Nový a inteligentní způsob optimalizace energetické sítě s Virtusem – od výroby energie po aplikaci v budově
Optimální hydraulická rovnováha a dokonalá regulace teploty jsou klíčem k maximalizaci účinnosti sítí vytápění a chlazení. To také znamená, že šetříte energii, peníze a zlepšujete pohodlí koncových uživatelů. Pro dosažení vašich cílů vyvinula společnost Danfoss novou řadu regulátorů diferenciálního tlaku a průtoku pro nejnáročnější aplikace dálkového vytápění a chlazení s názvem Virtus. Jsou určeny pro použití ve zdrojích energie, transportní síti, distribuční síti a předávací stanice odběratelů.
Výhody Virtusu
Nový vyvážený design zaručuje přesnou a stabilní regulaci tlaku a průtoku v síti dálkového vytápění a chlazení.
Dokonalá kontrola a stabilita
Změna diferenčního tlaku bez a s ovládáním Virtus dp
Efektivní hydraulické vyvažování sítě a optimalizace ΔT s novými regulátory tlaku a průtoku
Konstrukce bez dynamického utěsnění mezi kuželem a tělem ventilu zajišťuje nízkou hysterezi a optimální podmínky vnitřního tlaku a vyvážení. Rozdělená charakteristika a vysoký poměr řízení pro lepší ovládání a přesnost.
Dokonalé vyvážení vašeho systému zlepšuje ΔT a vede k ekonomické rovnováze mezi teplotou a průtokem. Sníží se provozní náklady a zlepší se účinnost systému.
Náklady na výrobu primární energie budou sníženy na min. 1 % za každé 3 °C zvýšení ΔT.
Velké průtokové kapacity
Velké kapacity toku a optimální design sítě snižují investiční náklady a zlepšují účinnost sítě
Nové regulátory tlaku a průtoku společnosti Danfoss s velkými průtokovými kapacitami jsou schopné regulovat tlaky a průtoky i v největších a nejnáročnějších obvodových a chladicích systémech, kde je vyžadováno vysoké teplo/chlad.
Použitím menšího DN ventilu s průtokovou kapacitou „XXL“ a správným plánováním a dimenzováním sítě lze ve srovnání s tradičním designem snížit investice až o 17 %. Proto má Virtus nejlepší poměr toku/investic ve své třídě.
Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba
Kompaktní velikost – Vyžadováno až o 20 % méně místa
Optimální design sítě a nízké investiční náklady s novými kompaktními regulátory tlaku a průtoku
Kompaktní komora, vyvážený design a více instalačních pozic může pomoci ušetřit až 20 % instalačního prostoru a pomoci navrhnout síť optimálněji.
Žádné nastavení průtoku nástroje, snadné nastavení průtoku/Δp a viditelná indikace znamenají bezproblémové uvedení do provozu a nastavení, kdy jsou provozní parametry vždy pod kontrolou.
Bezproblémová instalace, uvedení do provozu, seřízení a provoz budou mít za následek snížení nákladů na instalaci, údržbu a provoz.
Optimalizace sítě pomocí iSET a iNET
Maximalizovaná výroba tepla a lepší účinnost sítě
Optimalizujte ΔT, minimalizujte výrobní a distribuční náklady a poskytujte nejlepší kvalitu dodávek s novými jedinečnými inteligentními funkcemi iSET a iNET.
Inteligentní optimalizace účinnosti předávací stanice pomocí iSET ΔT optimalizace bez oscilací
iSET eliminuje kolísání teploty v budově připojené k dálkové energetické síti automatickým nastavením rozdílového tlaku (Δp) přes motorizovaný regulační ventil (MCV) v předávací stanici. Regulační ventil poté pracuje v optimálním režimu, který se odráží v přesné a stabilní teplotě u spotřebitele a delší životnosti zařízení.
Jak funguje funkce automatické stabilizace
  • Monitoruje úroveň ovládacího signálu
  • V případě oscilačního signálu a nízkého otevření MCV upraví iSET Δp nad MCV
  • MCV pracuje na větších otvorech ventilů
Teplota u spotřebitele
Výhody iSET:
  • Nižší teplota zpátečky na straně primární sítě
  • Dokonalá rovnováha teploty a průtoku v režimu v reálném čase
  • Stabilní teplota – lepší komfort pro spotřebitele
  • Snížené provozní náklady pro poskytovatele energie, zejména v dynamických systémech DHC
  • Delší životnost instalovaného zařízení
Inteligentní vyvažování sítě s iNET – Snížení nákladů na čerpání a špičková správa
Funkce vzdáleného vyvažování sítě iNET umožňuje vzdálené nastavení Δp na úrovni jedné větve. Toto je řešení pro neustále se měnící spotřebu tepla, které vyžaduje změny v distribuci tepla. Aby byl zajištěn optimální vstup pro čerpadla, měl by být Δp optimalizován v každé větvi.
Výhody iNET:
  • Nižší náklady na čerpání
  • Snadnější obsluha díky dálkově ovládaným řídícím jednotkám
  • Automaticky vyřešené problémy s posunem kritických bodů
Přehled a vlastnosti produktové řady Virtus
Kompletní sortiment v rozměrech od DN65 do DN250, PN 16, 25 a 40.
Typ ovládání Typ produktu PN [bar] DN [mm] Rozsah nastavení Δp regulace/p redukce * [bar] Rozsah max. nastavení průtoku [m3/h] Kvs [m3/h] Max Δpv [bar] Maximální teplota [°C] Možnosti montáže2)
Regulace diferenčního tlaku (P) AFP 2+ VFG 22(221)1) 16/25/40 65–250 0,1–5 – 60–800 10–20 150 Přívod a zpátečka
Regulace diferenčního tlaku s omezením maximálního průtoku (PB) AFPB 2+ VFQ 22 16/25/40 65–250 0,1–1,5 2–560 60–800 10–20 150 Zpátečka
Řízení průtoku (Q) AFQ 2 + VFQ 22 16/25/40 65–250 – 3–560 – 10–20 150 Přívod a zpátečka
Kontrola snížení tlaku (A, PA) AFA 2 + VFG 22(221) 16/25/40 65–250 0,1–16 – 60–800 10–20 150 Bypass
AFPA 2 + VFG 22(221)1) 16/25/40 65–250 0,1–5 – 60–800 10–20 150 Bypass
Snížení tlaku (D) AFD 2 + VFG 22(221)1) 16/25/40 65–250 0,1–16* – 60–800 10–20 150 Přívod
Různé řízení tlaku a průtoku (PQ) AFPQ 2 + VFQ 22 16/25/40 65–250 0,1–1,5 2–560 60–800 10–20 150 Přívod a zpátečka
Regulační ventily s regulátorem diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (QM) AFQM 2 16/25/40 65–250 – 5,6–480 – 10–20 150 Přívod a zpátečka
Tlakově nezávislý regulační ventil s omezovačem průtoku – variabilní nastavení (QMP) AFQMP 2 16/25 65–250 0,1–0,7 5–669 – 10–20 150 Přívod a zpátečka
Inteligentní ovladače iSET a iNET pro kombinaci s AFP/D/A2 a AFPQM2
AMEi 6 iSET
pohon 230 V
Inteligentní akční člen Δp s funkcí iSET
AMEi 6 iSET
pohon 24 V
AMEi 6 iNET
pohon 230 V
Inteligentní akční člen Δp s funkcí iNET
AMEi 6 iNET
pohon 24 V
1) Kovový těsnící kužel VFG 22; Měkký těsnící kužel VFG 221
2) Verze s průtokovou montáží – před regulačním ventilem; zpětný montážní regulační ventil
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
