OPOP rozšiřuje nabídku peletových kamen o verzi s výměníkem
Kamna na pelety jsou skvělou volbou do rodinných domů i víkendových chat. Mají totiž řadu uživatelských výhod – od snadné obsluhy až po velký zásobník. Český výrobce OPOP v prvním kvartále roku 2025 rozšíří nabídku kamen o verzi s teplovodním výměníkem – LP6 AQUA.
Způsoby zapojení peletových kamen s výměníkem
Kamna na pelety LP6 AQUA s výměníkem lze snadno připojit na ústřední topení, a to vždy odbornou instalatérskou firmou. Kromě vzduchu v místnosti dokážou kamna ohřát také vodu v topném systému.
Společně s touto verzí představí česká firma OPOP také rozšířenou verzi s instalovaným hydraulickým setem a expanzní nádobou – LP6 AQUA PLUS. Tento set zajistí cirkulaci vody a vyrovnávání tlaku v systému. Směšovací ventil zajistí větší životnost kamen a pojišťovací ventil ochrání kamna v případě havárie.
Zásobník až na 35 kg pelet
Kamna na peletky od OPOP mají prostorný zásobník na 35 kg pelet. Při plném zásobníku paliva je umožněn trvalý provoz kamen na přibližně 30 hodin – v závislosti na požadované teplotě v místnosti a průměrném výkonu kamen během topení. To velmi zjednodušuje celkovou obsluhu.
Kromě toho jsou kamna oblíbená také pro svou snadnou údržbu a automatické čištění hořákové misky.
Peletková kamna mají zdvojená dvířka, která jsou vybavena unikátním systémem obtékání vzduchu. Díky tomu zůstávají čistá – a to i při častém používání.
Snadné ovládání i automatické zapalování
Peletková kamna lze nově ovládat i vzdáleně přes aplikaci PLAIN, ale i na dotykovém displeji. Lze tak nastavit pokojovou teplotu, výkon kamen, ale také další parametry. Kamna rovněž umožňují nastavení denního nebo týdenního programu vytápění. Na displeji je možné vidět také provozní režim kamen.
V zadní části kamen je umístěno čidlo pokojové teploty, které snímá teplotu v prostoru. Peletová kamna se podle této hodnoty orientují a upravují svůj výkon tak, aby udržela teplotu na požadované úrovni.
Uživatelé si mohou vybrat z pěti stupňů výkonu a přizpůsobit tak vytápění svým potřebám. Snadno také navolí, jaké množství tepla budou kamna předávat do vody a kolik do vzduchu v místnosti.
Velkou výhodou je také automatické zapalování. Peletová kamna umí sama zažehnout pelety v hořáku. Díky tomu lze snadno zatopit již před příchodem z práce nebo před příjezdem na chatu.
Kamna si zvládnou sama regulovat jak teplotu, tak spotřebu pelet, díky čemuž zákazník ušetří náklady na vytápění.
Kamna v nadčasovém stylu
Kamna mají vysokou kvalitu – rošt hořáku a spalovací komora jsou z kvalitní oceli. Zdvojená dvířka zase zajišťují větší bezpečnost. Litinová část odděluje spalovací komoru od okolí a prosklená část podtrhuje celkový design peletových kamen.
Kamna si mohou zájemci vybrat ve dvou základních barevných provedeních – v serpentinu a pískovci. Objednat si je lze i na zakázku v dalších čtyřech designových variantách akumulačních kamenů.
Kamna na pelety se sníženou hloubkou
Kamna na pelety s výměníkem se díky snížené hloubce 408 mm hodí i do menších interiérů. Jsou vhodná do všech typů staveb – včetně nízkoenergetických. Zákazníci na jejich pořízení navíc mohou čerpat i příspěvky z dotačních programů.
