S kreativními omítkami StoSignature lze vytvořit unikátní a originální fasádní povrchy
Umělci mají ukazovat, jaký krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatol France to řekl dobře a je věčná škoda, že stále si dostatečně neuvědomujeme, jak velký dosah a vliv mají na lidi fasády a stěny objektů, které je obklopují. A je skvělou zprávou, že současní architekti dostali do rukou tak mocný nástroj, jako jsou omítky StoSignature. Právě díky nim mohou svobodně tvořit a pojímat plochu fasády a stěny jako velké plátno, na kterém tvoří nové a originální dílo.
StoSignature, kreativní omítky s neomezenými možnostmi finálního vzhledu
Systém kreativních omítek StoSignature dovoluje tvorbu originální povrchové úpravy, přesně podle představ architekta a investora. Díky kreativním omítkám StoSignature se již tvůrce nemusí omezovat konkrétními kolekcemi výrobců materiálu, ale design povrchu si jednoduše definuje sám. Se StoSignature přitom může navrhovat jak omítky pro fasády, tak i na interiérové stěny.
StoSignature – pestrá kombinace povrchů, textur a efektů
StoSignature umožňuje vyzdobit povrchy prověřenými texturami: od standardních přes jemné nebo hrubé až po lineární či grafické. Použití různých velikostí zrna a nástrojů umožňuje u zatíraných nebo rýhovaných probarvených omítek modelovat jak směrové, tak i nesměrové struktury.
Jemné a hladké povrchy se vyznačují působivou čistotou a jsou ztělesněním dokonalosti. Hrubý povrch s hrubými zrny dává fasádě drobnou hloubku, která oživuje fasádu efekty se světlem a stíny. Přímé linie u lineárních textur posilují účinek měnícího se světla a zdůrazňují kontury. Graficky navržené omítky vytvářejí prostor pro individuální koncepty a neotřelé vzorky.
Na fasádách budov lze díky nim vytvořit pomocí razítek, šablon a nástrojů, postavených absolutně na míru a přání architektů, skutečně jedinečné návrhy. Bez ohledu na to, zda chcete přísné geometrické útvary, květinové vzory nebo volné křivky.
Pokud jde o barevný design, vybrat se dá ze široké škály fasádních barev, lazur a efektních materiálů
Všechny omítky Sto jsou samozřejmě tónovatelné a jsou k dispozici v 800 standardních barvách. Práce s prvky jako je směs přírodního písku, průhledné kousíčky skla nebo karborundum stvoří opravdu oku lahodící fasádu. StoSignature otevírá také nekonečný a unikátní prostor pro dekory, nápisy nebo zdobení. Snadno se v tomto systému dají vytvářet i třpytivé povrchy. Originální symbióza textur a metalických povrchových efektů poskytuje autorovi fasády či vnitřních stěn zcela nové možnosti.
Objednejte si bezplatné vzorky StoSignature
První krok k omítkám StoSignature je jednoduchý – na stránkách www.sto.cz/fasady vyplňte náš registrační formulář a my Vám bezplatně zašleme vzorky vybraných povrchů StoSignature. Na vlastní oči se přesvědčíte, že s naším systémem kreativních omítek je možné téměř všechno.
Sto s.r.o.
logo Sto s.r.o.
Sto s.r.o. je součástí německého koncernu Sto, který je světovým lídrem v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Součástí sortimentu jsou i předsazené odvětrávané systémy, fasádní i interiérové omítky a barvy, lepicí a stěrkové tmely, designové úpravy ...
