Představujeme novou hlavici Thera-6 a řadu ventilů V2000SX
Naše nová řada termostatických ventilů a hlavic je navržena tak, aby zvýšila výkonnost, účinnost a spolehlivost vytápěcích systémů v domácnostech. Nabízí univerzální řešení, které potřebují dodavatelé, projektanti i instalační technici.
Představujeme hlavici Thera-6 a řadu ventilů V2000SX
Spolehlivá regulace průtoku s prodlouženou zárukou.*
Tato řada přichází s jedinečným stylem a kvalitním zpracováním, je vyráběná v Evropě firmou s více jak 45 lety zkušeností s produkcí termostatických ventilů a hlavic. Dokonce jsme si tak jisti kvalitou svých výrobků, že u nich poskytujeme prodlouženou zárukou 10 a 15 let.*
Ovšem prvotřídní kvalita nemusí znamenat vysokou cenu. Tato řada představuje skvělou hodnotu pro velkoobchodníky, projektanty i zákazníky.
Zavedením této nové univerzální řady jsme zjednodušili také logistiku a specifikaci těchto produktů. Ventily jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nejméně 90 % otopných těles. Sjednocení produktové řady rovněž přináší podstatně méně skladových položek, které je zapotřebí uložit, vychystat a dodat.
Zavedení této univerzální řady kvalitních ventilů a hlavic do našeho portfolia znamená, že všechny požadavky vašich zákazníků na topné systémy nyní pokrývá jedna důvěryhodná značka.
Hlavice TRV Thera-6 – Skvělý vzhled, co vydrží
Univerzálně použitelná termostatická hlavice pro otopná tělesa Thera-6 je stylová a robustní.
Je nejen úžasně kompaktní a krásně zkonstruovaná, ale je rovněž precizně vyrobená a testovaná na odolnost, což z ní činí ideální volbu pro aplikace vytápění domácností. Díky vysokému hodnocení přesnosti regulace splňuje také nejvyšší standardy energetické účinnosti nové normy EN 215.
Hlavice Thera-6 je velmi odolná a je vyrobená z materiálů nejvyšší kvality, což dokazuje také prodloužená záruka 10 let.*
HLAVNÍ VLASTNOSTI
- Moderní, minimalistický, kompaktní design
- Prémiový senzor vyrobený v Německu
- Odolná konstrukce s nežloutnoucí plastovou rukojetí
- Nejvyšší hodnocení energetické účinnosti (podle revidované normy EN 215)
- Varianta s vysokým zdvihem pro zvýšené průtoky nebo úzké regulační pásmo
- Blokování rozsahu
- Uzavřená konstrukce rukojeti zabraňující hromadění prachu
Řada ventilů V2000SX – Pro všechny situace
Řada termostatických radiátorových ventilů V2000SX je skutečně univerzální a svým provedením vyhovuje nejméně 90 % instalací otopných těles. K její všestrannosti přispívá možnost obousměrného průtoku média ventilem.
Jeden vysoce kvalitní ventil pro 90 % instalací
Řada ventilů V2000SX nabízí různé varianty přednastavení průtoku a pokrývá většinu typů připojení. Je tak ideální volbou pro každou instalaci od novostaveb až po rekonstrukce. Díky univerzálnosti řady V2000SX bude nyní skladování a výběr správných ventilů ještě snazší.
Ventily jsou navrženy s důrazem na vysokou odolnost a jsou testovány nad rámec platných evropských kvalitativních norem. Mají silnou pružinu a naše osvědčené těsnění dvojitým O-kroužkem Resideo. Našim ventilům řady V2000SX důvěřujeme, a proto jsme schopni pro ně nabídnout prodlouženou záruku 15 let.*
HLAVNÍ VLASTNOSTI
- Obousměrný tok
- 20–170 kg/h jmenovitý průtok se standardní hlavicí
- 20–210 kg/h jmenovitý průtok s hlavicí s vysokým zdvihem
- Proporcionální řízení průtoku
- Snadné nastavení na jednu ze 6 připravených hodnot
- 36 různých typů, velikostí a připojení
- Standardní připojení hlavice M30 × 1,5
Thera-6 termostatická hlavice pro otopná tělesa - detailní technické informace
Kompaktní, energeticky účinné termostatické hlavice pro otopná tělesa Thera-6 automaticky regulují průtok topné vody termostatickými ventily, a tím nepřetržitě udržují teplotu místnosti na nastavené hodnotě.
CERTIFIKACE
- EN 215
- Značka Keymark
- TELL A
PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplotně expanzní element uvnitř hlavice reaguje na teplotu v místnosti tak, že se úměrně roztáhne nebo smrští. Tento pohyb se pak přenáší na dřík termostatického ventilu, na kterém je hlavice namontována. Hlavice tak reguluje množství vody proudící do otopného tělesa na průtok potřebný k udržení teploty v místnosti na nastavené hodnotě.
Díky kvalitě expanzního elementu a konstrukci hlavice bylo možné dosáhnout nejvyšší třídy přesnosti řízení podle normy EN 215.
Požadovanou teplotu lze volit otáčením rukojeti. V situaci, kdy je hlavice uzavřena a teplota místnosti je vysoká, je expanze elementu absorbována ochrannou pružinou proti přepětí – tím je chráněn ventil i hlavice před nadměrnou silou.
KONSTRUKCE
Hlavice s interním snímačem
| Součásti | Materiály | |
| 1 | Tepelně roztažný prvek | Ocel, měděný vlnovec, náplň etylacetát |
| 2 | Prvek pro kompenzaci přehřátí s pružinou | PA6GF30 a pružinová ocel |
| 3 | Spodní část | PA6GF30, bílá RAL 9016 |
| 4 | Vnitřní pouzdro | PA6GF30 |
| 5 | Pružinový prstenec | Pružinová ocel |
| 6 | Rukojeť | ABS, bílá RAL 9016 |
| 7 | Převlečná matice | Poniklovaná mosaz |
Hlavice s externím snímačem
| 1 | Tepelně roztažný prvek s baňkovým čidlem a kapilárou | Měděný vlnovec, kapilára z nerezové oceli a baňka (poniklovaná), náplň etylacetát |
| 2 | Pouzdro vlnovce se západkami | PA66 GF33 |
| 3 | Uložení vlnovce | POM |
| 4 | Vedení dříku | PA66 GF33 |
| 5 | Pružina pro kompenzaci přehřátí | Pružinová ocel |
| 6 | Zarovnávací límec | PC |
| 7 | Spodní část | PA6GF30, bílá RAL 9016 |
| 8 | Vnitřní pouzdro | PA6GF30 |
| 9 | Pružinový kroužek | Pružinová ocel |
| 10 | Rukojeť | ABS, bílá RAL 9016 |
| 11 | Převlečná matice | Poniklovaná mosaz |
| 12 | Nástěnný držák baňky čidla včetně montážních prvků (není vyobrazen) | ABS, bílá RAL 9016 |
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Připojení na termostatický ventil | |
| Standardní | Závit M30 × 1,5 |
| Danfoss | Ventily RA se západkovým připojením |
| Herz | Závit M28 × 1,5 |
| Provozní vlastnosti | |
| Specifický zdvih – standardní hlavice | 0,22 mm/K |
| Specifický zdvih – hlavice T3019HF s vysokým průtokem | 0,35 mm/K |
| Uzavírací síla | 90 N |
| Maximální provozní teplota okolí: | 40 °C (včetně situace, kdy je hlavice nastavena na 0) |
Termostatický ventil pro otopná tělesa V2000SX - detailní technické informace
Tato řada přednastavitelných termostatických ventilů s širokým rozsahem průtoku je navržena tak, aby vyhovovala téměř všem dvoutrubkovým systémům vytápění a chlazení s nuceným oběhem. Doporučuje se instalovat ventily na přívod do otopného tělesa, ale je možné je montovat též na stranu zpátečky.
CERTIFIKACE
Keymark, certifikováno a testováno podle EN 215
PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Ventil V2000SX je zpravidla ovládán termostatickou hlavicí a reguluje množství vody proudící do otopného tělesa na průtok potřebný k udržení teploty v místnosti na nastavené hodnotě.
Ventil je optimalizován pro typické aplikace vytápění otopnými tělesy a zajišťuje proporcionální regulaci průtoku v závislosti na zdvihu hlavice, což umožňuje průběžné řízení teploty v místnosti. Konstrukce těsnicího kroužku s nízkým třením a dvojitým těsněním, silná vratná pružina, přesné díly a automatizovaná montáž společně zaručují přesné řízení průtoku a dlouhou životnost ventilu.
Ventily V2000SX obsahují přednastavovací element pro možnost nastavení maximálního průtoku za účelem vyvážení topného okruhu. Nastavovací kroužek v horní části ventilu se šesti jasně viditelnými hodnotami a zřetelnou referenční značkou nastavení je navržen tak, aby umožňoval rychlé nastavení ventilu i za špatných světelných podmínek. Otáčením kroužku pro přednastavení v horní části ventilu je vybrána velikost clonky omezující maximální hodnotu průtoku ventilem.
KONSTRUKCE
| 1 | Vložky ventilu | Mosaz |
| 2 | Kuželka | |
| 3 | Tělo ventilu, matice, nátrubek | |
| 4 | Vratná pružina | Nerezová ocel |
| 5 | Dřík | |
| 6 | Kryt dříku | |
| 7 | O-kroužky | EPDM 70 |
| 8 | Těsnění kuželky | |
| 9 | Pouzdro clonky | PPS GF40 |
| 10 | Clonka | |
| 11 | Opěrné pouzdro | PBT GF30 |
| 12 | Kroužek přednastavení | |
| 13 | Ochranná krytka | PP GF10 |
INSTALACE
Ventil V2036ESX lze použít v celé řadě aplikací. Otočením ventilu při montáži lze zvolit, zda bude hlavice Thera-6 směřovat do prostoru v rovině otopného tělesa nebo kolmo k ní.
Pravý úhlový ventil V2036RSX lze při instalaci otočit a použít jako úhlový levý, podobně lze také levý úhlový ventil V2036LSX použít jako pravý, díky možnosti obousměrného průtoku média ventilem.
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Média | |
| Médium | Voda nebo směs voda-glykol, kvalita podle VDI 2035 |
| Hodnota PH | 8–9,5 |
| Připojení/velikosti | |
| Připojení hlavice | M30 × 1,5 |
| Velikosti | DN10, DN15, DN20 |
| Hodnoty tlaku | |
| Max. pracovní tlak | PN10, 10 barů (1 000 kPa) |
| Max. tlaková diference | 1,0 baru (100 kPa) |
| Tlaková diference doporučená pro tichý provoz: | ≤ 0,2 baru (20 kPa) |
| Průtoky | |
| Rozsah jmenovitého průtoku | 20–170 l/h |
| Max. jmenovitý průtok při 10 kPa (EN 215) – standardní hlavice | 170 l/h ± 10 % |
| Max. jmenovitý průtok při 10 kPa (EN 215) – hlavice s vysokým zdvihem | 210 l/h ± 10 % |
| Ostatní údaje | |
| Uzavírací rozměr ventilu: | 11,5 mm |
| Přednastavení z výroby | Pozice 6 |
| Identifikace | |
| – ochranná krytka slonovinové barvy, na vrchu vyraženo ‚SX‘ – plastový kroužek přednastavení (se stupnicí) slonovinové barvy |
