NOVINKA – regulační systém Logamatic EMS plus
Regulační systém pro efektivní vytápění Vašeho domova
Vše pod kontrolou
Nový regulační systém EMS plus přináší řešení pro ovládání všech typů nástěnných a vybraných typů stacionárních plynových kotlů, které jsou v současné době v nabídce značky Buderus. Regulační systém byl vyvinut s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem regulátor sdružuje všechny důležité informace pro optimální provoz zdroje tepla, zásobníku teplé vody, solárního systému a vytápěných místností a integruje je do efektivního celku.
Moderní technologie pro Váš komfort
Všechny součásti Vašeho topného systému Buderus budou díky regulaci EMS plus spolupracovat tak, aby byla zajištěna tepelná pohoda Vašeho domova. Obsluha regulátorů je snadná a intuitivní – jednoduchým ovládáním na principu jednoho tlačítka „stisknout a otočit“ Vás displej provede strukturovaným menu.
Vysoká účinnost
Všechny relevantní informace pro optimální provoz Vašeho kotle, zásobníku teplé vody, solárního systému a vytápěného prostoru se schází v řídicím systému. Regulace EMS plus přizpůsobuje výkon kotle aktuální potřebě tepla a ve spojení s mnoha dalšími inteligentními funkcemi je Vaším klíčem k vyšší efektivitě a maximální úspoře.
Pohodlný výběr programu
Díky přednastaveným funkcím „auto“ snadno a rychle zvolíte požadovaný program – od požadované teploty až po časový program.
Manuální ovládání podle Vašich aktuálních potřeb
V případě potřeby lze okamžitě zvýšit či snížit teplotu pomocí tlačítka „man“.
Rychlý přístup k Vašim oblíbeným funkcím
Praktické tlačítko „fav“ zajišťuje rychlý přístup do často používaných funkcí regulace. Navolené funkce je možné pojmenovat pro snadnější orientaci.
Stačí stisknout a otočit
Plnou kontrolu nad systémem pomáhá zajistit jednoduché ovládání pomocí hlavního tlačítka – na principu stisknout a otočit.
Přehledný grafický displej
Velký grafický displej jasně a přehledně zobrazuje důležité informace jako je teplota místnosti, venkovní teplota, provozní stav systému, ale například i zisky solárního systému.
Logamatic EMS plus
Přehled regulátorů a rozšiřovacích modulů
Logamatic RC300
  • Komfortní modulační regulační přístroj k použití jako prostorový regulátor nebo
  • pro ovládání zdroje dle venkovní teploty
  • Velký grafický displej přehledně zobrazuje důležité údaje a umožňuje jednoduše nastavovat požadované hodnoty
  • Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a ohřev teplé vody
  • Ovládání max. 4 směšovaných otopných okruhů a solárního systému
Logamatic RC200
  • Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
  • Lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody (s možností solárního ohřevu teplé vody)
Logamatic RC100
  • Základní prostorový modulační regulátor bemožnosti časového programu
  • K použití jako prostorový termostat nebo dálkové ovládání k RC300
  • LCD displej zobrazující teplotu v místnosti
Solární modul MM100
  • Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC300
  • Modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody
Solární modul MS100
  • Solární modul určený pro použití s Logamatic RC300 nebo RC200
  • Lze využít pro ovládání čtyř základních zapojení pro solární ohřev teplé vody
Solární modul MS200
  • Vyspělý solární modul pro použití s Logamatic RC300
  • Lze využít pro složitější solární systémy na ohřev teplé vody, podporu vytápění, ohřev bazénové vody nebo např. systémy se dvěma kolektorovými poli východ/západ
S aplikací Buderus EasyControl můžete vytápění svého domova řídit odkudkoliv. Obsluha přes displej Vašeho mobilního zařízení je zcela intuitivní a snadná.
Logamatic web KM200 – komunikační modul pro dálkové ovládání
Buderus přináší novou dimenzi v ovládání vytápění Vašeho domova – bez ohledu, kde se právě nacházíte. Aplikace Buderus EasyControl činí řízení Vašeho systému snazším a pohodlnějším než kdykoli předtím.
Modul Logamatic web KM200 slouží jako komunikační rozhraní mezi Vaším systémem vytápění a aplikací EasyControl ve Vašem mobilním zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch – překládá Vaše pokyny zadané v aplikaci do řídících příkazů pro vytápěcí systém.
Aplikace EasyControl, jejímž prostřednictvím ovládáte vytápění svého domova na dálku (ke stažení na Apple Store a Google Play).
PopisObjednací čísloCena v Kč bez DPH
Logamatic RC3007-738-110-0704 790
Logamatic RC300 s venkovním čidlem7-738-501-1014 990
Logamatic RC2007-738-110-0722 990
Logamatic RC1007-738-110-0791 150
Modul MS2007-738-110-1245 900
Modul MS1007-738-110-1224 900
Modul MM1007-738-110-1203 500
Logamatic web KM2008-718-584-8455 300
Čidlo venkovní teploty FA5-991-374260
Čidlo do termohydraulického rozdělovače FV/FZ5-991-376540
Apple Store
Apple Store
Google Play
Google Play
Změna vyhrazena.
Regulační systém EMS plus získal na mezinárodním trhu několik ocenění: Plus X Award za inovaci, za inovační koncepci řízení solárního okruhu a iF product design award za vynikající konstrukční řešení.
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
