Tepelně izolační parapetní profily – kvalitní zateplení dolní části oken
Oblast parapetu patří z hlediska tepelné izolace k nejkritičtějším místům montáže oken. V místě napojení parapetu na okno často vzniká tepelný most, který se pak negativně projevuje v interiéru kondenzací vody a sníženou tepelnou pohodou v blízkosti oken. Elegantním a dostupným řešením jsou tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam. Jejich použitím se výrazně zvýší obývací komfort v blízkosti okna a oblast parapetu nebude chladná.
Tepelněi zolační parapetní profil z materiálu Compacfoam se používá v místě napojení okenního rámu na parapetní zdivo. Jedná se o přesně tvarovaný hranol, který umožní montáž okna na podkladové zdivo a zaručí dobrou izolaci rámu v místě, které není jinak dobře možné překrýt kontaktním zateplovacím systémem.
Podokenní profil z Compacfoamu je vyroben tak, aby odpovídal danému typu okenního rámu. Výrobce, společnost PROPASIV s.r.o., nabízí několik desítek profilů pro nejpoužívanější typy plastových i dřevěných oken. Je ale také v krátké době schopen vyrobit profil přesně na míru pro kterýkoli další rám.
Kvalitní izolace spodní části okna
Použitím profilu z izolačního materiálu Compacfoam se v místě napojení okenního rámu a parapetu zabrání vzniku lineárního tepelného mostu. Běžné napojení rámu okna na zdivo je totiž často v tomto místě příčinou zvýšené kondenzace vlhkosti a nižší tepelné pohody v blízkosti okna. Tepelný most a následná kondenzace vody pak vede ke vzniku plísní a rovněž výrazně snižuje životnost samotného okna.
Tepelněi zolační parapetní profil je hranol z izolační hmoty Compacfoam s výškou 37 mm a tloušťkou 60 mm, který plní v tomto místě úlohu tepelné izolace a zároveň konstrukčního prvku. V profilu jsou vyfrézovány drážky podle požadavků daného okenního rámu. Pro výrobu se využívá Compacfoam CF 100 s přípustným zatížením 0,38 MPa, což odpovídá přibližně 380 kg/dm2. Vysoká pevnost Compacfoamu umožňuje okno dobře usadit přímo na profil bez nutnosti další konstrukce. Součinitel prostupu tepla (U) činí při tloušťce profilu 60 mm pouze 0,63 W/K.m2.
Montáž a izolaci okna pomocí podokenního profilu je možné použit jak u novostaveb tak u rekonstrukcí. Profily umožňují dosáhnout co nejnižší hodnotu lineárního činitele prostupu tepla požadovanou pro pasivní domy. Compacfoam je paropropustný a je možné jej využívat také u difúzně otevřených konstrukcí. Pokud je vyžadována nepropustnost pro vodní páru, je potřeba použít ze strany interiéru parotěsnou izolační pásku.
Dostupná cena, velký tepelně izolační efekt
Ceny podokenních parapetních profilů z materiálu Compacfoam představují v kontextu nákladů na celou stavbu téměř zanedbatelnou částku. Použití podokenního profilu výrazným způsobem pomáhá vylepšovat tepelně izolační vlastnosti oken a tím i komfort bydlení.
Použití tepelně izolačního podokenního profilu představuje stavebně jednoduché, ale velmi efektivní a trvalé řešení izolace spodní části okna. V praxi jej obyvatelé domu ihned pocítí vyšší tepelnou pohodou v místnosti. Parapet a spodní část rámu se totiž při nižších venkovních teplotách daleko méně ochlazují. Známý a velmi častý pocit chladu v blízkosti oken se díky instalaci tepelně izolačního podokenního profilu stane navždy minulostí.
Compacfoam – izolační materiál s vysokou pevností
Okno s izolací Compacfoam
A – tepelně izolační parapetní profil
B – tepelně izolační rozšiřovací profil
Compacfoam, z něhož jsou podokenní profily vyrobeny, je tepelně izolační materiál s velmi vysokou pevností v tlaku a velmi malou deformací při zatížení. Z hlediska chemického složení jde o polystyren, s ním má ale Compacfoam společnou jen výbornou schopnost tepelné izolace. Vzhledově i mechanickými vlastnostmi se jedná o velmi rozdílný materiál. Compacfoam je mnohem pevnější a umožňuje bez problémů kotvit další konstrukce a stavební prvky, aniž by došlo k narušení tepelně-izolační vrstvy stěny a vzniku tepelného mostu.
Kromě tepelně izolačních parapetních profilů se Compacfoam používá také pro předsazenou montáž oken, případně ke kotvení různých dalších prvků – konzol, svítidel apod. – přímo do fasády zateplené systémem ETICS. Podobně jako aerogelová izolace, kterou rovněž společnost PROPASIV s.r.o. nabízí, se Compacfoam používá také pro izolaci různých problematických míst a stavebních detailů. Hlavně tam, kde je potřeba vysoká pevnost izolačního materiálu.
Tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam v kostce:
- Tepelná izolace spodní části rámu okna
- Zamezuje vzniku tepelného mostu v místě napojení rámu a parapetního zdiva
- Díky vysoké pevnosti v tlaku je možné okno ukotvit přímo na profil
- Dodává se v provedeních pro nejběžnější typy okenních rámů, je ale možná i rychlá individuální výroba podle požadavků zákazníka
- Součinitel prostupu tepla U = 0,63 W/K.m2 při tloušťce profilu 60 mm
- Vysoká pevnost v tlaku – nosnost až 380 kg/dm2 (platí pro Compacfoam CF 100)
E-shop: eshop.propasiv.cz
Facebook: www.facebook.com/Propasiv.cz
PROPASIV - Jsme specialisté na eliminaci tepelných mostů a zajištění špičkového tepelného komfortu uvnitř budov. Naše inovativní materiály, jako jsou vysoce efektivní izolace VakuPRO® a PROPASIV® Aerogel nebo montážní bloky a podkladní profily ...
