S rostoucí teplotou odpadní vody stoupají nároky na potrubní systémy
Nejen vnitřní potrubní systémy je potřeba vybírat s ohledem na dlouhou životnost a teplotní i tlakovou odolnost. Důležité jsou tyto parametry také u venkovních systémů, ať už jde o vodu či kanalizaci. Právě kanalizace je díky automatickým pračkám a myčkám stále více zatěžována vysokými teplotami odpadní vody. V současnosti nejrozšířenější potrubí KG z PVC, jehož teplotní odolnost dosahuje maximálně 60°, tak přestává v mnoha případech vyhovovat.
Ke slovu tak stále častěji přichází potrubí z polypropylenu (PP), které je schopno odolávat teplotám až 90 °C. V porovnání se systémem z PVC má potrubí vyrobené z polypropylenu navíc vyšší mechanickou odolnost, vyšší odolnost proti abrazi a také delší životnost.
PP v létě i v zimě
Projektanti a stavitelé na systémech z PP také oceňují možnost manipulace a instalace potrubí i při velmi nízkých teplotách, což zamezí zbytečným průtahům při realizaci stavby. Mráz sice nevadí většině plastů, a tak je lze skladovat v zimě i mimo vytápěné objekty, ne s každým však lze i manipulovat. Například u potrubí z PVC je jeho odolnost proti prudkým nárazům při teplotě okolo 0 °C a pod bodem mrazu nižší. Z těchto důvodů se nedoporučuje provádět pokládku PVC potrubí při teplotách pod 5 °C. Zvýšenou pozornost je potřeba dávat také při řezání a vrtání PVC při nízkých teplotách. Naproti tomu s potrubím vyrobeným z polypropylenu, jako je například systém Wavin KG 2000, je možné bez obav manipulovat i při velmi nízkých teplotách až −20 °C. Samotná pokládka tohoto potrubí za velmi nízkých teplot je omezena spíš hutnitelností obsypu, ne vlastnostmi samotného potrubí.
Důležitá těsnost
PP potrubí KG 2000 má v porovnání se systémy KG z PVC také vyšší těsnost. Zatímco běžné potrubí KG z PVC má těsnost 0,5 bar, tak systém KG 2000 dosáhl při testování až na hodnotu 2,5 bar. Díky tomu může být použit i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody. KG 2000 nabízí také patentovaný těsnící systém, který je tvořen hrdlem se speciálně tvarovanou drážkou a těsnícím prvkem se třemi břity. Výsledkem je trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem.
SN – kruhová tuhost
Důležitým parametrem kanalizačního potrubí je i kruhová tuhost označovaná zkratkou SN a vyjadřující vztah pružnostních vlastností a geometrických údajů materiálu. Čím větší je kruhová tuhost, tím tužší je trubka, díky čemuž dochází k menší příčné deformaci v případě zatížení. Proto je pro náročnější terény se silným statickým i dynamickým zatížením vhodné volit potrubí s vyšší kruhovou tuhostí. Oblíbené PVC potrubí KG bývá vyráběno s kruhovou tuhostí SN 4 a SN 8. Jeho následovník z PP, KG 2000, se vyznačuje kruhovou tuhostí >10 kN/m2, čímž je předurčeno k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením a použít lze i do míst s nižším krytím nebo do míst s vyšším dopravním zatížením. Běžně se využívá i ve velkých hloubkách (až 8 m) anebo v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody.
Pro velké projekty i domácí přípojky
PP kanalizační potrubí KG 2000 je vhodné jak pro velké projekty, tak i pro menší realizace domácích přípojek kanalizace. Nedávným příkladem většího projektu je odkanalizování lokality Kopaná, které bylo jednou z největších investičních akcí města Frenštátu pod Radhoštěm. Nová splašková gravitační kanalizace o rozsahu 3 km umožnila v první etapě napojit 82 nemovitostí. V projektu byl použit kanalizační systém Wavin KG 2000 PP DN 250 a také 60 revizních šachet Wavin Tegra 600, pro které jsou typická integrovaná výkyvná hrdla.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
