Efektivní vytápění s automatickým hydraulickým vyvažováním s ventily Q-Tech
Zehnder, specialista na vnitřní klima, přichází na trh s inovativním ventilem Q-Tech, umožňující automatické hydraulické vyvažování článkových otopných těles. Na přání se instaluje do všech ocelových článkových radiátorů Zehnder Charleston v provedení s integrovaným ventilem.
Automatické ovládání průtoku ventilem Q-Tech zabezpečuje rovnoměrnou komfortní teplotu v místnosti, a to i v případě proměnlivého tlaku v systému. Zvyšuje se tím tepelný komfort uživatelů objektu a snižují náklady na vytápění. Ventil Q-Tech usnadňuje plánování i uvedení do provozu. Je ideální volbou pro rekonstrukce.
Bez hydraulického vyvažování
Přesné hydraulické vyvažování je klíčem k efektivnímu systému vytápění. Neznámý stav starších budov nebo domů, nedostatek informací o rozvodné síti znamená, že je často nemožné provést nezbytné výpočty a hydraulické vyvažování je ještě mnohem složitější. Nesprávně vyvážené systémy vytápění mají nicméně mimořádně neefektivní provoz: místnosti jsou buď neustále přetopené nebo nedostatečně vytopené. Tím se nejenom zbytečně zvyšuje spotřeba energií, ale také snižuje tepelný komfort bydlení.
Efektivní systém vytápění
Zehnder Charleston, klasiku mezi otopnými tělesy, dodává společnost Zehnder s ventilem Q-Tech volitelně u provedení Completto s integrovaným ventilem (s rozmanitými způsoby připojení na topnou soustavu – spodní levé / pravé / středové 50 mm, spodní oboustranné, vrchní). Díky tomu je u článkových radiátorů poprvé možné dosáhnout automatického hydraulického vyvážení a tak zajistit neustálé rovnoměrné rozdělení průtoku vody všemi radiátory v systému. Tím se docílí komfortní teploty a příjemného vnitřního klima v každé místnosti. V důsledku procesu vyvažování dochází rovněž k výrazným úsporám nákladů na energie. Radiátory Zehnder Charleston se zabudovaným ventilem Q-Tech jsou mimořádně vhodné pro rekonstrukce díky možnosti flexibilního zapínání a vypínání jednotlivých prvků topného systému. Automatické hydraulické vyvažování výrazně usnadňuje plánování a výpočty projektanta.
Snadné zprovoznění
Otopná tělesa Zehnder Charleston s integrovaným ventilem Q-Tech jsou jedinečná také díky snadnému zprovoznění. Jeho funkce proměnlivého nastavení zajišťuje jednoduché uvedení do provozu díky intuitivní škále, viditelné zvenčí a flexibilně nastavitelnému rozsahu průtoku (10 až 170 l/h) pomocí klíče, který je součástí dodávky každého radiátoru Zehnder Charleston s ventilem Q-Tech. Díky tomuto ventilu s automatickou kontrolou průtoku jsou přednastavené hodnoty spolehlivě udržovány konstantní. Pro plynulý provoz má ventil Q-Tech mimořádně široký interval ovládání diferenčního tlaku (až 1,5 bar) a automaticky vyvažuje diferenční tlak se silnými změnami. Technologická novinka ventil Q-Tech od firmy Zehnder šetří čas i energii. Již k dispozici.
Obr.č.4 Zehnder Charleston s článkovou konstrukcí a hladkým povrchem lze velice snadno čistit. Vyřazuje příjemné sálavé teplo. Široké spektrum modelů, rozměrů, barev a připojení nabízí řešení pro každý interiér v klasickém i moderním stylu
Více informací:
Zehnder Group ČR, M +420 731 41 44 43, T +420 383 136 222, info@zehnder.cz, www.zehnder.cz
Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.
