více
Uf = 0,65 W/m2KUf = 0,72 W/m2K
Uw = 0,61 W/m2K se sklem Ug = 0,5 W/m2KUw = 0,63 W/m2K se sklem Ug = 0,5 W/m2K
Uw = 0,69 W/m2K se sklem Ug = 0,6 W/m2KUw = 0,71 W/m2K se sklem Ug = 0,6 W/m2K
Nízký součinitel prostupu tepla
Moderní okna dosahují samozřejmě nízkého součinitele prostupu tepla, jejich konstrukce je navržena tak, aby vyhověla současnému tlaku na dobrou tepelnou izolaci, ale samozřejmě i minimální průvzdušnost či vodotěsnost.
Kvalitní okna totiž musí výborně tepelně izolovat, ale současně jejich důsledné utěsnění eliminuje možnost kondenzace vodních par uvnitř rámu oken (ve funkční spáře). Toto je velmi důležité především tam, kde hrozí přetlak a riziko vnikání teplého vlhkého vzduchu do konstrukce okna.
Okna, která se nerosí
Všechna okna s izolačními trojskly s teplými rámečky mají velmi snížené riziko kondenzace v okrajích skla v interiéru. Čím kvalitnější rám okna s nižším součinitelem prostupu tepla (Uf), tím je riziko kondenzace nižší i za nepříznivých podmínek. Důležitou roli hraje i distanční rámeček skla, který by měl být co nejteplejší.
Životnost oken
Důležitým argumentem při výběru oken je i životnost, kterou samozřejmě chceme co nejdelší. Důraz klademe na odolnost proti povětrnostním vlivům. Občas někdo o dřevěných oknech pochybuje kvůli obavě z nutnosti nátěru. Současné povrchové úpravy mají vysokou elasticitu a UV odolnost, takže natírání oken nám hrozí za 10 a více let, samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách a péči.
Nový systém povrchové úpravy HighRes, který zavedl výrobce nátěrových hmot firma ADLER, se vyznačuje jedinečnou technologií, která spojuje nejnovější poznatky z vědy a techniky.
Firma ADLER přinesla po šesti letech vývoje, za spolupráce s velkými producenty pryskyřic a předními evropskými institucemi, nový systém ochrany dřeva v exteriéru. Jedná se o systém povrchové úpravy, ve kterém každá vrstva plní speciální funkci. Společně pak tyto vrstvy vytváří lakový film, která je vysoce odolný a transparentní, měkký na dotyk s vysokou trvanlivostí. Exteriérová část bývá nejvíce náchylná na poškození vlivem povětrnostních podmínek a UV záření. Výjimečnost tohoto systému spočívá v tom, že je využita inovační ochrana, která výrazně prodlužuje životnost povrchové úpravy v exteriéru. Za předpokladu, že je dodržen přísný výběr materiálu, použitých technologií, správné montáže a osazení na stavbě mohou výrobci zákazníkovi garantovat desetiletou záruku bez nesplnitelných podmínek a zbytečné administrace. Mezi další, stejně důležité, aspekty patří i estetika, rovnoměrná barevnost povrchu.
Na schované okno počasí nemůže
Okno PROGRESSION je navrženo tak, aby bylo prakticky celé skryté fasádou. Viditelná zůstává pouze úzká hrana rámu okna v ostění, ta je vyrobena z modifikovaného dřeva ThermoWood, které je odolné proti povětrnostním vlivům a nevyžaduje budoucí údržbu.
Toto řešení tedy nejen zlepšuje detail zabudování okna, a je ideálním řešením pro pasivní domy, navíc okno dokonale chrání a prodlužuje jeho životnost.
Dřevěný rám designovým prvkem
Pokud chceme nechat prostor pěknému dřevěnému rámu a podtrhnout tímto přírodním materiálem a elegantním oknem vzhled domu, pak je optimální volbou designové okno INSPIRO.
Výhodou tohoto okna je možnost jiného provedení zvenku a zevnitř. Umožňuje samostatný výběr dřeviny a povrchové úpravy pro interiér i exteriér. S oknem INSPIRO má zákazník bezpočet variant provedení a může dát prostor svým představám.
Přírodní vzhled s modifikovaným dřevem
Pokud chceme nechat dřevo opravdu vyniknout a nezakrývat ho příliš povrchovou úpravou, ale současně se nechceme vzdát dlouhé životnosti, máme možnost zvolit pro exteriér modifikované dřevo. Jedna varianta je tepelně upravené dřevo ThermoWood, nejčastěji tepelně upravená borovice, ale je možný třeba i jasan. Další možností je chemicky upravená Accoya.
Tepelně upravená borovice je vhodnou volbou právě tam, kde chceme, aby vzhled oken nevypadal příliš průmyslově, a preferujeme opravdu dřevěný vzhled.
Více informací o oknech a dveřích najdete na www.slavona.cz.
Pasivní dům, okna a dveře PROGRESSION
Pasivní dům s okny posuvy PROGRESSION
Zabudované okno PROGRESSION
Okno PROGRESSION sloupek
Okno PROGRESSION bezrámové zasklení
Posuvné dveře PROGRESSION zvenku
Posuvné dveře PROGRESSION interiér
Pasivní dům s okny PROGRESSION
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...
