OPOP NATURO 16: Vytápění dřevem s 90% účinností i bez elektřiny
Velká přikládací komora, provoz bez elektřiny a kompaktní rozměry. Zplynovací kotel na dřevo OPOP NATURO 16 od české firmy je ideální volbou pro efektivní a nezávislé vytápění. Seznamte se s jeho hlavními přednostmi.
Konstrukce bez elektroniky
Zásadní předností kotle OPOP NATURO 16 je jeho schopnost provozu bez elektrického proudu. Kotel neobsahuje ventilátor ani žádné elektronické prvky. Pro spalování využívá přirozený komínový tah, což umožňuje jeho instalaci v samotížných soustavách. Tato vlastnost přináší výhodu nejen při výpadcích proudu, ale také eliminuje potřebu elektrického napájení a snižuje náklady na provoz.
Ergonomie přikládání
Kotel na dřevo NATURO 16 umožňuje přikládání paliva z čelní strany. Přikládací dvířka jsou navržena pro podélné i příčné vkládání dřeva.
Ovládání spalovacího procesu zajišťuje klapka primárního vzduchu, která je umístěna přímo na dvířkách. Tu lze ovládat ručně pomocí stavitelného šroubu, případně napojit na řetízkový regulátor tahu.
Dle dispozice kotelny si může uživatel zvolit stranu otevírání přikládacích i popelníkových dvířek, stejně jako polohu roštovací páky, která ovládá posuvný rošt. Tato konstrukční flexibilita umožňuje optimální přizpůsobení kotle podmínkám instalace.
Kotel je koncipován pro spalování kusového dřeva, přičemž přikládací komora má objem 66 litrů. Tato kapacita umožňuje vložit dostatečné množství paliva pro delší intervaly mezi přikládáním. Komora je vybavena stínicími plechy chránicími svařenec kotle před korozí zplodin, čímž přispívají k prodloužení životnosti zařízení.
Díky kompaktním rozměrům (šířka 517 mm, hloubka 1 011 mm) je kotel vhodný i do menších kotelen. Prostorově úsporné řešení doplňuje dělený popelník, který usnadňuje manipulaci a údržbu.
Snadná a rychlá montáž
Kotle na dřevo NATURO 16 jsou navrženy pro jednoduchou instalaci. Disponují nátrubky s vnějším závitem G2”, které umožňují rychlé napojení na topný systém pomocí běžných převlečných matic a těsnicích kroužků.
Velkou výhodou je kompatibilita připojení s litinovým kotlem U26, čímž je výměna starého kotle výrazně zjednodušená a bez nutnosti úprav rozvodů.
Kouřovod o průměru 159 mm musí být těsně napojen na kotel. Doporučuje se jeho co nejkratší a přímé vedení a instalace revizního otvoru pro údržbu, čímž je zajištěn správný komínový tah.
Pro bezpečný provoz je kotel vybaven integrovanou dochlazovací smyčkou, na kterou se připojuje bezpečnostní ventil. Tím je zajištěna ochrana proti přetopení kotle.
Účinnost téměř 90 % a ekologický provoz
Český kotel na dřevo NATURO 16 dosahuje účinnosti téměř až 90 %, což přispívá ke snížení provozních nákladů. Spotřeba paliva je až o 30 % nižší oproti starším prohořívacím kotlům.
Klapky sekundárního vzduchu s předehřevem, v kombinaci se žárobetonovou tryskou, zajišťují kvalitní a rovnoměrné spalování. Přídavná klapka na popelníkových dvířkách podporuje dokonalé spalování žhavé vrstvy.
Kotel spadá do 5. emisní třídy a splňuje požadavky ekodesignu.
Bezpečný provoz a dlouhá životnost
Bezpečnost zajišťuje integrovaná dochlazovací smyčka s příslušnými nátrubky pro vstup a výstup vody. Na vstupní nátrubek se instaluje bezpečnostní ventil. Rošty kotle jsou vyrobeny z kvalitní litiny, těleso kotle z plechu o síle 5 mm. Výrobce OPOP poskytuje záruku 5 let na těsnost svařence při dodržení podmínek odborné instalace.
OPOP NATURO 16: Spolehlivé vytápění bez kompromisů
Kotel na dřevo bez elektřiny OPOP NATURO 16 je ideální volbou pro ty, kteří hledají efektivní, ekologické a nezávislé vytápění. Bez potřeby elektrické energie a s vysokou účinností je zárukou komfortního a bezpečného provozu i v náročnějších podmínkách.
