Bydlet pasivně a šetřit prostor? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči
Navštivte stánek Kingspan Izolace na Veletrhu Střechy Praha 2016. Fenomén nízkoenergetického a pasivního stavění je dostatečně známý. Při využití obvyklých izolačních materiálů ale každý stavebník dříve či později stojí před rozhodnutím, zda zvolit budoucí úsporu nákladů na vytápění, ale obětovat cenný prostor v interiéru. Ultratenké a vysoce účinné resolové izolace Kingspan Insulation tento problém řeší bez kompromisů.
Izolace, která šetří místo
Desky s označením Kingspan Kooltherm jsou určeny pro tepelnou izolaci odvodových stěn, podlah, stropů i střech. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace Kingspan Kooltherm má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti (λ = 0,020 W/m.K) než běžné tepelněizolační materiály, lze volit menší tloušťku tepelného izolantu v každém z možných variant použití. S ohledem na tuto vlastnost je výhodné použít materiál zejména pro tepelnou izolaci budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu tepla na vytápění (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy).
Obecně vzato použití materiálu Kingspan Kooltherm u novostaveb umožňuje lepší využití zastavěné plochy (tenčí obvodové stěny, větší užitná plocha v interiéru).
Kdy je vhodné využití ultratenké izolace
Kooltherm se hodí prakticky na všechny stavby, zejména pak pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov nebo jejich částí, u kterých lze aplikovat jen omezenou tloušťku tepelné izolace ve vnějším kontaktním zateplovacím systému.
Jeho malou tloušťku oceníte i u obvodových stěn, kde malý přesah střechy umožňuje použít jen omezenou tloušťku tepelného izolantu, případně kde by dodatečné zateplení z minerální vlny, potažmo EPS způsobilo výrazné rozšíření ostění oken a tím snížení úrovně denního osvětlení v interiéru.
Nejtenčí izolace na světě
Pro nejnáročnější vyvinula společnost Kingspan Izolace výrobek Optim-R. Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací (tj. vacuum insulation panel neboli VIP), který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání se stávajícími vysoce kvalitními materiály a až pětkrát lepší vlastnosti než běžně dostupné izolační materiály.
Všechny typy izolací Kingspan Izolace si můžete vyzkoušet na Veletrhu Střechy Praha, který je pro veřejnost otevřený od 21. do 23. 1. 2016 od 10:00 do 18:00 (v sobotu do 17:00).
Kingspan Izolace najdete na stánku 316, v hale číslo 3.
Těšíme se na Vaši návštěvu a níže uvádíme link pro stažení čestné vstupenky na veletrh zdarma.
Odkaz pro čestné vstupenky nebo z hlavní stránky menu Vystavovatel, Čestná vstupenka, kód: SP2016020. Po vyplnění formuláře a zadání kódu přijde na zadaný e-mail čestná (volná) vstupenka k vytištění.
Srovnání hodnot lambda a tloušťky izolací
