AirPro – kompletní profesionální řešení
Firmu Airflow netřeba dlouze představovat. Vždyť nabízí profesionální měřicí techniku déle jak 60 let. Stávající dobře známou řadu „black line“ nyní rozšiřuje o zcela novou, moderní a koncepčně řešenou řadu AirPro.
AirPro představuje kompletní měřicí systém, který je bezdrátově (bluetooth technologie) propojený s Vaším chytrým telefonem. Systém se skládá z inteligentních sond, které lze ovšem použít i jako samostatné, plně funkční měřicí přístroje, které dokáží změřit objemový průtok, rychlost, teplotu, relativní vlhkost, podtlak, přetlak, tlakovou diferenci a barometrický tlak.
Termický anemometr AP500
AP500 je anemometr nové generace určený pro přesné měření rychlosti, objemového průtoku, teploty a relativní vlhkosti vzduchu v potrubí nebo ve volném prostoru. Plně funkční anemometr se skládá z vyhodnocovací jednotky (AP500) a jedné z pěti nabízených sond, kterou k jednotce snadno připojíte. Termické sondy mají integrovaný velice přesný senzor, jenž garantuje přesnost měření ±3 % z měřené hodnoty ±0,015 m/s s rozlišením po 0,01 m/s. Tuto přesnost oceníte zejména při měření nízkých hodnot rychlosti. Měřicí rozsah je 0…30 m/s. Teplotu lze měřit v rozsahu -10…+65 °C s přesností ±0,3 °C a relativní vlhkost můžete měřit v rozsahu 5…95 % r.v. s přesností ±3 % r.v. AP500 má rovněž integrované čidlo pro měření barometrického tlaku s přesností ±2 % z měřené hodnoty.
Mikromanometr AP800
je určený pro přesné měření přetlaku, podtlaku a tlakové diference. Při spojení s dynamickou rychlostní sondou jej lze použít pro měření rychlosti proudění a objemového průtoku vzduchu v potrubí. Měřicí rozsah -3.735…0…+3.735 Pa s rozlišením po 0,1 Pa a přesností ±1 % z měřené hodnoty ±1 Pa pokryje všechny požadavky profesionálního měřicího technika v oblastech vzduchotechniky a klimatizace. V kombinaci s teleskopickou nebo pevnou dynamickou rychlostní sondou AIRFLOW představuje optimální přenosné přístrojové vybavení.
Velkým benefitem řady AirPro je vysoce kontrastní (OLED) displej, který je výborně čitelný při všech světelných podmínkách (šero, ostré světlo). Čitelnost navíc umocňuje fakt, že hlavní měřená veličina je indikována ve velikosti 10 mm. Tělesa přístroje jsou ergonomická a velice dobře padnou do ruky. Napájení zajišťuje kvalitní li-ion akumulátor.
Pro Váš chytrý telefon nebo tablet je připravena aplikace AirPro Mobile. Pro Android ke stažení na Google Play a pro systém iOS je ke stažení na App Store. Aplikace umožňuje automatické propojení přístroje (sond) a Vašeho chytrého telefonu, možnost odečtu měřených hodnot přímo na displeji telefonu, nastavení požadované např. projekční hodnoty (Target value) s následnou grafickou indikací odchylky, možnost současné indikace více měřených hodnot na displeji telefonu, data můžete ukládat v reálném čase, nastavit rozměry potrubí a indikovat přímo průtok. Naměřená data lze vyhodnotit s kompletní statistikou a následně exportovat do PC (vyhodnocení Excel), včetně komentáře a fotografií z daného měření.
Nejen větší firmy jistě ocení i možnost využití on-line TSI manažeru, který Vám umožní rychlou a kompletní správu Vašeho měřicího systému. Pod svým účtem si spravujete Vaše licence softwaru, telefony a tablety, na kterých jsou aplikace nainstalovány. Dále zde máte např. kompletní přehled zakoupených sond a přístrojů, včetně jejich kalibračních certifikátů.
Jak bylo již řečeno, řada AirPro je opravdu velice variabilní a lze z ní poskládat hodně variant a přístrojů. V rámci zjednodušení jsme zvláště pro naše zákazníky, kteří měří se stávajícími přístroji, vytvořili v rámci akční nabídky již hotové sety, které jsou alternativou pro známé modely termických anemometrů TA430 a TA440 a mikromanometru PVM620. Vše o akčních setech naleznete na našich stránkách.
Kontakt a další info www.airflow.cz.
Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.
