Vakuové sklo jako řešení pro starší okna
Zasklení starších oken bývá slabé místo obálky domů. I když okna těsní a vypadají dobře, sklo se často rosí a ztráty tepla jsou vyšší. Vakuové sklo integrované v izolačním dvojskle může být řešením.
Poslední roky je standardem izolační trojsklo, ale většina starších oken vyměněná před patnácti a více lety je osazena dvojsklem, které má horší izolační vlastnosti. Přibývá tak dotazů, zda lze tato okna přesklít. Izolační trojsklo má větší tloušťku než původní dvojsklo a jeho osazení do původních profilů bývá problém. Kompletní výměna oken ale představuje nemalé náklady, zásah do ostění i zateplení, proto se vyplatí hledat alternativy pro revitalizaci oken.
Vakuové sklo integrované do dvojskla
Vakuové sklo tvoří dvě skleněné tabule s vakuovou dutinou, a to je z hlediska tepelné izolace průlom. Vakuové sklo INSIO® z nabídky Saint-Gobain Glass je výsledkem spolupráce s americkou firmou LuxWall. Jeho tabule jsou standardně tepelně zpevněné, tím je minimalizován počet mikro-distančníků k udržení stability. Dostupné je v tloušťkách 8, 10 a 12 mm, a to jak s nízkoemisním povlakem, tak s protislunečními povlaky. Podle použitého povlaku je prostup tepla Ug 0,3 - 0,5 W/m2K, což odpovídá špičkovému trojsklu. Samostatně se INSIO® hodí zejména do historických objektů.
INSIO® integrované do izolačního dvojskla, tj. vakuové sklo spojené teplým meziskelním rámečkem s doplňkovou skleněnou tabulí, a to v tloušťce od 24 mm se dokáže přizpůsobit i starším profilům. Prostup tepla Ug 0,3 - 0,5 W/m2K se výrazně pozitivně promítne do úspory nákladů na vytápění a díky vyšší povrchové teplotě se omezí také rosení oken v interiéru.
Vakuové sklo INSIO®
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,Saint-Gobain Glass
Saint-Gobain Glass nabízí chytrá řešení pro zasklení komerčních, bytových i rodinných domů, a to vždy s důrazem na udržitelnost a výkon. Jsme jedničkou ve výrobě skla v Evropě, a to s více než 9 000 zaměstnanci v 16 zemích světa a 33 výrobními linkami.
