Nový systém fixace ochranných prvků přímo do okenního rámu Schüco Alu Inside
Řešení pro rodinné domy v pasivním standardu
Společnost Schüco CZ nabízí plastový okenní profil bez ocelových výztuh Alu Inside, který splňuje požadavky pasivní výstavy a ke kterému nově nabízí vlastní systém ukotvení ochranných zábradlí proti vypadnutí přímo do okenního rámu. Zatímco při obvyklé instalaci těchto zábran do zdi bývá u rodinných domů problém s narušením pasivního standardu, systém vlepovaných hmoždinek Schüco byl navržen tak, aby kritériím pasivní výstavby vyhověl.
Ochranné zábradlí ukotvené do okenního profilu Schüco Alu Inside
Sedmikomorový plastový okenní profil Schüco Alu Inside bez ocelových výztuh, který díky vynikajícím statickým a tepelněizolačním vlastnostem splňuje kritéria pasivní výstavby, poprvé představila společnost Schüco International KG před několika lety. Dnes firma tuto patentovanou technologii vextrudovaných hliníkových pásků do plastového profilu rozšiřuje o vlastní systém vlepovaných hmoždinek, které umožňují ukotvit ochranná zábradlí u oken a balkonových dveří přímo do okenního rámu. Zatímco při obvyklé instalaci zábran proti vypadnutí do zdi bývá u rodinných domů problém s narušením pasivního standardu, systém hmoždinek Schüco byl navržen tak, aby kritériím pasivní výstavby vyhověl. Nový způsob fixace přináší také finanční a časové úspory, neméně zajímavé je vizuální provedení.
Systém vlepovaných hmoždinek Schüco
Systém vlepovaných hmoždinek, ke kterému výrobce podal patentovou přihlášku, byl ve spolupráci s německou společností Abel Metallwaren vyvinut na míru pro plastový profil Schüco Alu Inside. Dle výsledků provedených testů je zřejmé, že toto inovativní řešení splňuje požadavky směrnice ETB, zabývající se technickými specifikacemi stavebních částí chránících proti pádu.
Montáž přímo do okenního rámu snižuje časové nároky a zvyšuje efektivitu zpracování. Hmoždinky se vlepují pouze z vnější strany, v místnosti zůstává rám okna nenarušený. Dodatečné vrtání skrz okenní rám a falc tedy odpadá a minimalizuje se tak riziko rosení. Ochranný prvek proti vypadnutí lze k okenní jednotce připevnit v dílně a zrychlit následnou instalaci na místě.
Okenní profil Alu Inside má konstrukční hloubku 82 mm a oproti profilům s ocelovou výztuhou disponuje nižší hmotností i vynikajícími statickými a tepelněizolačními vlastnostmi. Optimální rozložení komor, redukce proudění vzduchu ve falci křídla a komory dimenzované pro umístění dodatečné izolace z materiálu Neopor® přispívají k hodnotě teplené izolace Uf až 0,74 W/(m2K). Profil prošel certifikací dle požadavků Passive House Institute v Darmstadtu. Trojitá těsnící vložka garantuje dobré zvukově izolační vlastnosti i odolnost vůči povětrnostním vlivům. Díky absenci oceli a izolační pěny je profil 100% recyklovatelný. Vybírat lze z několika povrchových úprav včetně exkluzivní technologie metalických odstínů. K variabilitě profilu přispívá možnost lepení skla v rámu.
Alternativní systém fixace ochrany proti vypadnutí, rovněž splňující požadavky směrnice ETB, nabízí společnost Schüco i v rámci portfolia plastových profilů s ocelovou výztuží.
Pro více informací navštivte www.schueco.cz
O společnosti Schüco
Společně s celosvětovou sítí partnerů, architektů, projektantů a investorů vytváří firma Schüco International KG udržitelné opláštění objektů, a to ve vzájemné harmonii lidských potřeb, přírody a technologií. Vysoké požadavky na design, komfort a bezpečnost jsou dosahovány díky energeticky efektivním řešením, která vedou ke snižování emisí CO2 a šetření přírodních zdrojů. Prostřednictvím svých dvou divizí – hliníkových konstrukcí a plastových systémů – dodává na míru šité produkty pro novostavby i modernizace, vždy individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníků i klimatickým podmínkám. Společnost Schüco je spolu s 4 800 zaměstnanci a 12 000 partnerskými firmami aktivní ve více než 80 zemích světa. Výše obratu v roce 2014 dosáhla hodnoty 1,425 miliardy eur. Kompletní informace o firmě naleznete na www.schueco.cz.
Systémová řešení pro okna, dveře a fasády
