Nerovnoměrná distribuce tepla v systémech vytápění domácností
Hlučné radiátory, rozdílná teplota v místnostech, příliš velká spotřeba energie – pravděpodobně jste se setkali s těmito běžnými stížnostmi zákazníků. Existuje snadný způsob, jak si s nimi poradit – hydronickým vyvažením topné soustavy.
České titulky k videu zvolíte přes ikonu nastavení/settings, která je vpravo dole pod videem.
Hydronické vyvážení – to se lehce řekne, ale jak ho provést
Až dosud jste se museli při vyvažování spolehnout na standardní nastavení od výrobců, vycházet z obecných tabulek nebo postupovat podle svých zkušeností nebo doporučení od výrobců radiátorů a termostatických ventilů.
Výsledkem je, že mnoho otopných soustav nepracuje efektivně. Ve skutečnosti z průzkumů víme, že 82 % otopných soustav ve stávajících budovách bylo jen v Německu v roce 2017 nesprávně vyváženo (CO2online, 2017).
Dopady nedostatečného vyvážení
Základní nebo nedostatečné hydronické vyvážení otopné soustavy se může stát komplikací pro každého instalatéra, když jej majitelé domů neustále kontaktují kvůli vyřešení nerovnoměrné distribuce tepla v jejich domově a špatnému pohodlí.
Špatné hydronické vyvážení otopné soustavy ovlivňuje soustavu různýmy způsoby:
  • V kondenzačních kotlích může nadměrný provoz způsobit nárůst teploty zpětného průtoku v důsledku ztráty kondenzace a mít tak za následek nižší účinnost systému. Zavedení vodíkových kotlů tento problém v budoucnu ještě zhorší, protože palivo nebude tak levné.
  • V případě tepelných čerpadel musí být vstupní teplota co možná nejnižší, aby náklady na energii byly minimální a výkon byl maximální.
  • Zvyšování průtoku také zvyšuje spotřebu energie cirkulačního čerpadla a také hluk průtoku uvnitř termostatů a radiátorů.
Řešením těchto problémů je správné hydronické vyvážení, ale to je obvykle časově náročný proces vyžadující pokročilé měření a nastavení každého ventilu – na což nemá každý instalatér nebo majitel domácnosti čas.
Hydronické vyvážení s pomocí čerpadel a mobilní aplikace od Grundfos
Vyvažování s pomocí nástrojů od Grundfos vyžaduje splnění dvou podmínek:
  1. V otopné soustavě musí být instalováno oběhové čerpadlo jako: ALPHA2 (včetně příslušenství čtečky ALPHA), ALPHA3 nebo UPM3 LIN.
  2. Stažení aplikace Grundfos GO Balance do vašeho mobilu.
Aplikaci lze použít pro řadu vytápěcích systémů, včetně dvoutrubkových systémů s radiátory a systémů podlahového vytápění, v obou případech s přednastavenými ventily, a je schopna snadno provádět vyvažování kteréhokoli z nich pouze v pěti jednoduchých krocích.
5 kroků hydronického vyvažování se společností Grundfos
  1. Stáhněte si a otevřete aplikaci Grundfos GO Balance
  2. Spusťte vyvažování – aplikace vás postupně provede procesem hydronického vyvažování
  3. Doplňte měření – pro každou místnost v domě doplňte specifikaci místnosti, specifikaci radiátoru a měření Q + H
  4. Proveďte vyvážení každé místnosti – po dokončení měření nastavte každý radiátor podle vypočteného cílového průtoku
  5. Vygenerujte zprávu – po dokončení hydronického vyvažování vygenerujte dokumentaci o provedeném vyvažování
Pak vaši zákazníci budou mít systém, který poskytuje nejenom lepší domácí komfort, ale také zajišťuje každoroční úspory energie mezi 5–20 % (Studie FH Münster, 2015).
  • více o čerpadlech Grundfos ALPHA2
  • více o čerpadlech Grundfos ALPHA3
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
