Vysoce účinná izolace pro vnitřní stěny, střešní konstrukce a dřevěné i ocelové rámy
Vysoká tepelněizolační schopnost desek vám umožňuje splnit požadavky, které vyplývají z aktuálních norem pro tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu. Důležitou výhodou je nízká objemová hmotnost, která usnadní přepravu a manipulaci na stavbě.
Desky Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska jsou vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny se součinitelem tepelné vodivosti (λ) již od 0,020 W/m∙K. Izolujte s maximálními izolačními parametry a zároveň s minimální tloušťkou. Deska nabízí minimální ztráty obytného prostoru při rekonstrukcích, výhodou je realizace bez nutnosti nákladných stavebních úprav, snadné zpracování a rychlá montáž. Je ideální pro novostavby a rekonstrukce. Požární odolnost konstrukce šikmé střechy REI 30, R 45.
Stáhněte si leták v PDF
Nejdůležitější výhody desek Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska:
  • Vysoká tepelněizolační schopnost desek
  • Nízká objemová hmotnost
  • Díky vysoké pevnosti v tlaku je zaručeno omezení hrozby poškození desek při montáži i vysoká únosnost desek ve skladbě.
  • Minimální nasákavost a dostatečná tvarová stabilita vám zaručí konstantní mechanickofyzikální parametry po celou dobu životnosti desek.
  • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování ušetří váš čas i peníze.
  • Životnost po celou dobu užívání stavby, bez změny užitných parametrů.
  • Dokonalá odolnost proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a hlodavcům díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra
Izolace do dřevěných a ocelových rámů s Kooltherm K12 Rámová deska
Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska je tepelněizolační deska z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Je opatřena kompozitní hliníkovou fólií z obou stran. Zajistí vysoce efektní tepelněizolační vnitřní výplň dřevěných i ocelových rámových konstrukcí, jako jsou stěny dřevostaveb a tenkostěnných ocelových konstrukcí či šikmé i vodorovné střešní a stropní nosné konstrukce.
Technické údaje
VlastnostiHodnota
Součinitel tepelné vodivosti λD0,021 W/m∙K (tloušťka < 45 mm)
0,020 W/m∙K (tloušťka 45-120 mm)
Pevnost v tlaku≥ 100 kPa
Faktor difuzního odporu μ38
Objemová hmotnostcca 35 kg/m3
PovrchKompozitní hliníková fólie z obou stran
JádroTuhá fenolická pěna
Rozměry plošné1200 × 600 mm
1200 × 3600 mm
Výrobní tloušťky40-50-60-70-80-100-120 mm
Úprava hranrovná
Rozměrová stabilita≤ 1,5 % (48h; -20, 70, 90°C; 90% r.v.)
Kratkodobá nasákavostWS2
Reakce na oheňC-s2, d0 (samostatný výrobek)
Skladba šikmé střechy
Srovnání použití minerální vlny a inovativní řešení pomocí produktů Kooltherm® K12 Rámová deska + Kooltherm® K17 Interiérová deska:
Srovnání použití minerální vlny a inovativní řešení pomocí produktů Kooltherm K12 Rámová deska + Kooltherm K17 Interiérová deska
Izolace pro vnitřní stěny a střešní konstrukce Kooltherm® K17 Interiérová deska
Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska je izolační deska z fenolické pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na níž je sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska je vyvinutá jako inovativní, vysoce efektní tepelněizolační deska pro vnitřní zateplení a to obvodových stěn, šikmých i vodorovných střešních plášťů, ideální pro novostavby i rekonstrukce.
Technické údaje
VlastnostiHodnota
Faktor difuzního odporu μ 583
Objemová hmotnost cca 35 kg/m3
PovrchParotěsná hliníková fólie
+ sadrokartonová deska, povrchová úprava na bázi skleněné tkaniny
Jádro Tuhá fenolická pěna
Rozměry plošné1200 × 2600 mm
Výrobní tloušťky20-50-70-80-100 mm
Úprava hranrovná
Kratkodobá nasákavost WS2
Reakce na oheňB-s1, d0 (samostatný výrobek)
Horizontální řez obvodovou stěnou
Výkresy pro příklad použití minerální vlny a výrobků Kingspan Kooltherm® K12 Rámová deska a Kingspan Kooltherm® K17 Interiérová deska:
Výkresy pro příklad použití minerální vlny a výrobků Kingspan Kooltherm K12 Rámová deska a Kingspan Kooltherm K17 Interiérová deska
Pro více informací navštivte stránky www.kingspan.cz
