Chytrá zónová regulace vytápění Forseti: české řešení navržené pro české domácnosti
Od února 2020 jsou na trhu k dispozici nové chytré termostaty a radiátorové hlavice od české značky Forseti. Inteligentní regulace vytápění byla vyvíjena specificky pro tuzemský trh, díky čemuž je kompatibilní s více než 90 % českých domácností. Jak termostat, tak i termostatické hlavice je možné používat samostatně – řešení je proto vhodné nejen pro domácnosti s vlastním zdrojem tepla, ale i ty, které jsou vytápěny centrálně.
Jaké jsou výhody řešení Forseti?
Hlavní výhodou chytré regulace vytápění Forseti je dokonalá kontrola nad teplotou v domácnosti. Tu umožňuje především multizónová regulace, díky níž lze vytápění ovládat nezávisle v každé místnosti, která je osazena chytrou termostatickou hlavicí. Není proto potřeba vytápět celý objekt tehdy, když potřebujete zvýšit teplotu pouze v jedné části, což vede ke značným úsporám za vytápění a komfortní teplotě v každé místnosti.
Chytré funkce zajistí maximální možnou úsporu
K nižší spotřebě přispívá i řada dalších chytrých funkcí. Jednou z nich je možnost dálkového ovládání vytápění – termostat i radiátorové hlavice se prostřednictvím Wi-Fi připojí do domácí sítě a následně je přes mobilní aplikaci Forseti Home lze ovládat odkudkoliv na světě.
Nastavit si můžete také časové plány a řešení Forseti se automaticky postará o to, aby v daném prostoru byla ve vámi zvolený čas kýžená teplota. Systém je v tomto ohledu velmi přesný, dokáže se totiž přizpůsobovat charakteristikám konkrétního objektu a následně vzít v úvahu jeho tepelné ztráty i dobu, která je potřeba k jeho vyhřátí. Počítá při tom také s venkovní teplotou a předpovědí počasí.
Další úspory zajišťuje také volitelná funkce geofencing, která automaticky ztlumí vytápění, když díky polohovým údajům z aplikace Forseti Home pozná, že prostor všichni jeho uživatelé opustili. Jakmile se k němu ale opět přiblíží, aplikace to rozpozná a přitopí.
Nečekaným tepelným ztrátám pak zabraňuje automatická detekce otevřeného okna, na což systém reaguje odesláním upozornění do aplikace a případným ztlumením vytápění. Kombinace multizónového řízení a chytrých funkcí dokáže ve špatně izolovaných objektech snížit výdaje za vytápění až o 45 %.
Aplikace i veškerá dokumentace plně v češtině
K ovládání zařízení Forseti slouží stejnojmenná aplikace kompatibilní se systémy Android i iOS, plně lokalizovaná do češtiny. Kromě možnosti odkudkoliv ovládat teploty a nastavovat časové plány vás také upozorní v případě, kdy detekuje jakýkoliv problém. Na něj následně můžete rovnou zareagovat například vypnutím vytápění.
V intuitivním prostředí si snadno nastavíte vlastní časový plán nebo jednoduše využijete některý z přednastavených. Systém Forseti už poté umí fungovat zcela automaticky, teplotu si ale samozřejmě vždy můžete dodatečně přizpůsobit podle vašich aktuálních potřeb. K tomu aplikaci ani nepotřebujete, spolu s dalšími základními parametry lze totiž teplotu jednotlivých místností upravovat přímo na termostatu či hlavicích.
Do budoucna budou řešení Forseti kompatibilní i s dalšími rozhraními pro chytrou domácnost. Již od 15. února bude spuštěna podpora pro službu Google Home, zhruba v polovině roku se pak přidá také Apple Home Kit, Amazon Alexa a IFTTT. Uvolňována budou také další rozšíření systému, například podpora pro podlahová topení nebo elektrické radiátory. V dlouhodobějším horizontu pak značka Forseti uvede na trh i další smart home zařízení.
Chytré vytápění Forseti je kompatibilní s více než 90 % českých domácností
Jak už bylo zmíněno, řešení Forseti je kompatibilní s naprostou většinou českých domácností. Chytrý termostat Forseti eTherm dokáže spolu s jednotkou pro ovládání zdroje vytápění Forseti eRelay ovládat většinu plynových i elektrických kotlů, jakožto i některé automatické kotle na tuhá paliva nebo tepelná čerpadla. Kromě klasického reléového spínání disponuje jednotka Forseti eRelay protokoly OpenTherm a eBus, které umožňují regulaci výkonu kotle, teploty otopné i užitkové vody a ekvitermní regulaci.
Chytré radiátorové hlavice eValve pak fungují se všemi běžnými radiátory, které využívají ventil M30 × 1,5 a součástí balení je také redukce na ventily Danfoss. Pro dálkové ovládání a pokročilé funkce vyžadují termostat i hlavice aktivní bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
Aktuálně využívá chytré vytápění Forseti spokojeně již přes 300 českých domácností. Pokud se chcete stát jednou z nich nebo získat podrobnější informace, navštivte web výrobce www.forseti.cz nebo jej rovnou kontaktujte na info@forseti.cz.
