Nová designová okna INSPIRO ze Slavony
To, že okna musí mít nejen výborné vlastnosti, ale mohou poskytovat také široké možnosti vzhledu jak z exteriéru, tak být v souladu s interiérem, dokazují nová okna INSPIRO.
Z každé strany jiné
Okna INSPIRO mohou být vyrobena z jiné dřeviny a v jiném odstínu povrchové úpravy zvenku a z jiné zevnitř. Proto můžeme mít zvenku třeba dominantní dub ve výrazném odstínu a zevnitř světlé smrkové okno.
Stejně jako může být požadavek na krycí barvu zvenku a zajímavou dřevinu zevnitř, tak i bezpočet dalších kombinací dřevin a barevných odstínů, všem takovým požadavkům vyhoví okno INSPIRO.
Pro milovníky surového přírodního povrchu je možné nabídnout okno z venkovní strany z modifikovaného dřeva ThermoWood nebo Accoya, které může být ošetřeno pouze olejem a zachovat si zcela přírodní vzhled. Díky odolnosti těchto materiálů vydrží dlouho bez potřeby nějaké údržby, i když bude přirozeně stárnout.
Promyšlená konstrukce
Jak je již u oken ze Slavony dobrým zvykem, je kladen důraz na všechny parametry s ohledem na náročné požadavky pasivních domů.
Na rozdíl od minimalistického okna PROGRESSION, které má svůj rám schovaný za fasádou, okno INSPIRO chce ukázat krásu dřeva i zvenku. Při tom vychází z koncepce nízkých rámů a maximální plochy zasklení, dosahuje výborných tepelně-izolačních vlastností.
Okna INSPIRO jsou vybavena bezpečnostním kováním se skrytými závěsy. Standardem jsou také tři těsnící profily, aby okna dosahovala jak vynikající vzduchotěsnosti, tak i vodotěsnosti.
Vážíme si dřeva
Dáváme možnost dřevu vyniknout naplno. Vážíme si ho jako materiálu, respektujeme vlastnosti jednotlivých dřevin, a proto jim poskytujeme ty správné podmínky. Neobjevujeme objevené, navazujeme na zkušenosti starých mistrů řemeslníků. Chytrá konstrukce, moderní technologie a materiály nám umožnily nabídnout designové dřevěné okno INSPIRO.
Inspiruje nás příroda České Kanady. Nechte se též inspirovat a sestavte si okna podle svých představ!
Více informací na www.slavona.cz
Okno INSPIRO řez exteriér Acc MD
Okno INSPIRO řez interiér Acc MD
Okno INSPIRO řez interiér DB SM
Okno INSPIRO řez exteriér DB SM
Okno INSPIRO řez exteriér SM DB
Okno INSPIRO řez interiér SM DB
Okno INSPIRO řez interiér MD SM
Okno INSPIRO řez exteriér MD SM
Okno INSPIRO řez exteriér TW SM
Okno INSPIRO řez interiér TW SM
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...
