REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected
Elektronická proplachovací jednotka příp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi.
Výkonná, kompaktní elektronická proplachovací jednotka příp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem. Jen jeden přístroj s 8 plnícími/proplachovacími programy a až 12 automaticky probíhajícími programy pro zkoušení tlaku. Uživatelsky přívětivá navigace v menu vede po krocích proplachovacími a zkušebními postupy. Soustavné sledování procesu. Barevný dotykový LCD displej. Funkce Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. Vytváření protokolů s texty a obrázky.
- REMS Multi-Push S Connected
K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervaci potrubních rozvodů a k pohonu pneumatického nářadí. - REMS Multi-Push SL Connected
Jako REMS Multi-Push S Connected, avšak dodatečně k tlakovým zkouškám potrubních vedení a nádob stlačeným vzduchem a jako pumpa stlačeného vzduchu k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem. - REMS Multi-Push SLW Connected
Jako REMS Multi-Push SL Connected, avšak dodatečně k tlakovým zkouškám potrubních vedení a nádob všeho druhu vodou.
Konstrukce
- Skladná, dobře přenosná jednotka, REMS Multi-Push S Connected s hmotností pouze 32 kg, REMS Multi-Push SL Connected s hmotností pouze 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected s hmotností pouze 39 kg.
- Měřicí a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích a zkušebních programů až po dokumentaci výsledků.
- Bezpečnostní zařízení k zabránění znečištění potrubní rozvodné sítě v důsledku zpětného protékání. Přetlakové ventily k omezení tlaku. Filtr kondenzátu a pevných částic 5 μm.
- Velkoryse dimenzovaný ocelový trubkový rám jako zásobník stlačeného vzduchu.
- Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení. Prostorově úsporná, sklápěcí rukojeť k snadnému pojíždění.
- Pojízdná ocelová trubková konstrukce s 2 pogumovanými pojezdovými kolečky pro snadnou přepravu a s 2 patkami pro zajištění stabilního ustavení.
- Připojovací vedení s integrovaným ochranným vypínačem (PRCD).
- 2 háky k navinutí přívodního vedení.
- Uzávěry vstupů a výstupů REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected, s ochranou proti ztrátě, k zabránění znečištění během přepravy a skladování.
Kompresor
- Osvědčený pístový kompresor s klikovým pohonem, bezúdržbový, s kondenzátorovým motorem 230 V, 1 500 W.
- Manometr k zobrazování tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu. Tlačítko nouzového zastavení.
Vstupní a řídicí jednotka
- Vstupní a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem a moderní TFT LCD technologií, 110 mm úhlopříčkou obrazovky, 480 × 272 pixel.
- Obrázkové symboly k jednoduché volbě plnících/proplachovacích programů a programů pro zkoušení tlaku.
- Uživatelsky přívětivá navigace v menu vede po krocích proplachovacími a zkušebními postupy.
- 8 plnících/proplachovacích programů a až 12 automaticky probíhajících programů pro zkoušení tlaku ve 26 jazycích.
- Možnost změny hodnot přednastavených z výroby uživatelem k přizpůsobení národním bezpečnostním ustanovením, pravidlům a předpisům právě platným pro dané místo použití zařízení. Volitelný výběr formátu datumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, délky. Soustavné sledování procesu během vykonávání programů. Zobrazení chybových hlášení a poznámek.
- Navíc s hydropneumatickým vodním čerpadlem k vytváření nezbytného tlaku vody k provádění hydrostatických tlakových zkoušek trubkových rozvodů a nádob.
Příslušenství
- Popis sacích a tlakových hadic jakož i dalšího příslušenství, viz strana 11–12.
Funkce Connected
REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected nabízí prostřednictvím portálu REMS Service různé doplňkové funkce jako např.:
- protokolování hodnot proplachování a zkoušení,
- nahrávání a ukládání poznámek a obrázků k proplachovacím a zkušebním postupům,
- vytváření protokolů s vlastním firemním logem,
- zobrazení chybových hlášení,
- konfiguraci produktu (formát datumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, délky),
- nastavení blokací použití (okamžitá blokace nebo interval zpětného hlášení jako ochranu proti krádeži, rozsahů času a datumů pro časy blokace),
- zobrazení oznámení (roční inspekce a opakované zkoušky, nová verze firmware),
- stažení a instalace nové verze firmware.
Spojení s cloudem přes Wi-Fi
- REMS Multi-Push Connected odesílá po registraci a při stávajícím připojení k internetu shromážděná data (hodnoty proplachování a zkoušení, chybová hlášení, konfiguraci produktu, aj.) do cloudu. Tam budou data zpracována a uložena.
- Přes portál REMS Service má uživatel přístup k těmto datům. Změny konfigurace a blokace použití budou při stávajícím připojení k internetu opět přeneseny do jednotky proplachování a jednotky pro zkoušení tlaku.
Univerzální použití! Jen jeden přístroj* …
… k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervaci systémů potrubních vedení, k tlakovým zkouškám potrubních vedení a nádob stlačeným vzduchem nebo vodou, např. instalací pitné vody, radiátorových a plošných topných systémů, k tlakovým zkouškám instalací plynu stlačeným vzduchem, jako pumpu na stlačený vzduch k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem, např. k huštění expanzních nádob nebo pneumatik, k provozu pneumatického nářadí (Patent EP 2 816 231).
*REMS Multi-Push SLW Connected
REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected
Odkalování a proplachování podle prEN 14336
- Jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování radiátorů a systémů plošného topení s následujícími možnostmi: (1) bez stlačeného vzduchu, (2) s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu, (3) s konstantním stlačeným vzduchem.
Proplachování podle EN 806-4
- Proplachování instalací pitné vody vodou nebo směsí vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu podle EN 806-4:2010 a podle návodu „Proplachování, dezinfikování a uvádění rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
Dezinfekce
- Dezinfekční jednotka REMS V-Jet TW k dezinfekci instalací pitné vody podle EN 806-4:2010, podle návodu „Proplachování, dezinfikování a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK), podle německých technických pravidel DVGW W 551-3 (A) (srpen 2022), Hygiena v instalaci rozvodů pitné vody – část 3: Čištění a dezinfekce, a jiných potrubních systémů, jako příslušenství. REMS Peroxi Color, sestávající z 1l láhve dávkovacího roztoku REMS Peroxi k dezinfekci cca 100l objemu potrubního rozvodu, 20ml lahvičky červeného barviva REMS Color k obarvení dávkovacího roztoku ke kontrole naplnění a vypláchnutí, pipety ke kontrole účinnosti dávkovacího roztoku. Přivádění dezinfekčního roztoku bez přídavného dávkovacího čerpadla (Patent EP 2 954 960).
Čištění a konzervace
- Čistící a konzervační jednotka REMS V-Jet H k čištění a konzervaci radiátorů a systémů plošného topení, jako příslušenství. Čisticí prostředek, ke kontrole naplnění a vypláchnutí obarvený na zeleno, a ochrana proti korozi, ke kontrole naplnění obarvena modře, pro každých ca. 100 l objemu potrubního rozvodu. Přivádění čisticího prostředku a ochrany proti korozi bez přídavného dávkovacího čerpadla (Patent EP 2 954 960).
Provoz pneumatického nářadí
- Přípojka pro pneumatická nářadí do spotřeby vzduchu ≤ 230 Nl/min. Manometr ke kontrole tlaku vzduchu dodávaného ze zásobníku stlačeného vzduchu.
REMS Multi-Push SL/SLW Connected
Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu
- Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
- Zátěžová zkouška rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu podle návodu „Zkouška těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu, inertního plynu nebo vody“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
- Zkoušky těsnosti rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle technických pravidel „DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600“ německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches e. V.), a zkouška těsnosti dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu
- Zátěžová zkouška rozvodů plynu pomocí stlačeného vzduchu podle Technických pravidel pro instalace rozvodů plynu podle technických pravidel „DVGW-TRGI 2018, technická pravidla pro instalace rozvodů plynu – DVGW pracovní list G 600“ německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), a zátěžová zkouška dalších potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu.
Pneumatické čerpadlo
- Provoz jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, s automatickým vypínáním po dosažení přednastaveného tlaku vzduchu, např. k čerpání vzduchu do expanzních nádob nebo pneumatik.
Tlaková zkouška pomocí vody
- S hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k hydrostatické tlakové zkoušce instalací pitné vody vodou podle EN 806-4:2010, zkušební postup A, B nebo C, popř. zkušební postup B, modifikovaný podle návodu „Zkouška těsnosti instalací pitné vody stlačeným vzduchem, inertním plynem nebo vodou“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a k tlakové zkoušce jiných potrubních systémů a nádrží vodou.
Firma REMS nabízí stroje a nástroje pro opracování trubek. Nářadí pro instalatéry, topenáře, plynaře.
