Téměř pasivní dřevostavba
Přesně v duchu sloganu „Pasivní dům je nejlepší důchodové pojištění“ se majitelé rozhodli pro stavbu dřevostavby, která se svými parametry velmi blíží pasivnímu domu.
Děti již jsou dospělé, proto je dům dimenzován pouze pro manžele s jedním pokojem pro hosty.
Důraz je kladen na maximální účelnost a komfort bydlení, tomu odpovídá právě velikost domu a jeho vybavení. Strojní větrání s rekuperací zajišťuje výměnu vzduchu v chladných měsících, v létě manželé větrají tradičně okny. Teplou vodu ohřívá tepelné čerpadlo.
Domek je přízemní, aby se v něm mohli majitelé dobře pohybovat i ve vyšším věku. Zajímavou architekturu moderní dřevostavby dotváří zelené střechy.
Jelikož mají manželé rádi přírodní materiály a především dřevo, volili fasádu obloženou palubkami z tepelně upravené borovice. Dřevěná okna jsou z venkovní strany z jasanu Thermowood a zevnitř dubové. Interiérové dveře jsou stejně jako okna dubové, v kontrastu je světlá masivní bambusová podlaha.
Popis použitých materiálů
Konstrukce
Dům je navržen v certifikovaném systému ATREA pro výstavbu dřevostaveb v energeticky pasivním standardu. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo. Konstrukční systém je skeletový (skandinávský systém). Obvodová konstrukce přízemí je tvořena soustavou sloupků o rozteči 1,5 - 3m založených na základových pasech z betonu.
Skladby stěn a střechy jsou řešeny jako difúzně otevřené. Konstrukce stěn a střechy jsou z vnitřní strany opláštěny OSB deskou (parobrzda), a z vnější části difúzně otevřenou dřevovláknitou deskou. Mezi tyto desky je zafoukána celulózová tepelná izolace, která vzniká rozvlákněním recyklovaného papíru.
Z vnitřní strany je na OSB desky připevněna nosná konstrukce pro interiérový obklad (sádrovlákno), která tvoří instalační předstěnu pro rozvod vody, kanalizace a elektřiny.
Objekt tvoří dvě hmoty o rozdílném směru a sklonu pultových střech. Hmota hlavní (veřejné) části je zastřešena pultovou střechou 7°. Střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a je bez vnitřních podpor.
Druhá hmota je tvořena pultovou střechou o sklonu 2°. Konstrukci tvoří příčné trámy podepřené středovým průvlakem.
Vnitřní povrchy
Podlahy v hlavním obytném prostoru 1.NP (chodba, obývací pokoj, jídelna, pracovna) jsou navrženy dřevěné. Keramická dlažba (zádveří, technická místnost, koupelny, kuchyně). Povrch stěn je navržen sádrovláknitý (fermacell).
Materiál fasád
Vnější fasáda je navržena jako kombinace dřevěného obkladu a omítky.
Okna a dveře
Okna jsou dřevěná SOLID COMFORT SC92 s trojsklem.
Vstupní dveře dřevěné prosklené.
Interiérové dveře kromě WC prosklené, masivní dub.
Střešní krytina
Střecha je navržena s foliovou hydroizolací s vegetačním souvrstvím extenzivní zeleně.
Vytápění a TUV
Vytápění je teplovodní. Teplo pro vytápění a TUV, je odebíráno z akumulační nádrže s cca 600 l vody. Tato nádrž se bude ohřívat tepelným čerpadlem systém Atrea a krbovými kamny s výměníkem. V akumulační nádrži je doplňkový zdroj tepla 2x el. spirála 4kW. Otopné plochy jsou řešeny formou stěnového vytápění. V koupelně je teplovodní podlahové topení. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací.
Chlazení
Řešeno tepelným čerpadlem (freecooling). Místnosti budou ochlazovány taktéž stěnovými panely.
Zastínění okenních ploch
Okna jižní a hlavně západní fasády musí být stíněna. Předběžný návrh počítá s venkovními žaluziemi.
Energetická náročnost
Dům se blíží energetickému standardu pasivního RD dle TNI 730329. Vzhledem k členitosti objemu je možné že výsledný návrh může být ve třídě nízkoenergetického domu blízko hranice domu pasivního s veškerým komfortem pasivního domu.
Vchodové dveře - dřevěné SC92
Dřevostavba s dřevěnými okny a dveřmi SC92
Dřevostavba s dřevěnými okny a dveřmi SC92, zelené střechy
Dřevostavba s dřevěnými okny a dveřmi SC92, obložení z Thermowood borovice
Dubové interiérové dveře
Dubové interiérové dveře v ložnici
Dubové interiérové dveře v jídelně
Dřevěná okna SOLID COMFORT SC92 v kuchyni
Dřevěná okna SOLID COMFORT SC92 v ložnici
Dřevěná okna SOLID COMFORT SC92 v pokoji pro hosty
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...
