Špička mezi plastovými okny - hilzinger Master 88
Pokud hledáte plastová okna, která kombinují špičkovou tepelnou izolaci, stabilitu a elegantní design, systém Master 88 od hilzinger patří mezi ideální volby.
Master 88 je navržen tak, aby splňoval náročné požadavky moderního bydlení - je vhodný pro pasivní domy, ale své využití najde i při rekonstrukcích, kde je cenově dostupný a zároveň vysoce účinný. V rámci rámových variant existují tři pohledové šířky - 78 mm, 92 mm a 104 mm - což umožňuje flexibilní zapracování oken do různých stavebních projektů. Sedmikomorový profil Master 88 má stavební hloubku 88 mm a tři celoobvodová těsnění, což zajišťuje špičkové izolační vlastnosti a vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Jednou z výhod tohoto systému je možnost vlepení skla, což zvyšuje tuhost konstrukce, její bezpečnost a odolnost vůči zatížení. Zasklení může dosáhnout tloušťky až 56 mm, a hilzinger proto doporučuje použití trojskla, které výrazně zlepšuje tepelný komfort. Každé zasklení je navíc vybaveno optimalizovaným “teplým rámečkem“, který snižuje riziko kondenzace na hranách skla.
Důležitou roli u Master 88 hraje i zabezpečení. Okna jsou standardně osazená kvalitním kování ProTECT TITAN, které je navrženo pro dlouhou životnost a zároveň poskytuje výbornou ochranu proti vloupání. Bezpečnost lze ještě zvýšit - hilzinger nabízí hříbečkové body po obvodu křídla a možnost vyšších bezpečnostních tříd.
Jestliže preferujete elegantní design, lze volit variantu Master 88 AluClip, která má plastový základ, ale z vnější strany je opláštěna hliníkem. Tento systém nabízí zvýšenou odolnost vůči UV záření a působení počasí, elegantní vzhled a barevné možnosti dle RAL či DB vzorníků.
Čtěte více o našich plastových oknech hilzinger Master 88 zde...
hilzinger s.r.o. je specialista na okna a dveře. Nabízíme široký sortiment oken a dveří v nejvyšší kvalitě za příznivé ceny! Poskytujeme poradenství a osobní přístup ve fázi plánování, spolehlivost a profesionalitu při realizaci zakázky a konečně i 100% ...
