Šetrný přístup k vodě začíná u každodenních návyků
Maximální komfort na jedné straně, úspora vody na straně druhé. Dva zdánlivě protichůdné nároky na používání koupelny, které ale s chytrým vybavením i drobnými změnami v každodenních návycích mohou jít ruku v ruce. Šetrné zacházení se zdroji nemusí znamenat omezení na pohodlí ani razantní změny v životním stylu.
Úspora vody a ohleduplný přístup není jen ekonomickým rozhodnutím ve prospěch domácího rozpočtu, ale také ekologickým, které nabývá a dále bude nabývat na významu. Podle dostupných dat spotřebuje jeden člověk v domácnosti za den až 110 litrů vody. To je více než 40 tisíc litrů vody za rok. Až 70 % denní spotřeby přitom připadne na osobní hygienu a splachování. Právě koupelna proto patří k místům, kde lze spotřebu značně snížit a navíc nejsnáze ovlivnit.
„Šetrné zacházení s vodou začíná u přístupu každého z nás. Není nutné odpírat si pohodlí, ale přemýšlet o tom, jak s vodou nakládáme. Nenechávat ji téct zbytečně, používat duální splachování nebo kontrolovat vybavení, zda neprotéká. To jsou jen některé z jednoduchých návyků, které lze zavést a ušetřit tak litry vody denně. Pokud je navíc podpoříme vhodně zvoleným vybavením, jako jsou úsporné baterie nebo toalety s moderním splachováním, výsledný efekt může být opravdu velký a může ušetřit nejen tisíce korun ročně, ale také tisíce litrů vody,“ vysvětluje Iva Šedivá, manažerka komunikace společnosti LAUFEN CZ, pod kterou spadá i česká značka JIKA.
Nenechávejte vodu téct bez užitku
Čištění zubů, holení nebo třeba skin care patří mezi každodenní úkony, během kterých může protéct zbytečně velké množství vody. Pokud například necháte puštěný kohoutek v průběhu celého dvouminutového čistění zubů ráno a večer, může zbytečně protéct až 36 litrů v případě starších baterií a 20 litrů u těch novějších. V obou případech je to nemalá spotřeba, které lze předcházet drobnou změnou rutiny a ušetřit tisíce litrů ročně.
Sprchování místo plné vany
Značné úspory můžete docílit, pokud vyměníte koupel za večerní sprchu. Zatímco na jednu vanu potřebujete mezi 80–150 litry vody, v případě velké rohové vany až 200 litrů, pětiminutová sprcha s průtokem 12 litrů za minutu spotřebuje kolem 60 litrů. „Šetrný přístup není o tom, že si nikdy nedáte vanu, ale o tom, že najdete svůj vlastní balanc a kompromis. Jen pro představu, pokud si dopřáváte koupel 3x týdně a budeme počítat s modelovým příkladem 120 litrů na jednu vanu, spotřebujete týdně na koupání 360 litrů vody, což je téměř 19 tisíc litrů ročně. Při sprchování je to o polovinu méně,“ uvádí Iva Šedivá.
Rozhodující je ale samozřejmě i délka sprchy a také její průtok. Dlouhá sprcha může v konečném výsledku přinést stejné nebo i větší množství spotřebované vody jako koupel, a to především v momentě, kdy nezastavujete vodu během mydlení nebo nanášení šamponu. Při průtoku 12 l za minutu znamenají dvě minuty zastavené vody úsporu 24 l během jediného sprchování. Při každodenním sprchování jde téměř o více než 8 700 litrů za rok na osobu.
Péče o vybavení
Pozornost si zaslouží i technický stav vybavení. I zdánlivá drobnost, jako je kapající baterie, je nejen zbytečným plýtváním, ale může být také značně nehospodárná. Baterií, která slabě kape, může odtéct až 24 litrů denně, což je téměř 8 800 litrů za rok. Pokud je kapání silnější, může to být i přes 50 litrů vody denně, což za rok činí více než 18 tisíc litrů.
Ještě větší ztrátu pak může představovat protékající záchod, kde denně můžete zbytečně přijít o 150–2 000 litrů vody v závislosti na rozsahu poruchy.
Vybavení, které pomůže s úsporou
Vlastní úsilí a každodenní návyky může podpořit také vhodně zvolené koupelnové vybavení. Moderní technologie a produkty navržené s ohledem na šetrné zacházení s vodou přispívají k podstatné úspoře, a to navíc bez jakéhokoliv omezení komfortu.
Příkladem jsou vodovodní baterie. Zatímco starší modely umyvadlových baterií mohou mít průtok až 12 litrů za minutu, moderní verze vybavené perlátory s omezovači průtoku vody jej mají například 5 litrů za minutu. „Pocitově tento rozdíl prakticky nepoznáte. Perlátory totiž vodu provzdušňují, díky čemuž zachovávají dojem dostatečně bohatého proudu vody i při podstatně nižší spotřebě. Pokud chcete navíc šetřit i energie, vhodnou variantou jsou baterie s technologií cold start, která zamezuje spuštění zbytečného ohřevu vody,“ vysvětluje Iva Šedivá.
Významnou část spotřeby v koupelně představuje také splachování. Zatímco starší toalety ještě disponují unifikovaným splachováním 9 litrů, v lepším případě 6 litrů, moderní toalety už nabízí úsporné duální splachování, které využívá podstatně méně vody. V nabídce jsou standardně klozety využívající 4,5 litru vody na velké spláchnutí a 3 litry na malé. Zvolit ale můžete ještě úspornější varianty se splachováním 4/2 l.
Tipy značky JIKA:
Novinka značky JIKA, baterie Cubix, zaujmou svými charakteristickými ostrými hranami a méně obvyklým hranatým designem. Jejich přednostní ale není pouze vizuální atraktivita, ale také jejich vlastnosti. Obdobně jako další baterie značky JIKA byla i tato řada navržena s ohledem na úsporu vody. Kolekce je vybavena perlátory Neoperl s omezovačem průtoku vody na 5 l za minutu. Technologie omezení průtoku je certifikována i v rámci evropského programu Unified Water Label (UWLA), který prostřednictvím jednotného označení hodnotí účinnost jednotlivých výrobků z hlediska spotřeby vody a energie. Baterie současně disponují keramickými kartušemi, které byly testovány na více než 1 milion ovládacích cyklů a vynikají vysokou odolností proti korozi a usazování vodního kamene.
S ohledem na šetrné zacházení s vodou byla navržena i řada klozetů Pure Style, pro níž je charakteristický geometrický design s ostřejšími liniemi. Díky úspornému vírovému splachování vortex využívá toaleta pouhé 4 litry vody na velké spláchnutí a 2 litry na malé.
Vedle úspory vyniká řada i svými praktickými vlastnostmi. Klozety disponují technologií rimless, tedy splachováním bez oplachového kruhu, která zajišťuje maximální hygienu a jednodušší údržbu.
Klozety Pure Style jsou k dispozici v závěsné a samostatně stojící variantě i jako kombiklozet.
Úsporným pokrokovým splachováním vortex disponují také toalety ze série Cubito Style značky JIKA. Díky kónickému tvaru mísy a správně vedenému proudu vody je splachování maximálně účinné i s menším množstvím použité vody, a to konkrétně 2 a 4 litry. Klozety Cubito Style jsou k dostání ve všech variantách – závěsné, samostatně stojící i kombi.
