JUNKERS Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
Pokračování seriálu z projekčních podkladů Junkers. Kontrola spalinových cest zahrnuje kontrolu vedení odtahu spalin a měření CO.
Tlačítko „Kominík“
Stiskem tlačítka „Kominík“ do doby než se rozsvítí lze zvolit následující výkony přístroje:
Pro měření hodnot máte k dispozici 15 minut. Potom mód Kominík opět přepne na běžný provoz.
Měření hodnoty CO ve spalinách
K měření je zapotřebí víceotvorová sonda.
  • Zajistěte předání tepla otevřenými ventily na otopných tělesech nebo otevřeným místem odběru teplé vody.
  • Zapněte přístroj a vyčkejte několik minut.
  • Otevřete měřicí místo ve spalinové trubce (není-li vhodné měřicí místo k dispozici, zhotovte je podle platných předpisů).
  • Sondu s více otvory vsuňte do měřicího místa.
  • Měřící místo ve spalinové trubce utěsněte.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. jmenovitý tepelný výkon).
  • Změřte hodnotu CO.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit.Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
  • Vypněte zařízení.
  • Víceotvorovou sondu vyjměte.
  • Měřící místo ve spalinové trubce uzavřete.
Měření hodnoty ztráty ve spalinách
K měření je zapotřebí měřicí sonda spalin a teplotní čidlo pro spalovací vzduch.
  • Spalinovou měřicí sondu vsuňte do spalinové trubky a vyhledejte polohu s nejvyšší teplotou spalin.
  • Teplotní čidlo pro spalovací vzduch umístěte cca 100 mm pod topné zařízení.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. nastavený tepelný výkon).
  • Změřte hodnotu ztráty ve spalinách popř. topenářskou účinnost při teplotě v kotli 60 ˚C.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit. Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
  • Vypněte zařízení.
  • Spalinovou měřicí sondu vyjměte ze spalinové trubky.
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
