Regulace topných a chladicích systémů (XI)
Dvoutrubkové horizontální vytápěcí soustavy se zapojením pro jednotlivé byty, včetně termostatických radiátorových ventilů, automatického regulátoru tlakového rozdílu a zónové regulace. U této aplikace je zajištěno automatické omezení průtoku pro všechny byty, automatická regulace tlakového rozdílu pro vytápěcí okruhy a (programovatelná) zónová regulace s jedním ventilem.
Tento článek navazuje na:
Návrh
  • TRADIČNÍ VÝPOČET A) POŽADOVANÝ PRO TRV: Hodnota Kv (pro přednastavení)
  • Výpočet pro přednastavení, platný pro hydraulické soustavy v rámci smyčky regulované Δp
  • Jednoduchý hydraulický výpočet rozvodného potrubí (soustavu lze rozdělit podle umístění regulátoru Δp)
  • Je zapotřebí přesného výpočtu omezovače průtoku a regulátoru Δp na základě návrhového diagramu: přednastavení ventilu PIBVZ závisí na požadovaném průtoku a tlakové ztrátě regulační smyčky.
  • Výpočet dopravního tlaku čerpadla podle nominálního průtoku
  • Zónová regulace představuje přídavnou funkci, v takovém případě je zapotřebí termostat a servo ON / OFF
Provozní náklady
  • SNÍŽENÁ ENERGETICKÁ SPOTŘEBA bytů, TRV zajišťuje využití uvolněného tepla, zónový ventil šetří energii na základě časové kontroly
  • TRV, dosahující všeobecně dobré autority E), disponuje samočinnou kontrolou, nižší kolísání teploty v místnosti
  • Nízké čerpací náklady F)
  • Tepelné ztráty v rozvodném potrubí jsou malé
  • Vyšší požadovaný dopravní tlak – je vyžadována kompenzace zvláštní tlaková ztráty na PIBZV
  • Doporučujeme optimalizaci dopravního tlaku čerpadla J)
Investice
  • Investiční náklady I) – DOBRÉ (ABV před všemi byty + omezení průtoku + zónová regulace jedním ventilem)
  • Velmi dobrý poměr cena – výkon (PIBZV je dražší než ruční vyvažovací ventil)
  • Méně ventilů než při ruční aplikaci, menší náklady na instalaci I)
  • Zprovoznění soustavy B) není nutné, stačí pouze nastavit PIBZV a TRV podle návrhu
  • Doporučujeme použít čerpadlo s proměnnými otáčkami (proporcionální charakteristika)
Navrženo pro rychlou instalaci
  • Minimální kolísání teploty v místnosti K) – samočinná regulace s navrženým proporcionálním pásmem
  • Δp na TRV je takřka konstantní, vzhledem k omezení průtoku nehrozí v soustavě žádný nadprůtok
  • Vyvážení při plném a částečném zatížení – DOBRÉ – vynikající pohodlí, možnost naprogramování teploty v místnosti
  • Čerpadlo s proměnnými otáčkami zajišťuje úsporu energie T)
Jiné
  • Uzavírací tlak termostatických radiátorových ventilů (TRV) by měl být nastaven pouze na 22 kPa s ohledem na fungování PIBZV
  • Při použití měřiče tepla v bytech je možno rozúčtovat topné náklady (měřič musí být mimo regulační smyčku Δp)
  • Riziko nadměrného průtoku v radiátorech je velmi nízké (závisí na měnící se tlakové ztrátě v rozvodném potrubí uvnitř regulační smyčky Δp během částečného provozu).
Doporučená* aplikace
Poznámky
*Doporučená – správná funkce, vysoká efektivita
**Přijatelná – správná funkce, méně účinné
A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu Kvs regulačních ventilů a brát celou hydraulickou soustavu jako jednu jednotku.
B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.
C Znovuuvedení soustavy do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).
D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).
E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem
a =  Δp MCVΔp MCV + Δp potrubí/jednotek
Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.
F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.
G Konstantní průtok: Průtok v soustavě či jednotce, který se po celé období provozu nemění.
H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u soustav chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v soustavě, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v soustavách vytápění.
I Investiční (instalační) náklady: celá fi nanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).
J Optimalizace čerpadla: případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat dopravní tlak čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celé soustavě požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.
K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.
L Není nadprůtok: průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.
M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).
N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.
O Proměnný průtok: Průtok v soustavě soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.
P Chybějící obtok: případě aplikace FCU s 3 či 4 cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.
Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké výtokové teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.
R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích soustav.
S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v soustavě.
T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.
V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.
W Přepínání: V soustavách, kde vytápění a chlazení nemůže fungovat současně, musí soustava přepínat mezi těmito režimy provozu.
X Třída „A“: Místnosti jsou klasifi kovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.
Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.
Z Výtoková teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
