Předsazená montáž PROPASIV® je snadná a rychlá
Předsazená montáž je vyhledávaný způsob osazování oken a dveří u domů se silnou vrstvou vnějšího zateplovacího systému. PROPASIV nabízí ready-to-use řešení této montáže pro všechny otvorové výplně.
Osazování oken nebo dveří do předsazené montáže poskytuje uživatelům domu řadu výhod:
  • Vyšší solární zisky
  • Eliminace tepelných mostů v okolí otvorové výplně
  • Úspora tepla na vytápění
  • Posun izotermické křivky rosného bodu dále od interiéru
  • Větší proslunění interiéru
  • Prodloužení životnosti oken a dveří
  • Zvětšení podlahové plochy (v případě dveří a francouzských oken)
  • Zmenšení hloubky vnější špalety
  • Zvětšení vnitřního parapetu
Co při použití systému Předsazená montáž PROPASIV® na stavbě nejvíce oceníte?
Předsazená montáž PROPASIV® je úsporný systém pro předsazenou montáž otvorových výplní. Samotná realizace je poměrně snadná a zručný technik ji zvládne velmi rychle. Při montáži se nejprve okno osadí na nosný PROPASIV® Hranol PMH upevněný na vnějším líci zdiva. Následně se všechny ostatní prvky systému (hranoly) jednoduše přisazují k rámu okna, jako stavebnice. Přičemž montáž oken a dveří se liší řešením ve spodní části otvorové výplně (parapet, práh).
  • Rychlá montáž formou stavebnicových prvků
  • Žádné dodatečné úpravy na stavbě
  • Vhodná do všech typů zdiva
  • Vhodná pro všechny materiály rámů oken a dveří
  • Kotvení bez vrtání okenního rámu
  • Účinné přerušení tepelného mostu v okolí okna / dveří
  • Bezpečné upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru
  • Pevné uchycení dveřního prahu ve stavebním otvoru
  • Spolehlivé řešení připojovací spáry
  • Pro upevnění a utěsnění okna použijete běžné komponenty jako jsou pásové kotvy, montážní pěna a okenní těsnící pásky.
Více informací o Předsazené montáži PROPASIV®
PROPASIV s.r.o.
logo PROPASIV s.r.o.
PROPASIV - Jsme specialisté na eliminaci tepelných mostů a zajištění špičkového tepelného komfortu uvnitř budov. Naše inovativní materiály, jako jsou vysoce efektivní izolace VakuPRO® a PROPASIV® Aerogel nebo montážní bloky a podkladní profily ...
